FrSky Taranis - Максимум возможностей за минимальные деньги.
Друзья, извиняюсь за оффтоп, но в теме по l9r приемнику глухо. Может кто сталкивался с проблемой. Имею l9r, подключен по sbus. Все прекрасно работало, но в один момент включил квад а он не реагирует на тараньку. При подаче питания приемник тускло зажигает красный диод и тут же тухнет, больше никакой активности. Кнопка fs никак не влияет. Единственное заметил, что при выключенной аппе красный диод тускло мигает, а если включить аппу ничего не горит. При этом ощутимо греется. На выброс?
а прошить аппу пробывали?
В смысле приемник? Бегло глянул оф.сайт, там в загрузках только мануал от 15 года.
я бы сказал, проверять питание приёмника внутри, пресловутые 3,3 вольта…
сорри ошибся аппа тут ни при чем скорее всего стабилизатор 3.3в накрылся в приемыше
я так понял, что этот товарищ накрылся? с него уходят ровно 2 вольта
если приходит 5 вольт, то да, именно он
питал от одной банки, приходит честно, уходит не очень
уходит не очень
На AMS1117 3.3 можно поменять, бюджетно и сурово.
И конденсаторы в обвязке проверить на емкость и пробой.
от одной банки это сколько? вполне вероятно, что например при 3.8 вольт там и не будет нужных 3.3 …
запитать нужно от 5 вольт!
Я в таких вещах не силен, 5 вольт не помогли. Напаял бек 3.3В и дал на него 5В, поработал приемник секунд 30, теперь и 5 вольт на стаб не приходят. Отложу до лучших времен, пока окончательно не добил своими кривыми руками))
3.3 ты подал на гребенку, или в точку где и должны быть 3.3 ?
на стаб не приходят
Так стаб надо удалить… а потом на площадку выхода стаба подать 3,3В.
Дохлый стаб в КЗ видимо ушел.
Так я так и сделал, выпаял дохлого, с входящих пятаков запитал бек, на выходящий дал 3.3. Приемник завелся, подключил серву на гребенку для проверки, она вжикнула. Пока доставал тараньку он и помер
помер
Там под мелкой платой на основной есть две пятиножки, их тоже надо проверить, но это надо платы отсоединить.
Дальше я бессилен. Нужно фен покупать, жалом я такое не сделаю. Спасибо за советы. На будущее, мог я приемника ретрактами убить, запитав их с гребенки, а не с отдельного бека?
На будущее
Раздельное питание - залог здоровья!
Это и к нашему хобби относится.
Шина 5В. там одна, но возможно были скачки по напряжению или току.
Хотя по описанию там до 10В. можно подавать.
Помогите сделать управление таймером одним тумблером SH. Короткое нажатие пуск-стоп. Длинное - сброс таймера.
Как вариант.
Таймер вешаем на L03, на L01 его сброс.
у меня есть такие стабы я менял недавно могу выслать
если не хочешь фен покупать сходи в любую мастерскую по ремонту сотовых
у меня есть
Там дело уже не в стабе, внимательно прочитайте в порядке хронологии.
тесьером померяй напругу на стабе
спасибо, фен все равно в хозяйстве пригодится. Пока займусь выпрямлением рук и набором опыта))
Полежал приемник пару часов, подключил 5в и он поработал секунд 10, повторные подключения зажигают диоды на доли секунды и затухают. Чем дольше таймаут, тем дольше они горят
после того, как приёмник “дохнет”, сделай замер напруги в точке 3.3 вольта
Как вариант.
Спасибо. То что нужно! У меня не получалось сбросить без влияния на сам таймер.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4bee7ec93df9550077760e4a":{"_id":"4bee7ec93df9550077760e4a","hid":66000,"name":"AsMan","nick":"AsMan","avatar_id":null,"css":""},"4fb355873df955007774459c":{"_id":"4fb355873df955007774459c","hid":119461,"name":"Plohish","nick":"Plohish","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"55bf5a883df955007771ae3e":{"_id":"55bf5a883df955007771ae3e","hid":230738,"name":"Serjio_S","nick":"Serjio_S","avatar_id":null,"css":""},"55f8f0fd3df95500777195b7":{"_id":"55f8f0fd3df95500777195b7","hid":234336,"name":"cfero","nick":"cfero","avatar_id":null,"css":""},"5a852d883df9550077700254":{"_id":"5a852d883df9550077700254","hid":324237,"name":"Andron1967","nick":"Andron1967","avatar_id":null,"css":""},"5b151c9b3df95500776fdfac":{"_id":"5b151c9b3df95500776fdfac","hid":334527,"name":"RNi","nick":"RNi","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50a8","hid":4,"title":"Аппаратура радиоуправления","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Приёмники и передатчики для радиоуправляемых моделей.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":9171,"post_count":222054,"last_post":"676db013290c7c6120a448d4","last_topic":"676db013290c7c6120a448d3","last_topic_hid":572580,"last_topic_title":"Расположение Diversity приемника и ориентация его антенн","last_ts":"2024-12-26T19:35:47.015Z","last_user":"4f38afb03df955007774838d"}},"topic":{"_id":"5163ce673df955007720317e","hid":316896,"title":"FrSky Taranis - Максимум возможностей за минимальные деньги.","views_count":1552623,"last_post_counter":18251,"cache":{"post_count":17869,"first_post":"5163ce673df9550077203aa5","first_ts":"2013-04-09T08:16:39.000Z","first_user":"39cdc7403df9550077797d32","last_post":"65aaab133627b35af4562db1","last_post_hid":18251,"last_ts":"2024-01-19T17:02:11.423Z","last_user":"4f3e22e13df955007774805c"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50a8"},"subscription":null,"pagination":{"total":17869,"per_page":25,"chunk_offset":16175},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
