FrSky Taranis - Максимум возможностей за минимальные деньги.
cfero
Andron1967:
тесьером померяй напругу на стабе
до демонтажа на выходе было 2 вольта, после он умер. Замеряю с бека - 5.33 вольт, втыкаю в приемыш, диоды загораются и вольтаж на беке падает до 4.35, выдергиваю и напруга медленно поднимается до 5.33
Plohish:
после того, как приёмник “дохнет”, сделай замер напруги в точке 3.3 вольта
1,3 и медленно падает
Если откинуть 3.3 с бека, то напруга поднимается до 4.90 на гребенке, и 3.3в бек дает 3.17. На пятаке, куда 3.3. подавал -0.1в
Plohish
стаб (тот который ты выпаял) либо сдох, либо может и жив, но проблема не в нём, проблема после него…
есть вероятность что просто сдох сглаживающий конденсатор, но может быть всё гораздо сложнее и не стоит усилий…
конденсаторы - это на твоём фото, слева и справа… большие прямоугольники…
один по линии 5 вольт, второй по линии 3.3
второй, который на 3.3 нужно проверить (выпаять), можно потом попробовать включить схему без него…
cfero
Plohish:
нужно фото без верхней платы…
Всем спасибо, с утратой смирился))
Plohish
cfero:
не, я не внимательно посмотрел, оба конденсатора видны… прочитай мой пост выше…
cfero
Plohish:
дождусь фена, без него и так пятаки посрывал.
Plohish:
просто выпаять и замкнуть контакты?
Andron1967
без фена тяжко надо изначально было менять стаб как положено выпаять и впаять
Plohish
cfero:
правый конденсатор (если он действительно на линии 3.3) элементарно снять двумя паяльниками…
cfero
Plohish:
да я и одним справился)) не помогло, тот же результат. В топку его!
Nik_son
Не могу скачать с официального сайта Open TX ничего, ни SD контент ни компаньон. Пробовал на разных компах и с телефона тоже. Выдает ошибку страницы и все. У всех так? Компаньон установленный на комп не качает прошивки.
cfero
Пкм по ссылке и “сохранить как” не помогает?
Plohish
тему почитать не помешает, уже несколько раз обсуждали…
TREK
Добрый день всем. Вопрос. Может кто то сталкивался с подобным? Значит так, Заметил я, один глюк при включении аппы, У меня стоит серва с раздельным питанием с ходом сервы на 180 град ограничил ее ход через настройки в пульте выставил конечные точки на ход 60град (хотя причина и не в серве, а думаю что то связанно в аппе-приемнике…) обычная серва тоже дергается туда сюда…
Так вот При включении-
Сперва Включаю пульт Затем приемник…Серва каждый раз при включении приемника сама проворачивается туда сюда. Тоесть это выглядит как какой то тест рабтоспособности что ли?. Каждый раз при включении приемника серва отходит на определенный угол(на полный угол разворота) и сразу возвращается обратно. Дальше Работает все адекватно управляется стиком с пульта как обычно. Вроде не на что не влияет. И все нормально летает ит.д. в полете такого явления нет. НО все же что за ЯВЛЕНИЕ такое? И если можно то как его устранить может в настройках есть такая возможность. Или это в программе изначально такое заложенно? Не знаю….
Просто перед запуском вот эти ее движения самопроизвольные боюсь когда -нибудь повырывают тяги к элеронам. У кого какие мысли по этому явлению? Повторюсь После Все работает нормально все управляется. Вот только как устранить это ее паразитическое движение туда сюда при включении? У кого еще такое явление тоже наблюдается? У кого какие мысли?
Ю_Н_К
TREK:
Получается, что серва становится правильно когда приёмник связался с передатчиком? А до связи приёмник ставит её в среднее (определённое) значение.
ZAGUS
TREK:
А чт о раньше включается, серва потом приемник? Тогда все правильно так и должно быть.
Nik_son
Plohish:
Точно.Как я раньше об этом не догадался.
AlexandrCNH
TREK:
А с FSом на приемнике не игрались???
Даже если не игрались и он отключен, можно попробовать его поставить, так чтоб серва в нуле была. Может и поможет.
Nik_son:
Реально, на каждой странице, наверно, есть обсуждение касаемо этого вопроса.
Nik_son
Обсуждение (не на каждой) и решение проблемы это разные вещи. Решения я не увидел для 10-й винды и USB3. Читал на групсах, там тоже у людей такие же проблемы.
telegkin
А причем тут 10ка и usb3? Проблема в телеграме (это неточно). Вообще, а не у вас.
Вроде 10ка не проблема, а вот usb3 лучше не пользоваться.
Nik_son
Ну вот и ответ. Спасибо. А то я уже думал что дело в винде или в сети (имеются некоторые ограничения), вот и чесал репу то-ли винду переустановить то-ли настраивать другой интернет.
Andron1967
Я уже давно не могу скачать опен тх ставил прокси на комп бесплатный не работает все равно
SkyPlayer
Andron1967:
Тот, что я советовал, прекрасно работает (проверял минуту назад). Ищите пост в теме про Q X7, для “не читателей” повторять не буду - ибо нефиг.
aaa#
Ух как много и часто спрашивают про Companion и обновление прошивки. 😃
Очень часто путают прокси и VPN.
Прокси для Companion не подойдет.
Набросал кратенькую инструкцию blog.rcdetails.info/chto-delat-esli-opentx-compani… (бесплатно, без регистрации и смс). Если не нравится этот вариант - ищите другой VPN сервис.
