futaba 9chp. Настройка epa в режиме elev-flap и flapERON.
Начал пробовать использование разных микшеров на своем пилотажном самолетике и столкнулся с проблемой, а именно: при использовании режима ELEV-FLAP (это когда элероны работают в режиме флапперонов при отклонении руля высоты) элероны уходят дальше чем установленные для них EPA. Тоже и в режиме FLAPERON.
Пример, режим ELEV-FLAP:
ставлю ЕРА по элеронам на 45 градусов
даю максимальный крен вправо - левый элерон отклоняется вниз на установленные 45 градусов, правый, соответственно, вверх на 45 градусов.
даю ручку на себя - левый элерон отклоняется более чем 45 градусов, правый менее 45 градусов.
Проблема в том, что если сделать RATE по миксеру достаточно большой - можно выдернуть элерон (левый для данного примера) с потрохами. Даже если он и выдержит - ток бортового питания пойдет основательный.
Футаба пишет (страница 49):
\\ NOTE: Be sure to move the elevator and aileron sticks to full deflection during setup. If large travels are specified, when the AILERON and ELEVATOR STICKS are moved at the same time the controls may bind or run out of travel. \\
Вольный перевод: \\ Замечание: при настройке пошурудите ручками руля высоты и элерона с полным отклонением. Если установлены большие расходы, то при движении элероном и рулем высоты одновременно управление может заклинить или выйти за пределы допустимого диапазона. \\
Футаба лишь предупреждает и не дает решения проблемы.
Вопрос: можно ли с помощью программируемых (кухонных) миксеров, танцев с бубном под елкой, или еще каких-либо колдовских приемов решить данный трабл? Или придется ждать подарка - другой аппаратуры от Деда Мороза?
Всем откликнувшимя шаманам заранее благодарен. Дедушкам Морозам привет.
С наступающим, коллеги!!!
Неужели нет решения? 😦((
это болезнь Футаб, лечится только сменой марки например на Граупнер как нить типа 24-го 😃
только дорого, мне, пока 😃
а вообще у Футабы есть еще не детские болезни я открыл новую тему по этому вопрому… погляди чтобы не споткнутся 😃
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"422b203c3df9550077791d7b":{"_id":"422b203c3df9550077791d7b","hid":6339,"name":"slekh2","nick":"slekh2","avatar_id":null,"css":""},"430b790b3df955007778f87a":{"_id":"430b790b3df955007778f87a","hid":8776,"name":"Fly_Zevs","nick":"Fly_Zevs","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50a8","hid":4,"title":"Аппаратура радиоуправления","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Приёмники и передатчики для радиоуправляемых моделей.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":9176,"post_count":222136,"last_post":"6aa2d5dab4761b70be47921b","last_topic":"58ff3b0f3df9550077d3f71a","last_topic_hid":494687,"last_topic_title":"Jeti Duplex DC-16, DS-16, DS-14 руководство по эксплуатации на русском","last_ts":"2026-09-10T16:07:54.304Z","last_user":"5beb0d533df95500776fba2b"}},"topic":{"_id":"43b3b3309970730077ffc7a0","hid":33475,"title":"futaba 9chp. Настройка epa в режиме elev-flap и flapERON.","views_count":1640,"last_post_counter":2,"cache":{"post_count":2,"first_post":"43b3b330997073007700698e","first_ts":"2005-12-29T09:58:08.000Z","first_user":"422b203c3df9550077791d7b","last_post":"43b99ea39970730077006990","last_post_hid":2,"last_ts":"2006-01-02T21:44:03.000Z","last_user":"430b790b3df955007778f87a"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50a8"},"subscription":null,"pagination":{"total":2,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
