FrSky Taranis - Максимум возможностей за минимальные деньги.
Можно. Даже, наверное, нужно.
Всем кого не устраивает плавность хода стика газа,
После долгих поисков смазки (перепробовал, специальную смазку для пластика, силикон, густой силикон) нашел таки решение.
Уже не вспомню как и где пришла мне в голову мысль, но решаешь вопрос очень просто:
фумлента… обычная сантехническая фумлента(PTFE). намотал ещё в слоев 5-10 на металлическую пластину (для удобства мотал сразу на обе)
получил то что искал: стик сидит крепко, срывается без закусывания и ходит до безобразия мягко и приятно. Тик-таки делать одно удовольствие. стричь газоны в инверте ещё большее удовольствие. Рекомендую
Или Политетрафторэтилен, плясать от слова «Тефлон».
То бишь все придумано до нас. А именно, нужна силиконовая смазка с «Тефлоном» и будет всем счастье.
Об этом я говорил давно не только в этой теме, нужно было просто спросить. 😉
Вот тут мы с Владимиром (man-bis) обсуждали это еще в 2013ом как давно проверенное мной средство. Примерно вот от сюда:
P.S. Думаю полезным будет перепост в этой записи нашей переписки с Александром Черныш.
Но фумленту я тоже попробую, просто даже для сравнения. Единственное, что смущает, так это ее недолговечность и свойство распускаться на волокна.
PS
Есть еще тефлоновые трубки или кембрики. Стоят дорого, но по отзывам тоже хорошо себя зарекомендовали на наших стиках. Но я не имею опыта их использования.
PPS
Сколько народа не тратили бы напрасно деньги, время и нервы, будь на этом, древнем как дерьмо мамонта, движке сайта возможность создавать редактируемую “шапку темы”. 😈😈😈
Тефлоновые трубки для 3д принтеров есть всех возможных диаметров. На Али продаются на вес. У нас у всех уже давно в пользовании. Леша, напомни в следующий раз, я тебе захвачу на поле.
Какой диаметр нужен для Тараниса и ссылку плз на Али дайте.
Например 3D printer 1M 2*4mm 4*6mm PFA PTFE Tube Teflon PiPe J-head hotend RepRap Rostock Bowden Extruder for V5/V6 1.75MM/3.0mm Filament
www.aliexpress.com/item/…/32743404843.html to Clipboard
У меня размер:
Id 4, od 6
Да , нормально трубка работает уже больше года. Только при установке на стандартные стики, нужно ослаблять оба винта на пластине, иначе упирается в корпус.
Всем привет!!
Уровень сигнала RSSI колеблется в широких пределах 115-100 стою на месте, что не так? Экспериментировал с приемниками RX-F892 , X4R, S6R.
Спасибо!
Ребята, привет. Подскажите, кто знает, - как вывести с приемника FrSky X4RSB одновременно сигнал SBAS и один PWM.
SBAS подключен на SP Racing F3 через разъем SBAS приемника, а PWM - на PDB Matek 5in1 (для управления LED и Buzzer) через канал №1 приемника.
Так вот этот PWM у меня и работает на первом канале (от стика по роллу).
В микшере Тараниса (плюс) повесил на 17 канал переключатель (на сколько я понял 16 каналов SBAS и дальше по порядку - три канала PWM должно быть…).
не, 16 каналов по SBUS а 3 первых из них же идут PWM, вешайте на 1-ый канал
FrSky X4RSB
так в мануале же написано, что если нужен pwm на 9-11 каналах, то биндить нужно с джампером на 2-3 выходах
Это для СРРМ…
То есть каналы стиков нужно сдвинуть? С положения по-умолчанию (с 1 по 4 каналы) на каналы с 4 по 7?
Да, если контроллер позволяет
Можно расшифровать? Что значит “контроллер позволяет”?
контроллер - автопилот, принимает Sbus, но на своих выходах может отдавать любой один(или несколько) из 12 каналов…
Питлаб так умеет…
Можно расшифровать?
ввиду того что я не знаю на что вы ставите приемник - не могу знать что у вас за контроллер:) но есть контроллеры которым нужно строго соблюдать первые четыре канала
этот
Камрады, я что-то заморочился, и решил сделать звуковой пак файлов для тараньки а-ля “Максим - кожаные ублюдки”.
пример звука:
drive.google.com/open?id=1Xj_4K3Y8V6iPL0QdPmUDmjqS…
архив со всеми звуками тут:
drive.google.com/open?id=1RUHoy-Bl9LRpKke2jjVFMfRw…
этот
Исходя из того что полетник сп расинг ф3 предположу что прошивка betaflight/inav, тогда делаем так:
- В миксах тараниса сдвигаем 1-4 канал на 2-5 и на первый канал вешаем тумблер
- Во вкладке receiver выбираем карту каналов 1AETR234 ( где цифры номера каналов, а буквы первые буквы от слов aileron, elevator, throttle, rudder, можно вписать вручную в поле channel map) или идём в Cli и пишем map 1AETR234 потом save
Получаем на выводе приемника pwm1 и sbus всех остальных
Питлаб так умеет…
И айнав и бетка тоже умеют и для этого можно использовать функции servo tilt или channel forwarding, но это чуть сложнее в настройке
тогда делаем так
Антон, спасибо, - инструкция для “дураков” (в хорошем смысле). Теперь встало всё на свои места, ясно, как белый день. Вроде бы крутились вокруг, да около, а оказалось всё просто (впрочем, как всегда).
Буду пробовать вечером.
Хотя, логика не совсем понятна… Почему в формате 1AETR234 первым будет именно PWM, а не следующий канал по списку во вкладке микшеров (один из 16 каналов SBUS)?
Таранис может выдавать абсолютно любую последовательность микшера каналов, это факт.
Приёмник на pwm выдаёт, при бинде в сбас варианте, только каналы 1-3 (по порядку полученных из микшера тараниса) тоже факт.
Следовательно нам нужно чтобы на 1-3, а в нашем случае именно на 1 шли данные от тумблера.
Таким образом, мы на 1 миксуем тумблер на 2-5 данные со стиков дальше просто все остальные.
Но прошивка, в большинстве случаев, привыкла на 1-4 видеть данные стиков и указанием карты каналов мы ей объясняем что 1 это не стик, а аукс1, а 2-5 это данные стиков.
Всем привет! Подскажите пожалуйста.
На известном сайте на букву “В”, где продается Taranis X9d Plus есть два варианта с приемниками, в чем у них отличия?
Надо определиться с покупкой.
Спасибо.
Полагаю, что комплектацией.
Ссылки на оба варианта помогли бы ответить.
Думал нельзя ссылки выкладывать.
в той что дешевле европейская прошивка.
