FrSky Taranis - Максимум возможностей за минимальные деньги.
Для модуля XJT эти приёмники не подходят,нужны Х8,Х6
Это почему еще? Заявлено же:
www.frsky-rc.com/wp-content/uploads/…/XJT.pdf
В вашем случае у модуля XJT имеется два порта-смарт порт и последовательный порт RS232,поэтому имеется совмещение,такого у Горусов нет.Все хают FRSky,а они продолжают ковать презренный металл.
Горус, это Frsky Horus имеется в виду? Мне он не интересен.
Я планирую себе купить FrSky Taranis X9D Plus 2019 с ACCESS, но, так как он ACCST не поддерживает, то хочу докупить XJT-модуль для возможности использования старых приемников. Просто застрял на выборе прошивки V1 или V2 для модуля.
У этого Тараниса цена очень высокая,а ACCESS нужен больше для игроков на симуляторе.Дешевле купить Радиокинг с мультимодулем.Если хотите приёмник подключить именно D6fr,тогда нужен XJT,а для v8 ОН БУДЕТ И НЕНУЖЕН.
Ну дешевле это второй вопрос.
Э-э, не понял, там же в новом таранисе вроде ж только ACCESS и и приемники с D16 совместимы?
Compatibility: ACCST D16 and ACCESS receivers
И так я и не нашел информации, будет ли в FrSky Taranis X9D Plus 2019 работать имеющийся у меня модуль FrSky DJT.
Я имел ввиду Радиокинг и ему подобные с мультимодулем.Там для приёмника V8 ничего не надо.Если у вас есть DJT тогда для одного из ваших приёмников он подходит.Я сам ничего не могу найти про новый Таранис.
Сами ФрСкай у себя на сайте уже эту тему обсосали. Берёте новый Таранис и внедряете в него старый модуль XJT с ACCST = получаете поддержку всех приёмников. Ваши приёмники замечательно будут работать в D8. Версия 2 от 1 отличается исправленнием бага пропадания канала управления при определенных условиях (не помню сходу подробностей). Это влияет только на приёмники работающие в D16. Режима D8 это никак не касается. Единственное при прошивке в V2 нужно все приёмники серии Х тоже перешить, но это не проблема, всё легко делается через спорт.
Подскажите, пожалуйста, для данной аппаратуры есть ВЧ-модуль, который даст возможность иметь мультипротокол для управления моделями/игрушками других производителей. Мультипротокольный ВЧ-модуль MTX9D не вариант, не работает.
У меня старый q x7. На прошивках выше 2.3.9 работа с приемниками D8 программно затруднена. При включении аппаратуры каждый раз нужно в настройках выбирать протокол D8.
Нет у меня такой проблемы ни на 2.3.9 ни на 2.3.14. Все работает штатно. Правда у меня Хорус, но вряд-ли это что-то меняет т.к. на 9Д тоже проблем не было.😃
Может это поможет? rcopen.com/forum/f4/topic457974
Подскажите пожалуйста хотяб неполный список приемников совместимых с QX7 Accst.
Особенно интересуют модели с pwm - построить первую ( ые) модели и визуально не дальше поля летать.
Узнал обо всей этой кухне уже после покупки.
И всё равно непонятно… В сообществе летчиков фпв-коптеров подавляющее большинство на внешних дальнобойных модулях, при этом единицы спокойно летают себе на флайскай i6 на 2 - 3 километра. А на Rxsr от фрскай например жалуются что фкйлсейвы бывают часто и на 50 м…
Особенно интересуют модели с pwm - визуально не дальше поля полетать.
Для остального видимо проще внешний дальнобойный модуль брать.
абсолютно любая, даже самая дешевая аппаратура с НОРМАЛЬНЫМ протоколом,
имеется в виду хорошая помехозащищенность,
в состоянии обеспечить управление моделью в ПРЯМОЙ видимости,
а это все таки НЕМНОГО больше пяти километров.
Главное что бы мощность передающего модуля была в рамках закона, т.е . те самые 100мВт, ну или около того.
FrSky Taranis не исключение, протоколы обмена у FrSky близки, а может даже в чем то превосходят протокол FASST от Futaba.
Если Вас протокол ACCST то вот приемники которые данный протокол поддерживают
aliexpress.ru/wholesale?SearchText=accst
Рекомендую не экономить на совместимых а брать родные FrSky, например
aliexpress.ru/item/4000267191540.html?algo_pvid=31…
Спасибо. может конечно дело в том что ребята на дронах сразу летят за деревья, сараи и прочее…
по первой ссылке не открывается вообще ничего ( я так понял это просто поиск Accst по алиекспресс)?
П.с.
Вы это все говорите исходя и опыта эксплуатации этих аппаратур и этих приемников или просто …по теории?
Вы правильно поняли.
это компиляция моего опыта и опыта других пользователей.
Я Вам больше скажу, летал на Турниги 9Х с ВЧ модулем FrSky,
модель самолета 1500 размахом, отпустил далеко, потерял “пространство”, в итоге тупо вырубил мотор и уронил с вывернутыми рулями.
До места падения модели от меня по Яндексу было больше 900 метров.
Я это к тому, что на расстоянии больше 500 метров, даже модель размахом полтора метра и то трудно разглядеть ).
скорее дело в используемых протоколах передачи.
Сейчас я летаю на 35СС, а это 1800 размах, но даже эту модель на одном километре уже трудно разглядеть )
Но поверьте, километр это очень много.
Если Вы не собираетесь летать “далеко и долго”, Вам не нужны разного рода LRS.
Тоесть можно используя один и тот же приемник и передатчик, но разные ( неверно выбранные ) протоколы передачи можно получить как заявленную дальность, так и неожиданные сбои на дистанции 50- 100м?
Информация конечно со слов других людей и проверить ее никак, но все же …
у приемников с протоколами все просто, в одном приемнике он может быть только один.
у передатчиков все конечно сложнее, но совершенно однозначно, любой из протоколов на которых работает например Futaba
по надежности связи на порядок превосходит протокол например от FlySky.
Тем более не стоит даже брать во внимание протоколы которые пачками напиханы в мульти протокольные модули разных Радиомастеров и прочих Джамперов.
Как я уже выше писал, качество связи протоколов от FrSky вполне на уровне Футабы.
Имеете право сомневаться )), но Вы собираетесь летать визуально, а в этом случае качество канала связи имеет огромное значение,
у Вас не будет автопилота, который при потере пакетов переведет модель в полет по кругу или сделает RTH.
Еще раз повторю, в этом случае вариант Таранис отличный выбор,
а большой экран … да лично я на экран и не смотрю вовсе ), у меня он маленький (Futaba 14SG).
Вы что-то сами себе противоречите.
в чем ?
Александр
FrSky
и
FlySky
это совсем разные аппаратуры ))
А-а, пардон, не заметил ))
Если летать по зданиям даже вблизи себя, то уже нужны.
Или даже на прямой нормальной видимости, если приёмник совсем плохой, например XM. При определенных углах антенны уже бывает ФС.
Имхо можно и сэкономить, и взять ELRS, приемники дешевле, дальность и надежность сильно выше. Но нет PWM выводов, так что нужен будет контроллер на крыле.
Подскажите пожалуйста хотяб неполный список приемников совместимых с QX7 Accst. Особенно интересуют модели с pwm - построить первую ( ые) модели и визуально не дальше поля летать.
Иногда бывает очень полезно заглянуть в мануал, там все есть www.frsky-rc.com/taranis-q-x7-3/
Там же можно и ТТХ всех приемников посмотреть.😃
а вы в курсе, что над населенными пунктами летать вообще “противопоказано” ?
экономия получается весьма условная.
Геннадий, за пределами населённых пунктов можно сыскать много покинутых или недостроенных зданий, в которых месяцами, а то и годами не ступала нога человека.
Бывшие колхозные фермы, заброшенные цеха позабытых заводов, инвестиционные недопроекты жилых посёлков докризисных времён.
В просторечии - “заброшки”.
Очень увлекательные локации для всяческих полётов.
И вот как раз там ELRS на 868 - самое то.
И пробиваемость хорошая и антенны компактные…
Если коптер, то без ПК всё равно никуда, на крыло можно ставить любой F1 или F3, им цена - червонец (если нет в старых запасах)…
Дмитрий, товарищ написал предельно конкретно
мало того, как Вы себе представляете полеты на самолете в пределах
вот честное слово, далеко не все “летают” на квадрокоптерах, очень много людей летает на самолетах,
а вот им разного рода LRS, мягко скажем, лишние примочки.
хорошая аппаратура, с надежным протоколом передачи данных в данном случае отличное решение,
без лишних “танцев с бубнами” ))
Опять же, если не вдаваться в подробности, этот раздел называется
Форум->Cамолёты - Общий->Аппаратура радиоуправления
А про квадрокоптеры есть отдельный большой раздел, который называется - Квадрокоптеры и мультироторы
