FrSky Taranis - Максимум возможностей за минимальные деньги.
Nik_son
Купил 2 новых одинаковых приемника r-xsr. Один установил на квадрик, все отлично, телеметрия работает, летает далеко. Со вторым непонятки. Создаю в тараньке новую модель, бинд, телеметрия работает лампочки на приемнике моргают, но в бетафлае реакции на стики нет. Припаиваю на этот же полетник первый приемник все работает. Попробовал на другом полетнике, тишина. Как его ещё можно проверить есть сигнал на выходе или нет?
Plohish
По моему ты и так уже проверил… Приёмник не рабочий…
Burninf
Nik_son:
Прошивали? У меня уже 2 приемника пришлось прошить сразу после покупки с похожими проблемами.
Nik_son
Нет, ставил как есть. Попробую прошить.
Nik_son
Не помогли прошивки. Пробовал обычную и fport, похоже брак. Греется правда. Буду оформлять возврат в магазин.
P.S. Победил. Прошил на FPort, взял с приемника неинвертированный сигнал и на UART, заработал.
Makey
По просьбе трудящихся наваял небольшой мануальчик по настройке телеметрии для начинающих. Почитать можно здесь.
AsMan
А вот интересно. При питании приемника на прямую от 2S, после включения борта, пульт успевает сказать лоубатэри. Что наводит на мысль, что на штатной измерялке стоит нехилый конденсатор параллельно R1. Который позволяет избежать излишних алармов при перегазовках.
Plohish
Мысль не правильная…
Ты попробуй включить приёмник, и через 5-10-30 (сколь угодно много минут) передатчик, услышишь то же самое…
Andry_M
AsMan:
А вот интересно
У меня питается от 2S. При включении ничего не говорит. 😦
AlexandrCNH
У меня тоже раздельный борт. Ничего не успевает сказать. Сразу в бой.
Создайте новую модель, аривяжите к ней приемник и ничего не меняя проверьте. Если эффект пропадет, значит что-то “напрграммированно”, если нет, значит или аппа супер шустрая, или приемник тупит! 😁
AsMan
AlexandrCNH:
По умолчанию про борт ничего вообще не говорит. Напрограммирован логический ключ a<x TELE3:RxBt
Plohish:
Ты прав.
Plohish
где то я видел, как правильно задать настройки, чтобы этого не было при включении… но сейчас искать лень
AsMan
Plohish:
Да оно не напрягает, наоборот сподвигает глянуть сколько там на самом деле, перед взлетом:-)
aaa#
Plohish:
Вот раз и вот два (более правильный и надежный вариант)
AsMan
aaa#:
Что то все как то накручено и избыточно. ИМХО достаточно L01 и L04. Таймер так точно нафиг не нужен, набат включается в спец функциях, в той же строчке где и говорилка.
А вот кто знает, что что значат галки автооффсет и фильтр на закладке телеметрии в компаньене?
Mugz
AlexandrCNH:
Там фоткать нечего, на железку фрикциона одеваем трубку 4х6мм. Пластик под ней смазываем силиконовой смазкой с тефлоном, обычная силиконовая не подойдёт - только с тефлоном!
И всё же, хоть какие-то фотки нужны дабы вообще понять о чем речь и что куда одевается?
AlexandrCNH
Откручиваем винт под стрелкой.
Засовываем трубочку 4х6, до упора. Не до конца разреза трубок, а как упрется в изгиб этой металлической полоски (ракурс на фотке не позволяет его узреть). Я отрезал так, чтоб трубка упиралась в открученный болт под красной стрелкой и не имела возможности сместится по полоске во время работы стиком.
Пространство между трубкой и пластиком, к которому она прилегает смазываем силиконом с тефлоном.
Готово.
PS
Т.к. я летаю вертолет и смена шага происходит в доли секунды, то стик шага поджат слегка. А вот остальные оси подпружинены максимально и более того, я применил специальные вставочки, чтоб поднять коромысла на пару мм выше и тем самым еще больше натянуть стандартную пружину (сейчас есть в продаже более жесткие, но я не стал уже менять, меня устраивает).
PPS
Фоткать вставки под коромысла пружин не буду!!! Аппа старая, артрит в резьбах, остеопороз в гайках тумблеров, боюсь как бы с очередным вскрытием внутренностей Альцгеймера не поймала. 😁
AlexeyStn
Съездил сегодня за кембриком и смазкой и тоже проапгрейдил свой Таранис.
Трубку, мне кажется, можно брать чуть меньше. Не 4.22, как у меня, а 3.38 мм.
Больше никаких заеданий стика газа! Красота!
Кстати, мне показалось, что без смазки скольжение несколько лучше, чем с ней. Смазка тефлоново-силиконовая ТС-220. С ней как будто шероховатость какая-то ощущается, так что я её убрал.
AlexandrCNH
AlexeyStn:
Странно конечно, но все может быть.
Главное, чтоб сила трения покоя была равна силе трения скольжения. Это главная проблема “заедания”, а точнее страгивания стика.
AlexeyStn:
Я особо не присматривался, но вроде в мой Таранис зашла впритык. Может у Q7 жестянка тоньше?
Алексей_Д
Ребята подскажите пожалуйста, почему не биндится приёмник XM+ с апой Taranis x9d+.
Ветер
Алексей_Д:
mode правильное выставлено?
Воронов
Ветер:
не биндится
Так же стоит проверить прошивки на Tx и Rx. Должна быть на обоих одинаковая, - либо евро, либо ноевро.
Алексей_Д
Воронов:
Перепрошил всё 😃, таранис, модуль, приёмник. Заработало! Спасибо!
Марс
Здравствуйте. Как зайти в загрузчик в самой первой тараньке 2013 года?
Прошивка v1.1.02
Не могу прошить
Vereshchaginag
Марс:
Прошивка v1.1.02
Не могу прошить
Просто воткнуть кабель юсб, поставить драйвера stm bootloader (можно через zadig) и через компаньон прошить сразу и аппу и бутлоадер
