FrSky Taranis - Максимум возможностей за минимальные деньги.
в той что дешевле европейская прошивка.
В европейской прошивке мощность сигнала уменьшенная?
да. но по железу одинаковая и перешивается под не ограниченную.
Спасибо, все понятно!
Про мощность это домыслы…
У меня есть перекресток, где были большие ямы между трамвайных рельсов. Машины перекресток объезжали по дуге. Три года назад ямы качественно заделали.
И ВСЕ РАВНО ВСЕ МАШИНЫ объезжают этот перекресток по дуге.
Когда-то кто-то ляпнул про мощность, не разобравшись в сути вопроса, а теперь уже кучу лет все повторяют этот бред.
нет.
да.
Тут жеж вроде технический форум.
www.etsi.org/deliver/…/en_300328v020101p.pdf
стр. 16
4.3.1.2 RF output power
4.3.1.2.1 Applicability
This requirement applies to all types of Frequency Hopping equipment. - это наши передатчики (в том числе).
4.3.1.2.3 Limit
The maximum RF output power for adaptive Frequency Hopping equipment shall be equal to or less than 20 dBm.
The maximum RF output power for non-adaptive Frequency Hopping equipment shall be declared by the manufacturer.
See clause 5.4.1 m). The maximum RF output power for this equipment shall be equal to or less than the value declared
by the manufacturer. This declared value shall be equal to or less than 20 dBm.
This limit shall apply for any combination of power level and intended antenna assembly.
20dBm -> 100mW наша выходная мощность.
Так в чем разница между европейской и не европейской прошивкой?
Европейская для европеев. У меня такая. Летаю уже почти год
В EU есть LBT (lesten before talk - слушай, прежде чем вещать). Для нас это выливается в несовместимость приемников и передатчиков EU и nonEU.
PS вопросы одинаковые уже по N-ному кругу. Вот до чего доводит отсутствие редактируемого первого сообщения. Особенность форума…
Это не особенность форума - это особенность некоторых пользователей принципиально не читать доки (в данном случае по Таранису или Опен-ТХ) и пользоваться поиском по теме, а вместо этого по 10500 разу задавать свои “уникальные” вопросы. И редактируемое первое сообщение таким ни разу не поможет, поверьте.
Поможет, я тут 12 лет и более кривого форума чем этот не видел, да простят меня модеры. Именно по первому сообщению и по FAQу на других форумах много вопросов отпадает.
Это если первое сообщение и/или FAQ читать (про доки к железу и прошивкам я уж вообще молчу). 😃 А это, как показывает печальная практика, могут “не только лишь все” - некоторые не то что предыдущую страницу с ответом на свой вопрос ленятся почитать, а буквально на 2-3 поста выше по той же странице.
Вы так думаете? Сюда загляните
Реально- 4pda приятно читать- зашел в тему и в первом сообщении обобщенная инфа со всей темы, FAQ, ссылки. Здесь же читал несколько тем по 150 страниц, чтобы по крупицам собрать требуемую инфу.
Ну я там не бываю.
или Overclockers.ru, тоже как пример
Всем кого не устраивает плавность хода стика газа,
Так вот отчитываюсь о проделанной работе!!!
Тефлоновая трубка - отлично!!!
Тефлоновая смазка - замечательно!!!
Тефлоновая трубка+тефлоновая смазка - сногсшибательно!!!
Пример.
У нас ход стика газа от -100.0 до +100.0, то есть в сумме 2000 значений. Правильно?
Так вот я могу ЛЕГКО поставить ЛЮБОЕ из 2000!!! То есть 44.8 и 44.9 ставятся на ура.
Понимаю, что вопрос не совсем корректный, между низким RSSI и фейлсейвом связь не всегда прямая.
Но всё же какие значения RSSI на приёмнике X8R с Таранисом считаются приемлимыми и безопасными?
На расстоянии 1,5 км на открытой местности RSSI падает до 50. Это нормально или у меня проблемы?
помоему нормально, у меня в 100 метрах бывает 47
А фотки можно? Не совсем понял что куда, видимо что-то где-то пропустил
Это отлично!
Стандартно в Open-TX стоит варнинг на уровень RSSI < 40 и даже голосом проговаривает об этом. Так что 50% на расстоянии заявленным производителем - это отлично!
Там фоткать нечего, на железку фрикциона одеваем трубку 4х6мм. Пластик под ней смазываем силиконовой смазкой с тефлоном, обычная силиконовая не подойдёт - только с тефлоном!
Во вкладке receiver выбираем карту каналов 1AETR234 ( где цифры номера каналов, а буквы первые буквы от слов aileron, elevator, throttle, rudder, можно вписать вручную в поле channel map) или идём в Cli и пишем map 1AETR234 потом save
iNAV не дает изменить порядок каналов… пишет:
# map 1AETR234
Parse error
Map: AETR
Ни в CLI ни через вкладку Reciver.
Как правильно сделать?
Прошивка INAV/SPRACINGF3 1.9.1.
Конфигуратор (пробовал сначала на 1.9.3, потом обновился) 2.0.0 RC2
Помню, когда у меня была прошивка 1.8.2 (если не ошибаюсь), во вкладке Reciver каналы отображались как AETR1234, сейчас (прошива 1.9.1) отображается без цифр, т.е. AETR.
В версии 1.8.2 последовательность каналов можно было редактировать прямо во вкладке Reciver.
В новой прошивке возможно ли вообще изменить карту каналов?
Друзья, у кого на руках есть приемник X4RSB? Напишите, пожалуйста сопротивление резюка R1 - перепаивал стаб и случайно задел его паяльником.
Подписей на нем не видно, а мерить не выпаявая стремно и неточно
Алексей, спасибо, уже не нужно! Там резюк 56ком.
