FrSky Taranis - Максимум возможностей за минимальные деньги.
Да, все верно.
Доброго времени суток есть вот такой косячок :
оторвался у меня проводок антенны на плате , решил поставить антенный мод , поставил и обнаружил интересное поведение:
при установки 2db антенны - RAS 16 если снять пластиковый колпачок тогда 0, при закрытии рукой растет при отпускании уменьшается .
C 7db патч антенной RAS 0 при закрытии рукой соответственно растет при отпускании возвращается в 0.
А вот при 5db антенне RAS ведет себя как то странно : при включении 0-1, при закрытии рукой верхней части антенны возрастает до 16, а при отпускании руки остается также , но если руку поднести в область разъема он уменьшается к 0 и после убирания руки остается в этих пределах ?
При этом на внешнем модуле XJT все антенны ведут себя одинаково RAS около 0 при закрытии рукой возрастает , руку убираешь возвращается к 0
Это какой-то косяк с 2431L возник или куда еще копать , дальность пока не удалось проверить на улице плохая погода в квартире поведение внешнего и внутреннего модуля очень похожи в режиме проверки связи
Зря вы раньше не проверили “интересное поведение” при старой, штатной антенне. Сейчас бы крепче спали…
так она не съемная была , кстати обратил внимание что в родной антенне 2db длина оголенного провода меньше примерно на 1,5мм чем в антенн с модуля XJT
Как увеличить диапазон на одном из каналов до 500-2500μs.
Не получается в лоб. Могу поставить в MIXER вес 150, но тогда крайние положения стика получаются обрезаны.
Надо заставить работать серву RDS3115MG banggood.com/DS-RDS3115MG-15KG-Large-Torque-180-De…
Она в диапазоне 1000-2000 крутится на 90 градусов только.
Это делается не в MIXER а в OUTPUT. Там настраиваются крайние точки и центр на каждый канал.
не дает поставить в OUTPUT min и max для канала вне диапазона [-100, 100]
на первой закладке (где настраивается имя модели) нужно поставить галочку extended limits (могу в названии ошибаться, аппы нет под рукой)
Ребята, а сюда можно задать вопрос по приемникам для Тараниса?
Есть два новых приемника: X4RSB и XSR. X4RSB забиндился, а второй (последовательность действий та же, что и для X4RSB (для понимания, что ошибки в действиях нет)) не забиндился.
Светодиоды оба горят при подключении питания с нажатой кнопкой (а красный должен мигать, если биндится).
Пробовал биндить сначала на квадре (уже распаянный на SBAS и с телеметрией), потом отключил и пробовал биндить просто подсоединив “+” и “-”.
Что это? Какие-то особенности есть или неисправен приемник?
прежде всего узнать, какие там стоят прошивки, европейски толерантные или не очень… 😃
ага, направление понял. Тогда мне нужно сначала узнать какая прошивка на моем передатчике… Как?
лучше узнать о приёмнике, некоторые модули передающие прошить невозможно…
поэтому лучше приводить приёмники к стандарту передатчика…
как узнать о прошивке подсказать не могу…
Узнать какая прошивка на модуле или приемнике сложно. Надо иметь другой комплект (например от друга/знакомого) и точно знать какая прошивка на этом комплекте
Или пробовать шить свой комплект под одну версию
Попробую приемник в евро пошить…
Отпишусь.
Вот такую прошивку залил: XSRFCC170619.frk Приемник забиндился.
Сергей (Plohish), спасибо за наводку.
Но, похоже, что это no-EU… Значит у меня передатчик международной прошит…
Уважаемые , подскажите , пожалуйста, какой лучше использовать аккамулятор для Таранис Q7 и где его лучше преобрести?
для Таранис Q7
И подскажите ещё ,пожалуйста , какую аппу лучше купить эту https:/…/FrSky-ACCST-Taranis-Q-X7-2_4GHz-16CH-Tran… или эту banggood.com/…/FrSky-ACCST-Taranis-Q-X7-Transmitte… .В чём разница среди них кроме цвета?
Спасибо.Переалресую вопросы туда.
Народ, кому нужна русификация, отпишитесь в этой теме, напишите что-то типа +1 (russian chars). Если будет много желающих - отправлю ссылку разработчикам, может это повлияет на их решение.
Мне не нужно, но поддержу.
Нужна помощь в продолжение #15764
Приемник забиндился, но отваливается почему-то…
Армлю коптер и через какое-то время начинает мигать красный диод на приемнике (приемник XSR).
Причем не зависит от того, в покое коптер или если его подвигать руками или подергать стики передатчика…
Пропы не установлены.
Приемник подключен по SBUS, телеметрия по S.port.
Грешил, что OSD глючит и дает каких-нибудь паразитов в ПК, но OSD отключил, не помогло.
ну для начала просто не размещать приёмник и передатчик очень близко…
очень близко…
Что реально это может быть причиной…? А у меня ведь ещё и передающая антенна 5дБ стоит, что, вероятно, ещё усугубляет…
Проверил, поставил метрах в 4-5. Нет эффекта…
Нет эффекта…
нет эфекта отваливания или не принесло результата и всё так же отваливается?
при очень близком расположении передатчика и приёмника, возможны глюки со связью…
Так же отваливается. Причем пульт показывает, что связь с приемником есть (уровень сигнала приемника в верхней строке дисплея передатчика)…
Если батарея к коптеру не подключена (питание только от USВ), то всё нормально, диод на приемнике уверенно горит зеленым…
странно это, что то на борту так шумит, какой нить DC-DC например?
я бы другой приёмник попробовал…
