Добрый день.
В свете необходимости купить собственную аппаратуру, выбрал вышеназванную. Подкупило число каналов 12+2 (что приемник на 8 знаю, не в этом дело).
Но разглядывая сам пульт на картинках не смог понять, какие же органы отвечают за 12 пропорциональных каналов.
Под пропорциональными я понимаю каналы, на которых можно подать сигнал от 0% до 100% бесступенчато (разрешением пальцев и самих органов пренебрежем) Поправьте меня если я не прав.
Так вот, 4 канала - это стики, еще 2 слайдеры на задней стороне, еще 2 некие “крутилки” спереди. Итого восемь. Что подразумевается под остальными?
Причина по которой спрашиваю: ДВС вертолету нужно 4 канала для управления в пространстве. Еще пара под всякие чувствительности гироскопов, не понимаю зачем менять их в полете, но пускай будут.
По моей “тупой” логике остается достаточно каналов для управления двухосевым подвесом FPV камеры прямо с пульта, а вот так ли это на самом деле?
И верно ли я понимаю, что не все “тумблеры” являются каналами, ибо тот же режим Throttle hold или Idle по сути на приемник не передается, а лишь модифицирует работу передатчика (стик “газ-шаг” перестает управлять каналом газа)
Спасибо
Каналы могут быть смикшированы на один орган управления, также, пропорциональным каналом не всегда надо надо управлять неким переменным органом управления, а тумблером, но сигнал будет передаваться не 0-100, а , например, 25-50-75, и т.п.
И указанные параметры (допустим, положение сервомашинки), которые передаются при установке переключателя в одну из позиций настраиваются свободно, применительно к этой аппаратуре. Я прав?
Да
Если не трудно объясните подробнее, как сделать значения например 0 +25 +50 +75 +100 Это нужно для управления программами автопилота(5 значений)
Переместитесь в основную тему по данной аппаратуре. Зачем их плодить?
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"493d6ee53df9550077774b3a":{"_id":"493d6ee53df9550077774b3a","hid":41616,"name":"incomer","nick":"incomer","avatar_id":null,"css":""},"51af122d3df9550077735f12":{"_id":"51af122d3df9550077735f12","hid":157147,"name":"jakob291","nick":"jakob291","avatar_id":null,"css":""},"51b1ee2a3df9550077735d2f":{"_id":"51b1ee2a3df9550077735d2f","hid":157450,"name":"Chaynik","nick":"Chaynik","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50a8","hid":4,"title":"Аппаратура радиоуправления","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Приёмники и передатчики для радиоуправляемых моделей.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":9176,"post_count":222136,"last_post":"6aa2d5dab4761b70be47921b","last_topic":"58ff3b0f3df9550077d3f71a","last_topic_hid":494687,"last_topic_title":"Jeti Duplex DC-16, DS-16, DS-14 руководство по эксплуатации на русском","last_ts":"2026-09-10T16:07:54.304Z","last_user":"5beb0d533df95500776fba2b"}},"topic":{"_id":"51b5a6313df95500771bd5d7","hid":324306,"title":"Futaba 8FG Super. Органы пропорциональных каналов","views_count":1405,"last_post_counter":6,"cache":{"post_count":6,"first_post":"51b5a6313df95500771bf3da","first_ts":"2013-06-10T10:10:57.000Z","first_user":"51af122d3df9550077735f12","last_post":"51b7458a3df95500771bf3e4","last_post_hid":6,"last_ts":"2013-06-11T15:43:06.000Z","last_user":"493d6ee53df9550077774b3a"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50a8"},"subscription":null,"pagination":{"total":6,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
