fasst футабосовместмые приемники.
Насколько можно судить из описаний, только вот этот можно связать кабелем с таким же…alofthobbies.com/frsky-tfr8-8-channel-fasst-compat…
и получить полноценные 14 каналов, если Ваше радио их имеет.)) Что туда вешать - это уже как фантазия сработает, по желанию.
Ага пасиб, я какраз паралеьно сам докопался жо этого места. Удобныый подход. можно иметь два приемника и пользовать отдельно, а при необходимости объединить в 14 канальный.
Я же вот еще наткнулся, хоть недолюбливаю этот паркфлаер, но люди потестили, результат меня устраивает (дальность)
banned link
Еще вопрос, т.к. я в футабах новичек, наткнулся на то что бывает канал Channel RSSI - как он работает и какая польза если можно пару слов.
Когда я еще летал на 35 Мгц, у меня была парочка футабьих РСМ приемников R149. Считался самым лучшим в линейке, наверно. Ну и самым дорогим. Куплены были у Robbe напрямую, в Германии. Один, как часы, а второй жил своей жизнью. Проблема была в полной непредсказуемости.
Ну бывает всякое. Прост отношение такое у нароа. Если сломается любимый бренд отношение как в пословице “Ну и на старуху бывает проруха” и лояльность к бренду все прощает, а если сломался китаец или бренд другой конкурирующий с любимым брендом отношение “Ага! Я же вам говорил что говно!”. Все это мне известно, это больше плсихология потребителя, а не знание результат статистики по отказам в опледеленном секторе потребительской аудитории - знаю не по наслышке ибо работа с брендами и управление потребительскими предпочтениями более 10 лет моя основная профессия.
Ладно посмотрел, почитал, на данный момент сложилось понимание что оранжи, короны и асаны в топку, фрискай по фасст-совместимым действительно на коне и дает более чем достаточное качество и характеристики, отностиельно моих запросов. Т.е. можно брать и не бояться. Спасибо за ссылку на этот маленький магазинчик, зарегился. со след. денег прикуплю, а пока есть время на выбор каких конкретно приемников. Видимо пару FRSKY TFR8S, или три. Действтиельно С-Бас приемник явно мне не нужен, тем более один будет в комплекте - на него можно будет вешать телеметрию при необходимости происледовать самолет в полете на предмет оборотов, температуры и т.п. что понадобится в этом проекте.
Большое спасибо за конструткивный диалог, надеюсь продолжим общение, Алексей!
Ну…лучше и не скажешь, пожалуй)))) Именно так и происходит.
RSSI (англ. Received Signal Strength Indication) — в телекоммуникации, устройство для измерения уровня мощности принимаемого сигнала. Полагаю, это телеметрический параметр. Пусть более опытные в телеметрии коллеги расскажут подробнее, чем это едят.
Вполне может случиться так, что sbus Вам вообще никогда не будет нужен.😛 Насколько я понимаю, для телеметрии sbus вовсе не обязателен. Ее можно вешать на любой телеметрийный приемник и без sbus. Идея системы в другом - на большом самолете много серв, удаленых от приемника. Положим, в хвосте их четыре-шесть и в каждой консоли по столько же. В sbus можно подать сигналы и питание для всех серв по одному кабелю, вместо жгута из нескольких. Правда, придется в хвосте и консолях поставить хабы - устройства, распределяющие сигналы. Ну и sbus совместимые серво…))) Надо ли это Вам - решайте сами, насколько целесообразно. Углубляться не буду, поскольку вопросом не владею в полной мере по причине полной ненужности.
Кстати, Frsky и тут быстренько подсуетилась, выпустив конвертер, который позволяет использовать в системе sbus самые обычные серво, вместо sbus серво…)) Разница в цене таких серв реально очень ощутима. Холодный душ для брендов, качающих бабки из карманов, как насосом))
Тоже вступлю в дискуссию, так как и для меня вопрос актуален.
два таких приемника могут работать в паре
У меня есть вот такие приемники
hobbyking.com/…/__14300__OrangeRx_Futaba_FASST_Com…
hobbyking.com/…/__17206__OrangeRx_Futaba_FASST_Com…
Первый обычный 8-ми канальный, а второй может принимать либо первые 8-мь каналов, либо 9-14 каналы. Зависит от того, установлена ли перемычка. Приемники работоспособны, но есть одно замечание. Почему то отказались адекватно работать с китаскими сервами (НХТ900). Периодически дрожат в нейтральном положении. Футабовские сервы с этим приемником работают прекрасно. Опять таки эти сервы с другими приемниками тоже работают без проблем.
Эти приемники от Орандж (я правда других этого проихводителя не пробовал) и Футаба собраны на одинаковых трансиверах.
Также в арсенале имеется приемник от ФрСкай, но я его использую только для ретрасляции сигнала РУ с 2.4ГГц на 433МГц. Проблем с ним не возникало.
По поводу РССИ. В кратце это выход в виде напряжения, пропорционального уровню принимаемого сигнала. В большинстве случаев используется в ФПВ для контроля по ОСД состояния канала радиоуправления.
просто сервы наверное совсем уж старые, они вроде древние же… Фиг знает, проще сервы подобрать получше.
А как эти оренжи на дальность, потестили на каком растоянии? И какой пульт у вас.
А это здрово. Ну если фриски знают протокол, то делать то можно много чего полезного.
www.hobbyking.com/hobbyking/s..._Receiver.html
www.hobbyking.com/hobbyking/s...er_S_Spec.html
Т.е. я так понимаю даже используя на первые 7 или 8 каналов даже футабовский приемник на доп каналы с 9 по 14 можно зацепить дешевый Оранж (тот который с перемычкой)???
Тестил. Со штатными антеннами на передатчике и на приемниках (использовал как раз два приемника, первый 1-8 каналы, второй 9-14) расстояние получилось 2700 метров (модель в воздухе). Это был ФПВ электросамолет с видеопередатчиком 800мВт 1160МГц на борту. Я считаю, что это хороший результат. Пульт у меня Футаба 12ФГ для “америки”.
Добавлю. 14-ти канальный футбовский приемник показал такую же дальность в тех же условиях.
Только чтото я его в том магазинене вижу и не вижу на хоббикинге. А вообще у фрискай есть сайт? Я чтото не нащупал?
вот достойный результат. может я зря побаиваюсь оранжиков? много уже налетали.
А про антены - вместо штатных что бывает???
Блин я без дефисика набирал))))))))) Пасибо!
www.frsky-rc.com/product/category.php?cate_id=31 - транно в футабосовместимом разделе (ФАССТ) продуктов совсем мало указано, пожоже они сайтом особо не занимаются чтоли?
много уже налетали.
Немного. Я быстренько съехал на 433МГц - дальности уже совсем другие (я в основном ФПВ летаю)
Вместо штатных антенн приемников покупают и ставят антенны от ФрСкай - диполи. В реальных условиях я их не тестил. Только ренжтест (на пониженной мощности) - результат в 1.5-2 раза больше дальность (со штатными антеннами на ФПВ модели управление валилось на расстоянии 70-100 метров, с диполями в тех же условиях 150-200 метров)
Есть на хоббикинге
сорри за офтоп, но если я к этому приемнику : hobbyking.com/…/__31224__OrangeRx_R620_Spektrum_JR…
прикручу этот девайс : hobbyking.com/…/__37953__FrSky_4_Channel_S_BUS_to_…
то я таки поимею еще 4 канала?
(на входе передающего модуля от спектрума у меня 8 каналов)
Нет, конечно, только 2. Ведь всего передаете 8 , 6 получите с самого приемника и на декодере 2
Ок, понятно.
Хотел про 8 каналов написать. но чойто не написал 😃
Оранж второй год летает на самодельной бензинке 30 кубов, без нареканий. hobbyking.com/…/__14300__OrangeRx_Futaba_FASST_Com…
кстати, чем так различаются фрскай и оранж?
по-моему одинаковые они в качестве.
Есть на хоббикинге
Уф я смотрел раздер под футабу а они отнесли почемуто к комплектующие, надо полистать что еще там есть. www.hobbyking.com/…/785455009X781474X12.pdf вот мануал, почитал, замечательный мелкий девайс, мне как раз то что нада. Если 8 канальный загружать под все нужды управления, то тут какраз добавляется 4 канальчика для всякой фигни уже типа дыма и сервы чока, и т.п. Просто замечательно. Из 8-ки 12 каналов из 7-ки - 11, из 6-ки - десяточка. Впринципе для меня это интереснее чем использовать два приемника, тем более 14 каналов - перебор.
Таким образом буду пробовать наверное связки FrSky TFR8 SB 8ch 2.4Ghz S.BUS Receiver + FrSky 4-Channel S.BUS to PWM Decoder - это вполне 12 канальный приемыш.
www.hobbyking.com/…/785455009X781474X12.pdf - мануал на +4 канала
По моему так Орандж делает свои приемники на платах ФрСкай - ИМХО (по крайней мере то что касается ФАССТ)
значит качество одно и то же?
Фиг знет, но фриска всетаки более продвинутая фирма, они и передтачики довольно навороченые делают (глянь соседнюю ветку по торино), и разнообразие продуктов у них большое очень. По оранжу такого впечатления нет. Если посмотреть позиционирование то в фаст приемыше оранж позиционируют вроде как для малких самолетов. Все это слова конечно, хоть и написанные.
Я буду брать фрискаи всетаки.
В первую очередь тем, что помимо производства отличных приемников под протоколы брендов, они соорудили очень приличный собственный протокол АССST. Я отлетал два сезона без нареканий. Субъективно оценивая отзывы пользователей в разнообразных источниках (форумы т.п.) сравнения совсем не в пользу оранжа.
Я сегодня потестил фрискаевский фасст. В режиме range test вышло сотню шагов (пишут, что 60-70 есть уже хорошо). Ну а воздухе несколько раз улетал на предел видимости - все шуршит, как часы. Очень доволен.
По ФПВ полет или как, всмысле за пределы видимости?
ПС. Я все решил что беру. Примерно такой расклад получается. 1Приемник 8 каналов + сбас и к нему расширитель на 4 канала. Включая приемник в комплекте футабы будет достаточно. Это на хобикинге все есть. Потом пару восьмерок докуплю на вами указанном магазине, те которые можно объединять в 14 каналов (их на кинге нет). Врядли придется это делать, но пусть будет))). На все-провсе уйдет около 100 долларов, меньше стоимости одного футабовского…
На кинге так на несколько долларов дешевле и доставка мелочей в россию почти ничего не стоит сейчас.
Я думаю борта в связке хорошего передатчика и добротных клонов будут работать хорошо. Дальность показанная вами и другими тестерами радует, хотя за пределы видимости я не собираюсь лететь. Хотя черт знает, может через какоето время потянет на ФПВ))).
Orange и Corona мне не понравились… показались дискретными, как-то дерганно машинки управлялись. А вот Frsky - и внешне похож, и по ощущениям не заметил отличий от оригинального Футабовского. Правда на борту на бензо самолетах или фирменный или если совместимый то два… на всякий случай… 😃
а как два подключаете, не поделитесь? (в смысле диверсити или както еще?)
Качество ЧЕГО имеется в виду !?
Если качество изготовления … то нужно проверять большую партию “на износ” в различных условиях, что в модельном приложении мало реальная штука 😉
На вид все выглядит неплохо как у Оранжа так и у Фриски …
По поводу качества работы, в позапрошлом году ОЧЕНЬ тщательно … сравнивал работу TFR8 с родным футабовским 6014 …
Никаких различий не обнаружено !!!
Идеально работает в 14 и 7 мс режиме …
Разрешение 2048 поддерживает (специально городил “лазерный стенд” …)
У меня в наличии штук 7-8 … использую в “коптерном хозяйстве” никаких проблем за два с лишним года не обнаружил …
Использую как TFR8 так и TFR8S …
Иногда очень удобно использовать на одной модели разные модули, к примеру сам коптер и подвес … или съемные контейнеры на самолете …
TFR8 ставим на “носитель”
TFR8S на контейнер … имеем управление от одного передатчика и полную независимость по питанию и контактам …
Фотки исполнения TFR8, TFR8S
fotki.yandex.ru/users/…/787862/
fotki.yandex.ru/users/…/787863/
Для экспериментов с Сбасом … прикупил недавно и Фриску …
Замечаний к качеству работы нет, исполнение вполне приличное, как будет работать покажет практика …
Фото … TFR8SB
fotki.yandex.ru/users/…/787865/
fotki.yandex.ru/users/…/787864/
С уважением, Соло.
