RadioLink AT10 2.4GHz 10CH
AlexOff
Всмысле?! Поясните? У вас передатчик вай-фай на борту?
art78g
AlexOff:
Да - передатчик экшн камера.
AlexOff
У меня всё норм работало с передачей от камеры
RA4CTB
art78g, ну не самое разумное решение размещать приёмник 2,4ГГц и любые передатчики на 2.4ГГц на борту — чем дальше от аппаратуры, тем хуже приём сигналов управления. Это очевидный факт. По этой причине WiFi и BT модули после настройки ПК обычно отключают. А видео передают на 5,8ГГц.
art78g
RA4CTB, естественно не лучшее решение, курсовая камера работает на 5,8 с наложением телеметрии на отдельный экран, с экшен экспериментировал с подвесом и смартфоном - интересовала стабильность картинки, и управление камерой в полете…
Ultron
Комрады, а кто-нибудь пробовал Radiolink в качестве пульта для симулятора? Для Velocidrone или Rotor rush?
Проблема в том, что симулятор не видит пульт, хотя переходник на usb есть…
AlexOff
Да блин… Миллион раз обсуждалось это уже. В поиске ищите
sybereks
AlexOff:
да пофиг на поиск , ко мне сегодня с банга тоже прищел переходник на USB и тоже не работает , а самодельный кабель нормально работает .
Ultron
AlexOff:
Может не так слова в поиск вбивал, но ничего не нашлось. Если уже обсуждалось, то может и ссылка на обсуждение есть?
Мне посоветовали поставить smartpropoplus, но он только под венду, а у меня мак.
RA4CTB
Ultron:
Вот отсюда rcopen.com/forum/f4/topic416311/2761 и далее… 3/4 китайских адаптеров не работают от слова «совсем». На Win самодельные адаптеры работают просто отлично, а вот что на Mac’ах — нужно проверять.
Ultron
RA4CTB:
Мой шнурок вроде бы работает - один канал видит точно. Попробую в виртуальной венде поставить smartpropoplus.
24 days later
11 days later
aslor
Здравствуйте подскажите новечку по подключению
пришла аппаратура radiolink 10 + radiolink prm-01+ Radiolink R12DS
 короче регуль цепляю к Radiolink R12DS далее цепляю кradiolink prm-01. Вопрос таков у меня 1 аккум можно ли его одновременно применять на подсоединение регулятора и балансировочный от него провод присоединять к
radiolink prm-01 или же нужно отдельный аккум брать под radiolink prm-01?
Goryna
Может кто то сталкивался по настройке апы под мультипротокольный модуль для связи с RC-игрушками, ссылка на банге . Ко мне уже пришёл этот модуль. Пробовал инструкцию от сюда и от сюда, никак не биндится квадрик JJRC 1000 (маленький, домашний).
С английским не особо и вот что значит: Create a model in OpenTX using external module in PPM mode, 12 channels and TAER sequence order? И как это практически сделать?
RA4CTB
Валерий, а попробовать оригинальную инструкцию от модуля с Banggood нет желания? Ну и прочитать мой ответ в соседней ветке: rcopen.com/forum/f4/topic416311/3218
В личку я Вам написал с чего стоит начать проверку и на что посмотреть. А вот менять последовательность каналов управления точно не нужно.
Ну и про «английский»:
Идем вот сюда translate.google.ru
Копируем фразу и получаем перевод — «Создайте модель в OpenTX, используя внешний модуль в режиме PPM, 12 каналов и последовательность последовательности TAER»
Даже машинного перевода подобных китайских опусов достаточно для понимания.
aslor
Здравствуйте , подскажите новечку пришла аппа радиолинк 10ка, с ней пришел приемник, все забиндилось замечательно, у меня есть еще 1 самоль и 2 планера , но забиндится к ним никак не получается , подскажите какие приемники подходят к ней где почитать можно или же радиолинковские и никакие более
например пытался забиндить по инструкции приемник e- fly
( як-54 art tech)(1.Вставьте петлю в приемник в ВАТТ.Подсоедините регуль к приемнику и подайте питание. Светодиод(в приемнике) должен мигать. 2.Нажмите кнопку привязки(передатчик) и включите передатчик. 3.Светодиод в приемнике загорится-привязка состоялась. 4.Отсоедините петлю,светодиод замигает. 5.Отключите привязку на передатчике.Светодиод в приемнике должен гореть.Готово.)
нихрена у меня также не получилось и еще вопрос родные радиолинки приемники все подходят под эту аппу или нет , так как в планере всего 3 канала и смысла переплачивать за 10 или 12 каналов не вижу смысла , подскажите плиз.
VladislavVY
Только приемники Radiolink. Такая же история со всеми другими производителями - можно использовать приемники только этого производителя.
Goryna
RA4CTB:
Вот этого я и не пойму. Что конкретно то надо сделать? Может видос какой есть? Как модели создавать я знаю, но вот как модуль в режиме PPM, 12 каналов и ТАЕR ставить не пойму.
RA4CTB
Валерий, изменить последовательность каналов Вы не сможете. Более того — это и не нужно делать, потому что в руководстве к модулю с Банггуд указана последовательность каналов управления AETR.
Всё что нужно сделать — создать новую модель с 12 канальным режимом работы. PPM у вас на разъеме уже по-умолчанию есть. Ну а далее правильно инициализировать модуль, при этом, возможно, придётся настроить крайние положения стиков.
Ну и повторю — не обращайте внимания на инструкции для OpenTX = Taranis
Artem_M
Добрый день хочу приобрести аппаратуру radiolink AT10II ru.aliexpress.com/item/…/32823168577.html из-за её дизайна, стоимости и характеристик, подскажите стоит ли брать, так как беру в первый раз для крыла (вжик)
RA4CTB
Артём, если есть возможность — найдите в офф-лайне и возьмите в руки. Это дизайн Futaba T10CP, кому-то он удобен, кому-то нет.
Ну и если честно, то посмотрите на Taranis X9D Plus, главным плюсом которого является открытая прошивка OpenTX и колоссальный гибкий функционал (как программный, так и аппаратный). Приёмники Вам всё-равно покупать, поэтому конкретная «система» не принципиальна, я думаю.
Artem_M
RA4CTB:
Большое спасибо))
asp1972
Извиняюсь за наглость, (просто писать страшно, будут тыкать в поиск) хочу наверное в тысячный раз спросить… приемники R6DS к ат10 версии 2 подходят? Сами китайцы не знают… просто напишете слова да или нет
з.ы. именно в этом лоте хозяева не знают про версию ат10-2) ru.aliexpress.com/item/…/32822221713.html?terminal…
Ultron
asp1972:
На странице продукта (раздел Specifications) указано, что по AT10II поддерживает R6DS.
