RadioLink AT10 2.4GHz 10CH
LEXX3819
Goryna:
Нифига себе…у меня всё тип-топ.
Блин. Ладно вечером еще разок попробую. Еще заметил на 1.1.2, на аппе зеленый значек батарейки не уменьшался. Получается тогда или прошива коряво скачалась или коряво встала на аппу.
17 days later
GennadiyKul
Здравствуйте всем. Вопрос сильно начинающего. Начитавшись всего понемногу, решил начать с приобретения апы и симулятора. )). Потом уж дальше определятся. Вопрос по приемникам. Вижу в продаже разные в комплекте идут. r10dII bkb r10ds Явно вижу отличия в антенне. на втором две. Я так понимаю 2 лучше? Или не парится и сразу искать с r12ds?
Alex-12
GennadiyKul:
Мне кажется что с приемником r12ds идут самые последние ревизии аппаратуры. Я бы искал именно её.
Goryna
Alex-12:
Они только у производителя. Я думаю ни один продован их пока не прикупил, поскольку у него свой запас не исрасходован. Если только продовца отдель просить переупоковать на r12ds. А вообще наверно лучше ждать модель апы АТ12
Имхо - я не понимаю что можно поставить на 12 каналов
GennadiyKul
А я тем более))). Просто в основном вижу везде r10dii, а он с одной антенной. А это, я так понял, значительно хуже чем две. r10ds пока нашел только у одного продавца.
Alex-12
Я на ТаоБао нашел 3-х продавцов с r12ds в комплекте. Приемники отдельно тоже есть. Но буду брать позже, может после китайского НГ.
GennadiyKul
А вот таобао не смотрел. Смотрел ебай и Али. Спасибо, посмотрю.
11 days later
LEXX3819
Ничего не пойму, что я не так все таки делаю. Свежая прошивка 1.1.5 ведет себя так же как и 1.1.2(выше описывал). Причем на самой аппе в меню серво все стики норм отрабатывают, а вот в ассистенте пиндец какой то. Ставлю обратно 1.0.9 работает все нормально.
AlexOff
Успел заказать radiolink at10ii вчера по спец-цене 6700, уже сегодня цена 9 с лишним. F07627 Качество RadioLink AT10 II RC Передатчика 2.4 Г 10CH Система Дистанционного Управления с R10D II Приемник для RC Самолета вертолет
www.aliexpress.com/item/…/32691386057.html
(from AliExpress Android)
Правда приемник вроде с одной антенной а не с двумя, в чем разница? На at9 я с такой антенной летал на 2 км… Тут же 2 антенны да еще и длиные, это дальность наврено км10?? Не прав?
alexmsc
Подскажите, почему 9 и 10 канал можно настроить только на двух позиционную работу (трех позиционный переключатель не работает в среднем положении, а Vr только в крайних положениях) ?.
P.S. Приемник R10D
Zmeeed
AlexOff:
Не, не прав, а жаль, было бы классно, ещё пару проводков и в космос!!!
Две антенки крепят 90 градусов друг от друга для устранения т.н. “мёртвой зоны”. Стабильность охвата радиоволн возрастает… (криво написал, не по уму, но в общих чертах вроде понятно). Короче расположение антенн на аппарате сильно влияет на устойчивость приёма… Там всё хитро, почитайте!
А мне сильно интересно для чего на плате не распаянный разъём? Уж не для СД ли карты? Ни кто не заморачивался?
Sokbear
Добрый день!
Нужна помощь. Кто-нибудь знает как подружить multiprotocol tx module и Radiolink AT10 (9)? Я подключил его через тренерский разъем. В аппе отключил радиомодуль и выставил 12 каналов, но забиндиться не получается. Питание на модуль приходит, но светодиод на нем не горит (а должен ли? и когда?).
AlexOff
Кто знает каково качество сборки и потенциометры? Лучше чем на девятке?
lmk
Уважаемые, подскажите, почему AT9S стОит столько же как и AT10, а то и дороже немного? Неужели 9-ка лучше 10-ки? Что же предпочесть на сегодняшний день? Какие у них все же отличия? Нигде об их сравнение нет информации. В первую очередь интересует качество сборки и работы стиков/переключателей.
yuretz
lmk:
Я, когда выбирал при заказе АТ10, что-то не заметил, чтобы у одного и того же продавца так было.
А у разных продавцов, считаю сравнение некорректным: один добрый, другой жадный.
wind7
Хорошо кто какие глюки замечал на 10 , скажу что на ат9(простой) после переключения расходов уровень может менятся , например был 20% посчелкаеш смотришь на экран а там 21%
liocha87
LEXX3819:
Такая же проблема, купил at10 с r10ds, обновил до 1.1.5, калибровка все ок, первый запуск, летает, потом падение, вылетел акумуляторо, и отсоединился apm 2.8 от r10ds, внешне поломан один пропеллер. Дома собрал все обратно нормально закрепил. С mision planer при калибровке передатчика заметил что он в не понятно как работает. Нажимаешь один стик двигаються несколько, и в непонятной последовательность, без либо какой логики…
Расстроился заказал новый приёмник r12ds, c Китая. Наткнулся на сообщения насчёт прошивки, перепрошил 1.0.9, и о чуда приёмник калибруеться.
На передатчике, стики соответствуют каналам
Кто ещё столкнулся с этой проблемой?
LEXX3819
liocha87:
я тоже, так и не пойму в чем дело, пока забил.
AlexOff
А приемник от девятки конектиться к десятой аппе?
РОМЗЕС
Всем добрый день!
Подскажите пришла аппа АТ 10 II с приёмником 12 каналов, хотел прошить на новую версию
Подключаю к компу , а комп предлагает сначала отформатировать диск.
Какие действия мне сделать форматнуть или есть другие варианты.
И при форматировании я смогу закачать новую прошивки? ни чего лишнего не сотру?
AlexOff
РОМЗЕС:
Всем добрый день!
Ни в коем случае не форматируйте! Иначе можете убить… У вас дрова встали не правильно…
