FrSky Taranis - Максимум возможностей за минимальные деньги.
Andron1967
Выбрал уже
Тут другой момент проявился, мне предлагают флайскай который на андроиде и цветным диспом типа он круче и купить его мона в Москве а вот фрскай таранис я нашел только на бангуде
pmaster
Подскажите пожалуйста. Поставил вместо крутилки S2 6 позиционный переключатель. В меню настроек поменял его функцию, откалибровал, теперь в кнопках, выключателях появились пункты S21-S26, прописывю их на полетные режимы и ничего, что только не делал как только не пытался. не видит пульт эти S21, S22 и тд… что я делаю не так?
pmaster
В общем разобрался… надо его точнее откалибровать, получилось только с 3го раза…
lehuy
А подскажите какой приемник лучше купить для встроенного модуля,что бы дальность побольше была и телеметрия?
Вот думаю на крыло поставить,слышал Х8R может самоликвидироваться в любой момент.
Vereshchaginag
lehuy:
Пока r-xsr показывает уникальную дальность
Andron1967
Vereshchaginag:
а что это за r-xsr
Andron1967
оплатил я тараниса на бангуде теперь в ждунах, от футабы отказался почитал посоветовался не осилю
lehuy
Vereshchaginag:
Его тоже куплю для коптера,но на крыло хотелось что то посолиднее что ли.
Думал Х8R брать,но темку нашел о его нестабильности. Летать буду в Москве,хоть и в лесу,но рисковать не хотелось бы.
Olegfpv
Andron1967:
Если Вы не осилите Футабу, но Таранис будет для Вас “космос”.
Vereshchaginag:
От куда дальность берется, объясните , что там сделано для этого? Это тот же выброс , что и было с х8р и прочими приемниками, где люди в некоторых “удачных” районах показывали хорошую дальность по 4-6км, а кто то в 300м ловид ФС. Кто то и на ХМ+ дальность показывал не плохую а у меня он хуже х8р оказался, забилвася от чиха любого и по земле 200 м и все. На 2,4 Ггц не стоит ждать что дальность будет везде одинаковая.
yarik1988
duzz:
как правило, первой модой пользуются олдскул пилоты, которые начинали на древней аппе, когда других вариантов не было.
Варианты были всегда. Самый простой забыть про названия каналов и втыкать сервы в каналы нужных ручек и это работает на абсолютно любой аппе.
R2Dmitry
Я всего 8 месяцев в хобби, но уже накопилось 12 моделей в Таранисе. А у тех, кто в хобби давно, это количество наверняка гораздо больше.
И встал вопрос о том, как эти модели подстраивать: определенные действия я выполняю на половине устройств. Как это можно автоматизировать?
AlexMMC
R2Dmitry:
…определенные действия я выполняю на половине устройств. Как это можно автоматизировать?
Некоторые настройки(рег. громкости, включение подсветки, обнуление таймеров…)устанавливаются в глобальных функциях один раз и работают на всех моделях. Есть так же глобальные переменные. (Функции использую, до переменных - руки не дошли).
duzz
R2Dmitry:
больше.
Не поверите, чем дольше, тем меньше. По началу тож около 10ка было. Сейчас 3. Лучше много летать и хорошо летать на одной, чем еле-еле на куче. Ну это моя точка зрения.
yarik1988
То же самое, по началу штук 15 было. На пару моделей даже разные профили под разное настроение: к примеру на вертушку отдельно для плавных полетов в стиле ф3ц и отдельно для 3д чтобы все в один не пихать и в полете не путаться где что.
То же самое с озвучкой, сначала пульт вообще всё озвучивал, теперь только полетный минимум.
Называется наигрался, можно и успокоиться.
R2Dmitry
duzz:
А как же дублирование в одном размере? В 3 размерах (для дома, парка и поля) - уже 3х2 = 6.
Ну и всякие тестовые модели, другие категории техники (я на ардуине машинку сделал, управляется таранисом) и т.д.
duzz
Зачем нужно дублирование? на случай аварии?
у меня полётов не так много было в прошлом сезоне… модель закончил строить и облетал в июле… с июля налетал 8 часов по 6 минут, итого 80 полетов. Из них была одна авария, сам виноват, зарулился, вскрыл пленку, заменил бальзовые рейки, зашил заново. Всё.
Armagedonnv
При попытке прошить приемник XSR не появляется пункт меню “flash internal device”, есть только “delete”.
В чем может быть проблема?
Plohish
Armagedonnv:
возможно проблема станет ясна, если перевести на русский “flash internal device”
если я правильно понимаю, приёмник это никак не интернал девайс…
(я могу ошибаться)
Armagedonnv
Ошибся, external, но сути это не меняет. По всем инструкциям должно появиться меню с пятью пунктами:
flash external device
copy
rename
delete
Plohish
думаю сперва нужно обновить прошивку самого Тараниса (не радиомодуля)
там по моему нужно не менее 2.1.0
Armagedonnv
Да, с новой прошивкой приемник шьется, спасибо. Но появилась новая проблема - раньше при подключении к компу в устройствах появлялось игровое устройство FRSKY, а теперь неизвестное устройство под названием “frsky taranis serial port”.
man-bis
Пройдёт, если перезагрузить комп и переподключить таранис.
AcidPuzzle
Поясните за S.BUS
Это шина по которой проходят инфа о состоянии всех каналов. Имеем планер с 4 сервами в крыле(2 элероны+ 2 закрылки).
Берем приемник, например X4RSB
www.frsky-rc.com/product/x4rsb/ (не реклама)
Кол-во PWM каналов нам не хватает, тыкаемся в SBUS Y-кабелем а потом в него еще 2 удлинителя в каждую консоль крыла, на конце которых втыкаем еще 2 Y-кабеля и имеем 4 точки подключения сервоприводов(по 2 на каждую консоль крыла)
Сервоприводы у нас не поддерживают SBUS поэтому мы берем такие конверторы SD1 4 штуки.
www.frsky-rc.com/product/sd1/ (не реклама)
настраиваем на каждом конвертере по мануалу номер канала который он будет вытаскивать из общего потока и передавать сигнал PWM на нашу серву.
Я все правильно понял?
