Вопрос по li-po
Сипулька
Всем привет!
Прошу, не пишите, что про это все написано и перенаписано. Я перечитал почти все, не нашел ответа на мой вопрос. И даже статью прочитал.
А вопрос такой: почему вздуваются литиево-полимерные аккумуляторы? Именно почему начинают вздуваться. То есть, мало тока, многно тока, перезаряд, переразряд, нарушение термоусловий, например.
Потому что я поетрял уже 4 аккумулятора, 2 из них новые кокамы.
Очень надеюсь на ответ. Спасибо.
Ivan=
Сипулька:
Всем привет!
Эх, вы все-таки плохо искали… Все писано-переписано сотню раз…
Как я понимаю, могут вздуваться от: перезаряда (то есть более 4.22 вольт на банку), “много” 😃 тока , механические повреждения батареи, короткое замыкание. Вроде бы все.
Удачи!
Сипулька
Спасибо, все так.
Однако, нигде не пишется именно “вздуваться”, везде указывают “может привести к выоходу батареи из строя”. Это ОЧЕНЬ размытая фраза. Выход может быть тихой спокойной смертью, а может и бурным взрывом.
Однако же странно, если комплектные зарядка настолько никуда не годятся, то почему их вкладывают или хотя бы не предупреждают, что это чистой воды папье-маше?
Ivan=
Сипулька:
Спасибо, все так.
Полимер он такой - раз на раз… 😦
Возможно при грамотном обращение все и будет нормально, но оно того не стоит. Посчитайте, на сколько денег вы угробили аккумы. Вот на эти деньги как раз можно купить очень приличный зарядник, который все за вас продумает…
Сипулька
Да, верно. Просто, не ожидал, что в моделизме все может быть по принципу валуна.
Купишь вещь за 1000 руб, а выходыит, что она требует на себя еще 10 вещей на сумму 10000 руб.
В финансах несколько ограничен, посему, такие “сюрпризы” некстати. И желание немного ослабевает и обидно за уже потраченные деньги.
Спасибо за быстрый ответ. Может быть, вы посоветуете хорошую (желательно универсальную зарядку - чтобы lipo и пальчиковые металгидритки) зарядку? Благодарен заранее.
Ivan=
Сипулька:
Я так понимаю мир помешан на Тритоне, также вроде неплохой кокамовский зарядник (JJ Power), аналогов море, только выбирай… Сам я пользуюсь Jeti Char 20 . По-моему очень достойная зарядка. Автоматически определяет кол-во банок, после зарядки отключается. Ни разу еще не подвела. Заряжаю и полимеры, и гидриды и кадмий. А цена - 😋
Сразу посоветую купить к полимерам балансир.
Удачи!
KATUAL
А что у вас за зарядка? Как заряжаете?
Я к первой липольке почти год шел, все сомневался, да и сейчас сомневаюсь, уж очень они нежные 😵
Иван_М
Сталкивался с вздуванием Li-Po при перегреве АКБ вовремя полетов.Обычно при нагреве банка надувается, а по мере остывания сдуваетя.Но умирает не сразу можно полетать на этих банках еще долго, обычно после вздувания уменьшается емкость.А ктонибудь пробовал ремонтировать умирающие Аки.Если есть опыт поделитесь.Лично я менял одну из трех банок впринципе помогло но ненадолго.Получилось что емкость новой банки намного превышала емкость старых.
Stalker
Рекомендую померять ток при разряде аккума. Может быть что он критичен. Тоесть достигает значения допустимого для 15 секундного разряда. Так в постоянном режиме аккум может сильно нагрется и вздутся.
Правда причина всеравно не ясна - то ли критический ток сам по себе вызывает вздутие(если он проходит в продолжительном режиме), или нагрев вследствии критического тока вызывает вздутие.
Вывод - покупайте аккумы с запасом не только по емкости но и по току разряда.
5 months later
Alfa3
Извиняюсь, чт поднял старую тему, но у меня при зарядке зарядник под конец цикла (при уменьшение тока) пишет, что напряжение не 12,6 вольт (при спаке 3S1P), а 12,61 В.
Насколько это критично? Взорвется?
hemmitino
не бить…не перегружать…(т.е. не перегревать) …балансир обязательно!!
sev
Всем привет!!! А для чего нужен балансир ?? Лишь для того чтоб напряжение на банках было одинаково и равнялось 4.2в ???
hemmitino
что бы не перезарядидь банки при заряде больше чем нуна…и ровномерно зарядить все их…продляет жизнь!!!
sev:
Всем привет!!! А для чего нужен балансир ?? Лишь для того чтоб напряжение на банках было одинаково и напряжение 4.2в ???
sev
Просто я заряжаю 2 Ли-по зарядником Jeti 30 Char и после окончания зарядки напряжение на банках совершенно одинаковое!!! Все я правильно делаю?? Или все таки нужен Балансир? И насколько страшна перезарядка до 4.23-4.30 В ???
lurii
Добавлю свой случай: купил RTF и с ним шел БК и соответственно Li-Pol (3S1P-1800).
Вскоре я понял что мне этого самика мало и прикупил новый рег и двиг (оба на 30А).
Подсоединил двиг, рег и старый аккум, погонял двигатель на холостых оборотах - типа протестил …
Результат: аккум вздулся, но вздулась не одна банка, а все и равномерно.
Вывод: двигатель жрет непомерно большие токи для батареи - и она вздувается.
Естественно, этим фактом я был несколько расстроен да и батарея больше не заходила на штатное место (по 3 мм с обоих концов)… но нашел выход - проколол 2 пластины, спустил газы и заклеил скотчем.
Только вот теперь эту батарею начало дуть после каждого полета (а летаю всегда на полном газу), хотя в емкости мож и потеряла, но для меня не заметно.
Надоело мне ее каждый раз спускать - обмотал модельной резинкой - ее сплющило до нормальных размеров и больше дуться ей не куда.
Заряжаю и храню такой аккум в железной банке из под кофе, только перед полетом достаю.
Чего ждать мне от этого аккума? - ближайшего взрыва?
Теперь у мня есть новый акк: 12С- рабочий, 16 max при 2200mah - думаю мне его хванит на новый двиг. К нему еще прикупил балансир на 3 банки. А вот зарядник хочу оставить старый - кот. шел в комплекте. Заряжать буду только через балансир.
Какова вероятность выхода из строя нового аккума при дешевом старом исправном заряднике?
