Помощь новичку!futaba!Выбор!
Здравствуйте дорогие комрады!Стало быть принимайте человека который наконец решил пополнить ряды сего уважаемого общества!
Ситуация такова-пока ничего нет!Но собираюсь покупать аппаратуру FUTABA и Симулятор моделей самолетов Reflex XTR, USB в дальнейшем после длительных тренировок буду определятся с моделью самолёт или вертолёт хотя душа лежит к Раптору 90 ну об этом после!
Так вот встал вопрос о покупке аппаратуры сначала хотел Sanwa Stylus но что то народ санву не особо хвалит!Потом задумался о FUTABA и вот тут то я и захлебнулся в море моделей!
Помогайте в чём разница!?
FUTABA 9 CHP 149DP W/4-S9001 72MHz-16900р.
FUTABA 9CHP PCM (S9252x4) 40MHz-28710р.
FUTABA 9CAP SUPER PCM (S3001x3) 40MHz-20010р.
FUT-9CAP-PCM40-16800р.
Ну и т.д. так вот что я понял что цена отличается только из за сервомашинок в комплекте сам посматриваю на первую позицию в списке!Но она 72MHz у остальных 40MHz о чём это говорит?И критично ли это!И вообще что посоветуете из всего разнообразия моделей аппаратуры?!Мозги уже кипят!
Поделитесь нужными ссылками если есть!
Заранее премного благодарен!
так и есть машинками и частотой отличаются, 72 стоит как правило дешевле 35 и 40
у версии супер число ячеек памяти под модели больше 12 против 8 и еще несколько какихто функций
То есть Брать FUTABA 9 CHP 149DP W/4-S9001 72MHz-16900р 😃 и не парится? А как серво которые идут в комплекте?Я так понял не самые плохие? И можно ли будет их поставить на РАптор90 в дальньйшем?
А в случае если понадобится другая частота то поставить FUTABA TP-FM TX.MODULE 35 MHz и будет счастье ну и плюс приемник другой!Я правильно понял!? И я так понял что серия СНР лучше заточена под верталёты? ❓
Частоты 35 и 40 мГц официально разрешены, 72 нет.
Но многие пользуются в Москве.
Главное при выборе канала не попасть на частоты занятые радиостанциями
(72.14 - “Радио Орфей”, 72.92 - “Радио Ретро” это в Москве)
Если больше будешь использовать аппаратуру под вертолет, то бери 9 CHP,
Сайт Futaba
Да, со временем можно поменять высокочастотный модуль.
Сайт FutabaДа, со временем можно поменять высокочастотный модуль.
Понял спасибо!А как выбирается канал я надеюсь это не сложно!?
Да и ещё!Там есть готовые зашитые установки для самолёта?Как в Санве Стилус?
Ни чего сложного. 😃
Тут посмотри для примера.
Все предустановки и программы там есть.
Не равняйте просто санву и стилус. Разница есть. Стилус достался санве вместе с именем аиртроникс. По возможностям, при наличии карт расширения стилус сделает с разгромным счетом и JR 9X и Futaba 9CAP. В свое время 9Z была выпущена футабой как наш ответ аиртрониксу. Тот же самый Алан Забо крутит пилотаж на вертолете именно на стилусе и это не просто понты. Если профессионал считает аппаратуру неудобной, то он просто не будет на ней летать даже в целях рекламы. Профессионалу надо свое реноме поддерживать, а с неудобным инструментом это очень сложно.
Так всё таки Стилус?Мозги вскипают!Чувствую только аппаратуру буду выбирать до лета!А ведь летом хотел взять уже вертолёт точнее к лету!!!
Выбор должен иттить от головы и сердца. Поэтому лучше накачать мануалов к претендентам, разобраться в том, где будет проще ориентироваться в меню, где удобнее раскладка тумблеров, попробовать подержать аппрат в руках, подвесить на ремне на шею, подвигать ручки.
Это примерно как горнолыжные ботинки. Вроде стоят страшных денех, красивые все из себя, с радиомаячком поиска, однако даже не то, чтобы жмут, но неудобно до скрежета зубовного, причем неудобно не с первого раза, а где-то через месяц, как обмялись.
Вот так и с пультом, вроде цацка, сверкает огоньками и тумблерами щелкает, но огоньки бледноваты, тумблеры слишком жестко щелкают, в руках лежит немного не так… И начинается эпопея, в конце-концов следует вопль: а вот аппарат ХХХ - гумно изрядное, у меня два месяца был, не знал как избавиться. А у другого наоборот: недоумение в глазах по поводу вопля: да как так? Год юзаю и он прямо к пальцам прирос, так уютно…
Скажем так, возможно, в стилусе будет для вас слишком много функций, поэтому она окажется наоборот неудобной, так как прийдется долго разбираться. Плюс, есть моменты связанные со специализированной “заточкой”, так как карты расширения (чтобы было вообще все), если не ошибаюсь, ориентированы либо на вертолеты, либо на самолеты, а не на все сразу. При профессиональном использовании это не есть проблема, так как человек точно знает, чего он хочет.
С очень большой вероятностью вам футабы 9CAP хватит очень надолго. И даже 7CAP. Стилус не понадобится не потому что он плох, а потому что просто не нужны те навороты, равно как и навороты футабы 9Z.
Есть еще JR 9-канальные, тоже весьма приятные аппараты.
Я бы ориентировался на стоимость, доступность компонент, и личные предпочнения по дизайну. Потому что модели ходовые, и если не понравится, потом несложно продать будет, чтобы другую взять. Реально вам хватит за глаза начиная от Sanwa RD 6000, так что смотрите на эргономику и сколько денег не жалко. Тут за вас никто не решит.
А вот это- знакомо,…до боли…И сравнение весьма точное! 😃 А навороченный функционал - та ещё история - будешь ли всё это использовать ?
человек еще даже в симуляторе не научился летать, поди еще не знает терминов вертолетных, а ему предлагают почитать мануалы. Я бы в первую очередь ориентировался на тот пульт, на котором летают знакомые, продвинутые моделисты и которые могли бы помочь настроить, научить. Я так скажу, я я в вертолетах не шарю, но я свою XP9303 (американский вариант Jr9XII) у одного немца купил, очень крутого вертолетчика, он мне продал лишь потому, что ему дешево досталась новая futaba T14 или как там ее…так вот он мне сказал, что он специально из штатов 9303 заказывал (что для немцев смерть - никакого саппорта для серого импорта) из-за крутой вертолетной программы. так что думаю Jr9XII достойный аппарат,а Стилус у меня был даже с планерной программой - мне не понравился, да и к тому же модуль на 40 Мг можно купить только в Японии, 35 Мг (что для меня критично) нет в природе, если сломается то…и вообще IMHO динозавр.
…Мне кошки не нравятся…
Ты просто не умеешь их готовить…
Сижу с JR 9X и понимаю, что мне там не хватает дохрена чего.
А вот кому-кому, а планеристу грех было бы поносить стилуса.
не поношу я Стилус, но IMHO мне не нравиться и для моих целей не подходит:
- аналоговые триммера.
- тяжелый
- нет модуля на 35 Мг.
- продать его проблематично (продавал здесь на форуме за 230 Евро с планерной картой, никто не купил)
Вот вопрос: зачем мне нужен диапазон 35мГц? Я уже 8 лет летаю на 40 и пока никаких затруднений в личном плане не ощутил.
за 230 евро проблематично и 9САР и JR 9X будет. Конкретно здесь на форуме народ стремиться исключительно к халяве. У всех мышление ровно такое, что есть специальные придурки, которые покупают дорогие вещи задорого, но продавать их не по бросовым ценам права не имеют. Если бы я наткнулся на такое предложение, когда передо мной стоял вопрос покупки аппаратуры и я летал бы уже тогда на планере, то вопросов бы не было вообще.
Да, полгода назад за 300 долларов у меня JR9X никто с руками не отрывал.
Да, смотрю страсти закипели!Но тут вот в чём дело, когда я только начал задумываться над новым хобби, то мне посоветовали начать с более или менее серьёзной аппаратуры, так как всё таки она покупается надолго, а там уже можно решить с чего начинать полетав на симе!Поэтому я так долго выбираю!И наверное всё таки остановлюсь на Стилусе!Я так понял что это золотая середина!А то что функций много так это хорошо, ведь это и есть задняя сторона медали авиамоделизма работа, изучение, сборка, а лицевая всё таки полёт, к которому долго приходится идти!!!
Я ни в коем случае не агитирую за приобретение какой-то конкретной аппаратуры. Стилус может и не понравиться. Просто здесь надо подходить очень взвешенно. Если есть возможность подержаться за тот или иной пульт, то лучше начать с этого. У стилуса аналоговые триммера - для кого-то это смерти подобно, кому-то нравится. У футабы триммера шага ротора выполнены в виде крутящихся рукояток, а у JR эти триммера вынесены на боковины корпуса. В общем кому что нравится. И если JR или Futaba это скорее аппраты все в одном, причем этого всего много, то стилус вещь достаточно в себе. Но по деньгам он интересен.
подскажите пожалуйста сайт или адрес магазина ВОЯЖ
спасибо
Спасибо
