Имеется прикормочный корабль Амина РК4Э (amina.ua/catalog/pk4e/). при длительных заплывах он теряет сигнал с пульта. Поменял приемник сигнала было все норм, но через месяц опять повторилось… Сервисмены говорят что дело в ВЧ приемнике он перегревается. Подскажите чем можно заменить приемник на фото. Прошу ответы разжовывать Т.К я нифига в этом не понимаю)
может дело не в приемнике, от чего он питается ,от основного акб,или отдельный борт? ,может акб проседает и сигнал теряется
Приемник врядли перегревается. В самом приемнике по большому счету греться нечему…
Скорее всего у Вас или просадка по питанию приемника (лечится запиткой приемника от отдельного источника), либо просто начинают “садится” батареи в пульте и он уже не выдает необходимой мощности сигнал для связи с приемником (пульты на 40 МГц потребляют немного больше, чем на 2,4 ГГц)…
Попробуйте повторить испытание на работоспособность в наземных условиях с замером температуры корпуса приемника и напряжений питания приемника и пульта в конце ваших 30 минут работы системы…
Как бы решил проблему…походу был плохой контакт кварца в приемнике.
Помогите советом, есть ли смысл поменять все на 2,4 частоту, и если да, то мне достаточно будет купить пуль + приемник 2,4?
И что лучше взять в пределах 150у.е?
Если пока удовлетворяет имеющаяся на 40МГц, то особого смысла нет, хотя аппаратура на 2,4 ГГц имеет ряд положительных моментов. Часть из них может понадобиться в случае непростой радиообстановки в месте применения…
Да. Только смотреть чтобы пульт и приемник были совместимы по протоколам…
ИМХО Под большинство ваших задач должно подойти.
Если требуется меньше каналов, то возможны и более бюджетные варианты…
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4783e2113df955007777e957":{"_id":"4783e2113df955007777e957","hid":30565,"name":"Boroda-msk","nick":"Boroda-msk","avatar_id":null,"css":""},"4ff852153df9550077742664":{"_id":"4ff852153df9550077742664","hid":122069,"name":"sarkis777","nick":"sarkis777","avatar_id":null,"css":""},"51f3a62c3df9550077734103":{"_id":"51f3a62c3df9550077734103","hid":166333,"name":"VIktorko","nick":"VIktorko","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50a8","hid":4,"title":"Аппаратура радиоуправления","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Приёмники и передатчики для радиоуправляемых моделей.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":9176,"post_count":222136,"last_post":"6aa2d5dab4761b70be47921b","last_topic":"58ff3b0f3df9550077d3f71a","last_topic_hid":494687,"last_topic_title":"Jeti Duplex DC-16, DS-16, DS-14 руководство по эксплуатации на русском","last_ts":"2026-09-10T16:07:54.304Z","last_user":"5beb0d533df95500776fba2b"}},"topic":{"_id":"51f52e663df955007718c186","hid":330013,"title":"Помогите по приемнику ВЧ","views_count":1157,"last_post_counter":5,"cache":{"post_count":5,"first_post":"51f52e663df955007718c7b9","first_ts":"2013-07-28T14:44:54.000Z","first_user":"51f3a62c3df9550077734103","last_post":"51f6dd2d3df955007718c7d7","last_post_hid":5,"last_ts":"2013-07-29T21:22:53.000Z","last_user":"4783e2113df955007777e957"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50a8"},"subscription":null,"pagination":{"total":5,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
