FrSky Taranis - Максимум возможностей за минимальные деньги.
Serpent
Alex013:
Считаете ли вы необходимой функцией подключение наушников к аппе?
ДА!
Я часто летаю в поле с прощадкой около самой дороги. По ней постоянно идёт поток машин.
Единственный способ на 100% слышать всю информацию - наушник.
Alex013
Версия не подтвердилась 😦 … Опрос окончен 😉
Boroda-msk
Глубокая модификация штатного динамика на Тараньке (материал с rcgroup)
I took three steps in improving the sound and each step had a marked improvement. I really wish I’d done a recording so I could compare.
1st step: Replaced the speaker with 36mm speaker mounted on pill bottle neck.
2nd step: Put bottom of pill bottle over the back of the speaker to create a mini resonance chamber.
3rd step: Removed the plastic in front of the speaker and covered with speaker cloth. The one you see is temporary. I just wrapped some around a rubber o-ring and used a few spots of hot melt to mount it. I’m gonna make a new one out of a garden hose washer with the inside trimmed out a bit. That will be much slicker install. I probably saw the biggest change with this third step.
Динамики взяты отсюда: www.ebay.com/itm/111073621875
Serpent
Безграмотный мод.
Если у вас троит двигатель - обшейте салон бархатом и вам полегчает…
Какой смысл улучшать акустику, если изначально фонит?
Boroda-msk
Serpent:
Видимо автора мода фон устраивал, а качество акустики - нет 😃 ИМХО.
Вон и Александр на своей многострадальной Тараньке динамик заменил на выломанный из модема…
IRF540N
Serpent:
Ну дык оформление динамика типа “закрытый ящик”. При большой добротности динамика весьма даже… )))))
Низы типа поднимает.
зы. он бы туда еще фазоинвертор бы вкорячил… или четвертьволновую трубу…😃😵😁
Serpent
IRF540N:
Угу. И корпус таранькин изнутри обшил свинцовой резиной - от резонансов…
P.S. оффтоп - проехали.
Alex013
«Закрытый ящик» в данном случае низы вряд ли прибавит. Решетка снаружи - правильное решение, оно есть в моих планах, но только после снижения уровня шума.
Динамик я поменял на радости, что победил шум про питанию, забыв, что у меня был выключен передающий модуль 😦
авсенев
Прочитал последние 2 страницы - а не пробовали полетать , или поплавать на этой аппаратуре?. Или Вы приобретаете сугубо функциональную вещь только для издевательства над ней?
IRF540N
странное мнение.
весьма.
вообще-то уже летали на ней, как бы всю тему читать надо))))))
Сергей_Уж
авсенев:
Если кратко здесь пока в основном летчики испытатили и хорошо что они есть. Аппу массово не выпустили, просто так не купишь пока, в магазинах пусто ( все же первый блин ) , иначе бы уже массово претензиями, а возможно и судами закидали, к выпуску готовится уже 3 ревизия, как только доведут благодаря вот такому народу, появится она в свободной массовой продаже уже без конструктивных недостатков, а пока если вдруг заговорит она волшебным голосом, падают самолеты с неба 😃 Никого не хочу обидеть, но это пока мое личное мнение, здесь уже кто то писал правильную мысль, к следующему лётному сезону можно будет брать, никто на сегодня на вертолёте за 2000 баксов Таранис не рискнет использовать, вы и сами это понимаете, а это показатель.
hard
На мой взгляд полезный мод для зарядки батареи 3S LiFe не вынимая батарею. Если кратко нужен другой внешний зарядник и гнездо подключается на батарею мимо внутреннего зарядника. Подробности с фотками на rcgroups тыц
авсенев
Alex013:
« Решетка снаружи - правильное решение, оно есть в моих планах, но только после снижения уровня шума. Динамик я поменял на радости,
Alex013:
Обошлось заменой МК. EEPROM оказался живым, а 3,3V на его ногах - подтяжка через 4,6К. Так что даже модель в памяти осталась … До схемы руки не дошли, но там, в общем, дальше всё понятно… Списался с сапортом FrSky - спрашивал не вышлют ли мне основную плату отдельно
Boroda-msk:
Запаял, прошил - работает Молодца! Аж на душе полегчало
Ну что еще можно сказать? Не запаял- не работает! НЕ прошыл -не работает! Не выслали “основную плату” - не работает? Так что, без подобных извращений Таранис не работает?
man-bis
Михаил! А что вам не нравится? Александр пытаясь победить фон в динамике по неосторожности убил проц. Поменял -прошил -работает. Чего вы брюзжите? Ну я летаю на таранисе и что? Нормальная аппа. Я не использую и сотой части её возможностей. Прошлые выхи уронил скай под управлением Тараниса. Ну уж поверьте, не “благодаря” ему.
airstas53
авсенев:
Но почему не работает ? Всё работает , читайте ветку сначала . У нас народ дотошный , это хорошо . Как он ,Турнигу довели до кондиции , а так Таранис неплохая аппа , сам уже ней пользуюсь , с настройками разобрался .
man-bis
airstas53:
Кстати заказанные мной запасные стики от Тараниса с успехом поселились в Турниге (точнее в Flysky). Без напильнига правда не обошлось. Думаю по этой причине стики Тараниса скоро будут еще в более глубоком дефиците, чем сам Таранис
Сорри что офтоплю.
IRF540N
авсенев:
У вас настроение плохое, да?
Бывает…
Serpent
авсенев:
Плавать не пробовал, для этого лодку лучше использовать. 😉 А летать и пробовали, и продолжаем.
авсенев:
Вы будете смеяться, но таки работает. То, что есть желание покопаться и что то улучшить - так это со всеми недорогими вещами происходит. Я вот когда имел Граупнер МС22, наковырял там очень немало, а почему? Потому как купил б/у, за недорого, вот и налазился вволю.
P.S. А Вы случайно не футабовод? 😃
man-bis
Serpent:
Serpent:
На мой взгляд просто существует два типа людей: которым интересно"что там внутри" и которым неинтересно. У меня два сына, так вот один, если у игрушки сдохли батарейки забрасывает её в дальний угол, потому что “не работает”. А другой в 4 года может заменить батарейки и поставить их правильно, разбирает и собирает игрушки до умопомрачения пока окончательно не сломает. Такой подход мне больше импонирует (сам такой).
авсенев
Serpent:
Нет, не Футабовод. Но, наверное случайно, все аппаратуры, которые я использовал по прямому назначению - просто работали и УПРАВЛЯЛИ моделями без каких либо доработок, чего я и хотел.
Первый же опыт перепрошивки Spektrum -8 с родного сайта, привёл к некорректной работе аппаратуры.
Я давно хотел приобрести Таранис, но как готовый продукт, а не предмет для “паяний и изысканий”.
Boroda-msk
авсенев:
Подождите немножко, когда FrSky выпустят v.3 с доработками (причем и с теми, которые тут пользователи при тестировании сделали) и будет на вашей улице праздник 😃
А сейчас по сути , что тут, что на rcgroup все занимаются тестированием нового продукта, что идет ему на пользу…
В свете вышесказанного Тараньке Алексея вообще памятник ставить надо 😃
AlexandrCNH
авсенев:
Ну, есть люди художники, которые творят или хотят прикоснуться к таинству рождения шедевра! А есть потребители, которые шедевр хотят просто приобрести и использовать 😉
Все мы разные, как фломастеры 😁
flaaanker
авсенев:
Но ведь всё равно никуда не денетесь от “изысканий” по настройке.
Я хотел готовый продукт и купил его. Шум в динамике у меня реально слышен в тихой комнате, но так как основные настройки делаются на компе и полёты проходят при уличном шуме, то для меня несущественен. Во время полёта использую звук на максимальной громкости (расходы, сигнал rssi, напряжение батареи) и пока все падения по вине “лётчика”, хотя и их при переходе на тараньку стало меньше… Значит турнига была плохая, раз на ней я больше падал 😉
Так что
Serpent:
+1
Andy08
авсенев:
Достал учебник математики за 11 класс, причитал последние две страницы. И чего народ столько лет мучается, там ведь все ответы написаны? 😃
