cтоит ли переходить с dsm2 на fasst
Всем привет!
Пользую, спекртум DX7, стало нехватать каналов.
Посмотрел что есть повыше, всем известные JR 9-ка и 10-ка Futaba, обе 2,4 Гц
Хотелось бы дельного совета, стоит ли уходить с DSM2, так как сконяюсь к футабе.
* Больше всего беспокоит помехозащищенность.
- 1 канал здесь роли не играет, стоимость приемников у обоих одинокова.
- С точки зрения покупки Футаба, даже дешевле со скидками Башни.
Явных доводов в пользу лучшей помехозащищенности той или иной нет. Единственное, что по DSM2 статистика больше - так как она более распространена.
Ну может это поможет: www.rcuniverse.com/forum/m_7621749/…/tm.htm
Пошукайте в седнем разделе что предпочитают наши реактивщики …
Я, переходя с JR на Футабу взял 10-ку со сменным радио-модулем (10CHP). Поставил спектрумовский модуль и оставил парк приемников спектрум, которых уже накопилось к тому времени. Смена ВЧ-блока занимает минуту. Хотите FASST, хотите DSM2. Для меня идеальный и гибкий выбор…
По мне технлогию Спектрум придумал Спектрум. (читай Horizon Hobby+JR+Spectrum+…).
По этому видимо согласно этой ветке у fasst технологии есть проблемы.
Пользовался Футабой 6-кой, потом “пересел” на DX6i разницу реально ощутил, даже сервомашинки стали работать быстрее. Да и сам DSM2 более помехозащищен. А FASST - такой же как простой DSM, просто включен WPA-ii, вместо WKS
Да и сам DSM2 более помехозащи…
Бездоказательно.
А вот что DSM2 имеет меньшую задержку - подобные мнения есть.
Проблемы есть у всех. Радиоканал это такая мерзкая штука, все на компромисах. Если где то улучшить - другое станет хуже. Самый разумный совет дал ugh.
…переходя с JR на Футабу взял 10-ку со сменным радио-модулем (10CHP)… Смена ВЧ-блока занимает минуту. Хотите FASST, хотите DSM2.
Ребята а кто нибудь озадачивался на МХ-22 поставить модуль 2.4ГГц.
вопрос не праздный, помехи на 35МГц в последнее время стали причиной потери 2х самолетов. а для моей аппаратуры не пойму который модуль использовать.
С указанием на нее
shop.lindinger.at/product_info.php?cPath=1286_1522…
www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXXMV8&P…
Модульность кстати часть фишек конкретной реализации 2.4 убивает. ИМХО помехоустойчивость одинаковая для нашего применения и плясать надо от передатчика.
Если оставаться на DSM2, то выбор между JR x9303 и JR DX9
Вот только в чем разница? не “китайская” ли это поделка (подделка) - DX9 на сайте jrradios.com такого вообще нету.
shyau.com/product_info.php?cPath=5_305_309&product…
и www.espritmodel.com/index.asp?PageAction=VIEWPROD&…
Если у кого есть 9-ка JR. Подскажите по доступным переключателям и каналам.
Глянул мануал там в принципе как на DX7
1-4 каналы управление рулями
5 - шасси
6 - трехпозиционный на закрылки
7 - двух позиционный (AUX2) на DX7, на 9-ке 3-х позиционный.
А где еще два? Для меня критичо, чтобы на них тоже были переключатели.
DSX9 продавалась в пилотаже одно время. Говорят что у нее мощность зарезана, по сравнению с американской 9303. Но у 9303 триммер газа механический, а у DSX9 цифровой.
если сравнивать гибкость настройки, то Futaba предпочтительней. Пишу как владелец JR 12X
А что насчет переключателей? Есть у кого такая аппа?
Мдяяяяяя…такой большой, а в сказки верит)))
“Я вот катался на спорткаре, потом “пересел” на метро - разницу реально ощутил, даже по г. М стал быстрее передвигаться. Да и в метро безопасней намного. А спорткар - он такой же, как простой трамвай, просто токосъемников нету”
+1
В конце прошлого сезона с РСМ G3 40МГц *пересел* на FASST, причем перевел на все самолеты, начиная с электрических и заканчивая реактивными копиями rcopen.com/forum/f83/topic141532, и rcopen.com/forum/f83/topic138037
За время эксплуатации этих самолетов НЕ БЫЛО ни одного срабатывания файл-сейва, (на реактивных моделях это просто контролируется путем подключения к мозгам турбины выносного ECU). Я думаю все знают, что в реактивном самолете есть много девайсов, которы *фонят*, это топливный насос, дымпомпа, различные электромеханические клапана выпуска-уборки шасси, створок шасси и тормозов и непосредственно сами *мозги, а губительного для 2,4ГГц карбона в конструкции самолета столько, что хватит не на одну раму для вертолета, так вот все это при грамотной компоновке прекрасно уживается с FASST.
Для информации, на крайнем Чемпионате Мира по реактивным копиям более 98% участников были на 2,4, причем львиная доля на FASST
Насколько я понял из вышеизложенного, если брать хобиковский модуль то я смогу биндить все приемники FASST от футаба?
Или есть какая либо заморочка типа футабы 10-ки. Это когда надо переводить на 10 или 7 канальный приеменик. Хотя вроде такая заморочка есть и у МХ-22 РРМ 18
и РРМ 24
Биндить конечно сможете все. Для FASST заморочка с переводом режимов 7-канальный и мультиканальный неизбежна 😦
Аналоговый лучше - проверено на себе и других. Оказалось, что это преимущество, а не недостаток.
Бездоказательно.
Это не мнения, а результат измерений. У спектрума энергетика канала хуже, заито задержек практически нет (не более периода ppm сигнала)
А вот у FASST, хоть энергетика канала и повыше, из-за особенностей синхронизации задержки могут доходить до 50-70мс.
Это для некоторых людей заметно, особенно вертолетчикам.
Можете пояснить что это за измерения: rc.runryder.com/helicopter/t172571p1/ ?
