FrSky Taranis - Максимум возможностей за минимальные деньги.
Onik
Mugz:
Ребят. Помогите настроить триггер.
Есть Thr + SF + SG.
Есть триггер L1 на SF + SG в положении B = True
Нужен триггер L2 чтоб был True, когда L1 - False и THR на нуле. Но при этом он не переключался в False до тех пор, пока не будет L1 в True
Это пока драфт.
Если правильно понял описание, то у меня вот так получилось:
AlexandrCNH
yarik1988:
Ну тогда обясню ответ развернуто.
Развернуто - не всегда значит понятно. 😉
Отличие конкретно в чем?
Mugz
Onik:
Спасибо. Буду дома - потестирую.
AlexandrCNH
yarik1988:
А давайте поговорим, о том какие преимущества дает раздельная настройка устройств ввода (стиков) и отдельно миксов. Я как бы ко всем обращаюсь.
Разработчики разделили настройки преследуя какую-то другую цель, нежили нас запутать где и что выставлять.
Какие мысли есть на этот счет, кроме “одно изменяет все, второе только что-то одно”???
Как пример.
В Инпутах удобно ставить мертвую зону стика. При этом изменения любых параметров в миксах, как то экспоненты, ДРы не увеличат эту зону не на грамм. Что удобно.
Sinka
когда программил свой пульт, до миксов так и не дошел, все замикшеровал на импутах. На лицо явное дублирование функционала - кто как привык, тот так и делает. У меня сейчас уже нет желания переделывать все на микшеры
AlexandrCNH
Вот именно для этого я и хочу поднять тему. Кто еще целенаправленно использует разделение дублирования функций и как именно?
JIexa21
Правильнее наверное в микшере.
Немного про то как я использовал разные возможности.
Допустим у нас на канале две сервы, которые должны работать по-разному. В случае с микшером все делается без проблем, а в случае с инпутом как задать разный вес для разных каналов? Можно конечно и в outputs что-то настроить, но там настройки явно не для этого. Там удобно ограничивать ходы серв в соответствии с ходом скажем элерона: когда на 100% хода серва жужжит от того что не хватает хода петли или на качалке газа…
AlexandrCNH
Я бы воздержался от слов “правильно/неправильно” по отношению к программированию аппы. Тут скорее все зависит от задачи и вариантов ее решения со своими плюсами и минусами.
Ибо как сказал мой друг, на вопрос “А почему через левое ухо?”, “Ну и что? Работает же!”. 😁
AlexMMC
AlexandrCNH:
В Инпутах - полетные режимы(для каждого или для единственного - расходы и экспоненты) (в общем - основные настройки в каналах без их взаимного влияния), в Миксах - собственно миксы между каналами и т.п. (в общем - настройки, изменяющие один или группу каналов от других, временные и регулировочные настройки)
JIexa21
AlexandrCNH:
Вот и воздержись. 😃
Я написал: “правильнее наверное”. Это не утверждение, а предположение.
AlexandrCNH
Алексей, я не в претензии, я внимаю каждому посту. Спасибо, что учавствуете в беседе.
Просто многие спрашивают: “а как правильно?”, что не всегда кмк корректно.
JIexa21
Как инженер-программист скажу так: правильнее так, что если понадобится что-то переделать, то тратилось минимум времени, не влияя на всю систему в целом.
Это как линейное программирование и ООП. Поэтому не все варианты правильные с точки зрения модернизации, а тот что описал я - правильный с многих точек зрения и не отрицает другие варианты.
А так по сути спор “ни о чем”. Таранис имеет столько настроек, что в конечном итоге дает тысячи разных комбинаций, но не все из них рациональны.
Andy08
Sinka:
Я тоже так сначала сделал, но потом один наш товарищ меня переубедил:
AlexandrCNH:
Не совсем один. Лучше все настраивать в микширах, т.к. инпуты имеют глобальное влияние на настройки, а микшира локальное. Если прощщще, то инпуты влияют на микшира, а микшира на инпуты нет. Потом могут быть непонятки в дальнейших настройках микширов.
и я все переделал.😃😃😃
AlexandrCNH
Алексей, я не спорю, я ищу реальные примеры рационального использования двух настроек. Как привел пример Андрей выше, принцип мне понятен.
nosow
Расходы и экспоненты - в Input. Все остальное в микшерах.
Много сложных моделей с большим количеством плоскостей управления. С таким подходом меньше путаницы
Andy08
Я тоже счел твои выкладки обоснованными и поэтому переделал. Это что-то типа глобальных и локальных переменных. А, самое главное, что оно все работает.😃
nosow:
Изменив это в инпутах оно будет таким везде.
telegkin
Дело давно было, но примерно так.
В инпутах настроил экспоненты, расходы и что-то еще, возможно. И при полном отклонении стика внезапно происходила полная перекладка то ли элеронов, то ли элеватора. А может РН. Не помню. С тех пор настройками в инпутах пользуюсь весьма осторожно и ограниченно. Причем перекладка была именно в аппе, т.е. отображалась на экране. С чем было связано, вроде так и не разобрался. Или забыл. Экспериментировать неохота.
А поводу чем лучше пользоваться, мое имхо таково.
Что касается инпутов - настраивать через них характеристики взаимодействия оператора с пультом такие как мертвые зоны, экспонента для приведения зависимости отклонения стиков к изменению значения к комфортным значениям - если требуется. Причем скорее всего для одного и того же пользователя оно скорее всего будет примерно одинаковым для всех моделей. Выходные характеристики типа крайних точек серв и направления - в аутпутах/сервах. Различные взаимодействия управляющих каналов, расходы, режимы, экспоненты для разных режимов - в миксах, что мне кажется самым логичным.
AsMan
Sinka:
Это не дублирование функционала, это гибкость системы. Если одного и того же функционала можно добиться разными способами, то более правильным будет тот который требует для этого меньше ресурсов.
AlexandrCNH
Aleksandr_L:
Это не про Таранис.
Подробности!!!
Ведь “меньше ресурсов” может означать одну строку в логических переключателях, а не пять(!!!) для решения одной и той же задачи.
AsMan
Aleksandr_L:
Это не про Таранис.
Причем тут Таранис, мы вродь про ОпенТХ счас.
AlexandrCNH:
Так точно. Ровно как и в миксах.
JIexa21:
Как прожженый админ скажу, работает, не трогай:-)
На самом деле сравнение хорошее. Тут чистое ООП привязанное к железу, и с весьма хорошим уровнем абстракции. Входы (импутсы) описывают поведение органов управления. Выходы (аутпутсы) описывают поведение исполнительных механизмов. Миксы мутят связи между первыми и вторыми.
Andry_M
telegkin:
давно было
AsMan:
меньше ресурсов
Вопрос поднимался неск лет назад. Тогда было полное непонимание и все забили. Я тоже забил.
JIexa21:
AsMan:
Админы - ленивые люди. С точки зрения админов справедливы оба тезиса.
Скажу как закостенелый хирург: аппендикс можно вырезать через ж…, через горло, распоров всю брюшину с выемкой всего содержимого. А можно через 2 прокола напрямую. Результат - один. Время и ресурсы разные.
Допустим таранис выполняет код за 50 условных единиц времени. Тот же, но правильный код он выполнит за 20 уе. Вроде хорошо, но какая разница, если общая задержка выполнения составляет 250 уе?
Plohish
Ещё никто не сталкивался с тем, что Тарарису не хватает времени (тактов) на выполнение той или иной задачи, но куча народу имело проблемы в ситуации, когда ты слегка сдвинул один параметр, а все остальное уехало к чертям собачьим …
По этому я считаю, что стремиться к минимальному времени на задачу в данном контексте - ни о чем…
AsMan
Andry_M:
Я не про те ресурсы.
AlexandrCNH:
Я вот про эти.
Antoni_007
nosow:
Я тоже сделал так.
В начале, расходы и экспоненты сделал в микшерах. При переключении на другие расходы, нуль уходил. Долго не мог понять, почему куда-то тянет. Потом на земле заметил, рули двигаются при переключениях. Не много, буквально десятые доли миллиметра, но уходят. Почему не знаю. Сделал все в Input и все стало хорошо.
