Хелп! Разные напряжения от одного пака?
Оба варианта плохие!
Вариант с отводом от промежуточной банки плох тем, что ток потребления приемника (и, скорее всего, сервомашинок?) будет потребляться не от всех батарей, что приведет к неравномерному разряду пяти банок и шестой. Могут быть грабли с разбалансировкой. Вообще то здесь главный вопрос - как заряжать и чем разряжать. Если ток разряда на мотор во много раз превышает ток потребления приемника (и, возможно, серв), а потом банки будут балансироваться при заряде (если нужно - сначала доразряжаться) - этот вариант можно принять на некоторое время.
Второй вариант, с резистором, - неприемлем вообще!
Ток потребления приемника даже в одиночку (без серв) непостоянен и меняется в большей или меньшей степени от внешних параметров, в первую очередь, от температуры. Настроив напряжение на приемнике подбором резистора дома, Вы можете в поле получить совсем другие результаты. Вам это надо?
Поставьте обыкновенный стабилизатор напряжения на 6 Вольт с малым падением напряжения LowDropOut. Их сейчас в магазинах море. Сразу же получите и отвязку от помех от двигателя как бонус. Тип микросхемы Вам подскажут в магазине, их огромный выбор разных производителей.
Удачи!
Владимир
Ток потребления приемника даже в одиночку (без серв) непостоянен и меняется в большей или меньшей степени от внешних параметров, в первую очередь, от температуры. Настроив напряжение на приемнике подбором резистора дома, Вы можете в поле получить совсем другие результаты. Вам это надо?Поставьте обыкновенный стабилизатор напряжения на 6 Вольт с малым падением напряжения LowDropOut. Их сейчас в магазинах море. Сразу же получите и отвязку от помех от двигателя как бонус. Тип микросхемы Вам подскажут в магазине, их огромный выбор разных производителей.
Удачи!
Владимир
Ogromnoe spasibo!
Vesj sir bor iz za togo, chto priemnik beret ot 3 do 6 voljt, a motoru (400) nado bi po krajnej mere 7.2, a to i 8,4. Odnako segodnja, ja zameril, chto vidajut moi akkumuljatori, ot nih 7.2 V ni v zhinzni ne dobitjsa. Tem bolee, naprjazhenie batarej ochenj bistro upadet v polete. Tak chto, ja dumaju, priemnik ne umret, esli ja ego tak zhe, kak motor podkljuchu na vse banki. I vobshe s takimi akkumuljatorami ja ego toljko po zemle pogonjaju. (Polet naznachen na segodnja =)
A stabilizator, ja tak i tak, pozhe priobretu, sledujushaja modelj budet imetj drugie motori i sootvetstvenno, tam problema budet eshe ostree. Da i radi umenjshenija pomeh, pochemu bi i ne postavitj…
V ljubom sluchae, ogromnoe spasibo!
Georgij
