Выставил на заряднике параметры аккумулятора и включил его через балансир на заряд током 1С. Аккумулятор взял 600 мА, после чего зарядник пропищал, что заряд окончен.
Отключив балансир, я подключил зарядник к основным проводам аккумулятора и включил разряд, током 1,5С. Аккумулятор отдал завленную емкость 1700, но под конец разряда я померил напряжение на выводах под балансир и мне не понравилось то, что на одной из банок оно заметно ниже, чем на двух других. Скоро разряд прекратился и я опять померил напряжение на банках. На двух было 3.6В, а на одной 1,8В. Ужаснувшись я включил опять на заряд и он прошел нормально, банка не вздулась.
Насколько я понимаю при полете, отсечка по разряду аккумулятора будет происходить когда напряжения на одной из банок уже будет ниже 2 В.
Если бы взял аккумулятор без выводов под балансир, так и не беспокоился бы- заявленный ток отдает, не вздувается. А тут вот задумаешься.
У меня первый опыт общения с Li-Po, подскажите, все ли я делал правильно, и надо ли что то предпринять или не заморачиваться, а ставить и летать?
…Выставил на заряднике параметры аккумулятора и включил его через балансир на заряд током 1С. Аккумулятор взял 600 мА, после чего зарядник пропищал, что заряд окончен…
Что за ток такой 1С ???
1.7A.
Понятно , а вообще просадка напряжения относительно других аккумуляторов -это плохо Надо бы ее погонять заряд- разряд и посмотреть что дальше покажет
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"427bbc293df9550077790f5c":{"_id":"427bbc293df9550077790f5c","hid":7209,"name":"slavwa","nick":"slavwa","avatar_id":null,"css":""},"437120153df955007778e775":{"_id":"437120153df955007778e775","hid":10039,"name":"AleksG","nick":"AleksG","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50a8","hid":4,"title":"Аппаратура радиоуправления","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Приёмники и передатчики для радиоуправляемых моделей.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":9176,"post_count":222136,"last_post":"6aa2d5dab4761b70be47921b","last_topic":"58ff3b0f3df9550077d3f71a","last_topic_hid":494687,"last_topic_title":"Jeti Duplex DC-16, DS-16, DS-14 руководство по эксплуатации на русском","last_ts":"2026-09-10T16:07:54.304Z","last_user":"5beb0d533df95500776fba2b"}},"topic":{"_id":"43bd79e79970730077ffb010","hid":33774,"title":"Вопрос по Li-Po","views_count":1763,"last_post_counter":4,"cache":{"post_count":4,"first_post":"43bd79e79970730077ffb711","first_ts":"2006-01-05T19:56:23.000Z","first_user":"437120153df955007778e775","last_post":"43be99359970730077ffb717","last_post_hid":4,"last_ts":"2006-01-06T16:22:13.000Z","last_user":"427bbc293df9550077790f5c"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50a8"},"subscription":null,"pagination":{"total":4,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
