FrSky Taranis - Максимум возможностей за минимальные деньги.
В-третьих, при просмотре роликов (гоночных и фристайловых) на том же ютубе вы вряд ли отмечаете разницу между 30fps и 60fps, …
Чёрт с ним, с этим Ютубом, там так всё пережато и обработано, что ничего не поймёшь.
Но разве в сырых файлах с экшн-камеры на дроне не заметна разница 30 и 60? 😃
А у кого-то в очках/шлеме 60 фпс?
При покадровом просмотре - заметна, не спорю 😁
Всем доброго времени .У меня Таранис + LBT. Версия 2.1.6 от 2015-12-29. Последнее время наблюдаю глюк с триммерами. Даю отклонение элеронов в право триммером,а они отклоняются в лево. Через какое-то время по элеронам глюк пропал,зато появился в руле высоты на триммере. В памяти место есть,никаких лишних файлов не записывал.Подскажите как устранить глюки??? Спасибо.
между моментом когда глюк появился и пропал вы никаких настроек не меняли. вот совсем совсем ничего… оно “само” ?
Ничего не менял. Создавал модели(у меня два самолета),в аппаратуру не лазил,прошивки не устанавливал(не умею пока).
если создать новую модель, без наворотов, чисто 4 микса, тоже триммеры косячат? с трудом в такое верится…
скинь файл настроек, посмотреть…
Было нечто подобное, настроил модель, но была проблема, при триммировании элеронов, оба элерона опускались. Оказалось, когда настраивал модель, вместо реверса на канал, настроил вес = -100 на второй элерон.
Самое удивительное-только что попробовал создать новую модель просто 4 микса и на руле направления триммер все равно ходит не правильно. Отклоняю триммер в право ,а на экране он отклоняется влево.
Файл пока не смогу скинуть-к компаньону не подключался. Небыло такой необходимости.Надо осваивать.
То есть если машинка отклонялась не правильно,то сделав вес -100 - это не будет реверсом? Как правильно на аппе сделать реверс?
в закладках сервос стрелочку переставить
Дмитрий привет. У меня после MIXER идет OUTPUTS-вроде здесь .Закладок сервос нет .Спасибо.
Люди добрые, помогите. Не могу запустить Тараньку х9д в режиме загрузчика. Сдвигаю горизонтальные тримеры в центр и включаю питание. Эта зараза включается в обычном режиме.
Прошивка древняя как дерьмо мамонта v 1.1.02. Сейчас решил заморочиться с перепрошивкой, потому что винда 10 не видит его ни в какую как джойстик, только как флешку… Из-за этого не могу использовать передатчик в симуляторе, программа его не видит. Грешу на прошивку. И освежить тоже не получается.
Что делать то?
Спасибо заранее.
Было такое. Шнурок оказался фуфлыжный. Взял нормальный толстый кабель и заработало. Попробуйте.
До какой-то версии это называлось сервос, а потом аутпутс. Или наоборот. Но, короче, это одна и та же закладка. Не считая различия версий, разумеется, если такие имеются
Включение с триммерами в центр началось по моему с прошивки 2.0
До этого аппа и не включится так как вам хочется и от кабеля это вовсе не зависит… Прошивается выключенная…
Найдите такую закладку и поменяйте направление стрелки в нужном канале.
Вот поэтому и не видит. Прошивать с такой версии прошивки на новую лучше как написано в мануале в выключенном состоянии из Компаньона. Если шить с флешки, то можно получить проблемы.
Подключился Таршку к виндовс 7, хотел в симе по играться, аппа с рук куплена, до этого к ноуту подключил и прошли на 2.2.3. Правильно ли я делаю, подключился через юсб, создал модель квадрика( у меня газ слева, и сейчас стик подпружинен в центре) отключил передатчик, подключился к ББ через юсб, джойстик появился, глючат элероны в закладке настройки, кнопки вообще не работают, кстати, обрезал выход до 50 и установил офсет 50 для всех 4 каналов. Глюк проявляется во вкладке свойства джойстика вин7, даёшь вверх, потом бросаешь, пока вниз не дернешь - не возвращается крестик в центральное положение. Калибровка в вин7 не помогает.
Все летать что ли ушли ? …
Подскажите пожалуйста кто знает, насчет пайки инвертора для S.Port. Мне нужен однонаправленный для блютуза. Обычно делают на мосфете 2N7000
Но у меня в наличии нет такого, зато есть SMD Y1. На базе него делают инверторы с али.
Принцип схемы взял как на этой картинке, только впаял везде 10 кОм резисторы.
В итоге ничего не работает 😃 При подключении инвертированного сигнала блютуз не мигает, не работает можно сказать. Как только отключаю инвертированный сигнал , сразу начинает работать.
Померил ток между между эмиттером (земля) и коллектором (инвертированный сигнал), а там 3.17 вольт! А должно ведь быть несколько сотых вольт. Поэтому и зависает все. Что же я сделал не так?
Попробуйте резистор который идет на базу заменить на 1К. Просто не хватает тока для открытия транзистора. Можно уменьшить до 470 Ом если с 1К не пойдет. Должно работать. Я так натыкался на инверторе SBUS. c 4.7К не работало с 1К заработало.
Ничего лишнго не наинвертировал?
Скажем ток измеряется в амперах. Подай на свое устройство питание, не подключая ни к чему, позамыкай желтый провод то на красный то на черный, и посмотри что творится на зеленом.
Лучше осциллографом сигнал смотреть. Из-за недостатка тока открытия транзистора могут быть смазанные фронт и спад цифрового сигнала.
Эт понятно, но не у всех он есть.
Спасибо за ответы, попробую сегодня с 1 kOm резистором через который идет сигнал на базу. А еще поищу, может быть в модуле FrSky R9M можно будет найти не инвертированный сигнал S.Port и сразу к нему припаяться.
У приемника XSR неинвертированный S.Port находится на контакте коллектора транзистора J6.
У модуля R9M возле смарт порта тоже есть 2 транзистора J6 и скорее всего на коллекторе какого либо из них должен быть неинвертированный S.Port. На вид никто не сможет понять или только по приборам?
Здесь посмотрите.
