Futaba 10J (2014) - бюджетная телеметрия от футабы
Только по размерам войдет ли он в отсек?
Судя по указанным, то да.
Подскажите, как подключить к приемнику R3008SB по sbus одновременно naza v2 и подвес? мутное описание в мануале, не понимаю как использовать sbus2. Или вообще другие варианты?
Кто то подключал по sbus к Naze 32? Не могу законектить, надо чтоб совпадал Channel Map на аппе и в Cleanflight AETR1234 или taer1234, где это в меню аппы посмотреть?
ну так в клинфлайте поставьте AETR1234 и выберите подключение по сбас во вкладке конфигурация,в портах поставьте сериал у нужного uart,в аппе ничего делать не надо
Спасибо мне уже подсказали еще нужен и инвертор sbus!
да,точно,для 5-ой ревизии нужен инвертер.Хотя помнится можно как-то и без него спаять,но могу ошибаться
Здравствуйте. Кто подскажет как проверить согласование передатчика с приемником. Второй день не могу настроить управление c nazu m v2. На приемнике горит красный светодиод.
войдите в меню, первое меню, кажется третья строка или четвертая. нажмите и удержите и приемник найдется! в инструкции это написано
Переключаете на s-fasst в меню о котором написано выше,потом зажимаете на нем кнопку,начинает тикать таймер,переключаете питание приемника,вуаля.В меню должен появится id приемника
у меня нет s-fasst. есть только s-fhss и T-Fhss
Значит на s-fhss,для родного приемника
Ребята… срочно нужен хелп… взял futaba 10j … и что бы пальчики привыкли к кнопкам, хочу на симулятаре “полетать”… но нигде не могу найти внятной информации про подключение к компу. Подскажите, какой нужен для нее провод (если кто продает, с удовольствием куплю), и какие симуляторы лучше ? Понимаю, что все крутые и налетали мильен часов… но нам то новичкам как быть ? сразу с гексой тренироваться… сыкотно… во и и ищу выход.
banggood.com/22-in-1-RC-Flight-Simulator-Cable-for…
Нужен вот такой наборчик,подключается в квадратный разъем сзади аппы.Симуляторы феник и риалфлай,можно скачать в сети,а можно там же на бангуде купить вместе с диском эти провода
Большое спасибо за подсказку 😃
Сгонял в магазин в Москве 3 500 рублей… полазал на алиэкспресс… точь в точь, даже коробочка такая же 512 рублей. Думаю за 3000 можно потерпеть месяц 😃
Друзья, подскажите, кто как кол-во каналов расширял? На комплектном приёмнике задействовал все 8 каналов, но есть 9й и 10й. Как их можно вытащить наружу? Конвертерами?
Использую на коптере с NAZA.
И еще вопрос по телеметрии. С помощью шнурка получал вольтаж батареи на экране аппы, а как быть с остальными параметрами? Как можно получить больше данных по телеметрии от мозгов коптера?
Вы назу по s-bus подключили?куда же можно солько каналов использовать?))точно не помню что там с 9 и 10,помойму они дискретные или что-то такое,можно использовать только внутри аппы,но могу ошибаться.А для телеметрии нужна доп приблуда,которая стоит баксов 200,есть в инструкции,где нарисованы допы
Да,подключил по sbus. Были бы каналы,а что повесить на них всегда найдется… Может кто пробовал SBus разделять на несколько устройств Y кабелем? Насколько это реально? Есть мысль использовать в параллель конвертор типа sbus to pwm
Не подскажите, по сей день так и нет мануала на русском к апе F-J10 ?
я на англицком смотрю… вроде все понятно.
Ну там вроде ничего сложного нет. Да, сначала была не совсем понятна логика меню, но разобраться можно. в крайнем случае есть гугло переводчик и на самый крайний можно тут спросить.
Задумка такая есть, но пока переведено только 40%. К сожалению, это требует много времени, которого просто нет. Недавно закончил мануал на 114 страниц для Вектора. Тянуть оба одновременно сложно. Пришлось приоритет отдать Вектору, так как занимаюсь его настройками.
Думаю народ хочет этого:
Да, Именно Этого !!! ))
Решил пока выложить то, что есть. Возможно этот документ, даже в таком виде, будет полезен при первом знакомстве с аппаратурой cloud.mail.ru/public/C61T/K4eicxFg2
Надеюсь, что у Вас будут замечания и предложения по тексту, которые будут учтены в будущем.
Вот это Человечище !!! Огромное спасибо Вам, Александр, за то, что уже есть … Базовые настройки - это супер …
Теперь (лично у меня спустя 1,5 года) появилась реальная возможность (я не знаю англ.) “выжать” (ну по крайней мера узнать) весь потенциал аппы.
А то на поле у кого не спросишь, частый ответ - “Да я и сам полностью аппу не изучил … использую треть её функций …”
Но вот если бы ещё хотя бы один раздел полностью на русский перевести “Функция самолета” с 95 стр. (самолётчиков же больше 😁), то счастью (лично моему) не было конца 😃😃😃
Но и за то, что есть - ещё раз огромное спасибо … !!!
А про это даже не сомневайтесь !!! Будет Ооооочччччеееенннннь … полезен 😃
Сейчас появилась куча совместимых китайских приемников, кто нибудь покупал? Как они работают? Нужен маленький с SBUS для квадрика. Что лучше взять? (Как я понимаю родной Futaba R2001SB 2.4G 1Port SFHSS SBus 3/8 Channel Drone Receiver только ожидается и за 50$ )
Jumper X68S Spare Part 2.4G 8CH Compatible Futaba S-FHSS Receiver SBUS Output US$10.33
2.4G 8CH Compatible Receiver for Futaba T6J T8J T10J T14SG S-FHSS S-SBUS US$22.48
SF800 SB 8CH 2.4G Receiver Compatible with Futaba S-FHSS T4YF T6J T6K T10J T14SG T18MZ T18SZ US$18.88
Superior Hobby RSFSB 8CH Receiver For Futaba S-FHSS System US$24.99
Superior Hobby RSF06 6CH 2.4G S-FHSS Receiver For Futaba 10J 8J 6J 4GRS 4PX US$23.99
FrSky S-FHSS 8CH Delta-8 Receiver For Futaba T6J T8J 4PL 14SG Transmitter US$26.88
CORONA 2.4G 7CH GR7SF S-FHSS Compatible Receiver With Gyro for Futaba T6J T8J T10J T14SG US$19.99
Cooltech RSF04 2.4Ghz 4CH S-FHSS Compatible Receiver for Futaba 10J 8J 6J 4GRS 4PX US$17.99
Cooltech RSF06B 6CH 2.4Ghz S-FHSS Compatible Receiver for Futaba 10J 8J 6J 4GRS 4PX US$20.99
CoolTech RSF08SB 8CH Compatible Receiver for Futaba S-FHSS S.BUS 10J 8J 6J 4GRS 4PX Transmitter US$27.99
CoolTech RSFSB PPM SBUS 8CH Compatible Receiver for Futaba S-FHSS 18SZ 18MZ 14SG 10J 8J 6J 4GRS US$19.99
От такого разнообразия у меня глаза разбегаются 😃
