Futaba 10J (2014) - бюджетная телеметрия от футабы
Zerver
Нотан:
передатчик надо заменить на слово ПРИЁМНИК.
Много передатчиков и приемников в квадрокоптеростроении -запутался😁
Нотан
Zerver:
Передатчик , это большой и со стиками прямоугольной формы . который можно подвесить на ремешок или поставить на площадку при пилотировании.
Приёмник = маленькая прямоугольная коробочка в которую вставляются проводочки разные и стоит эта приблуда на летательном аппарате , чтобы послушно выполнять Ваши пожелания , по каждому движению стика , приводимого в движение вашими пальцами.
Запутаться сложно , даже в первый день общения с аппой.
Удачи.😃😃
Zerver
Нотан:
Тема про Futaba 10J, и хотелось получить ответы!
Спасибо за начальные уроки! Я не так часто разбираю и собираю узлы в аппаратуре Futaba,
особо по аппе не вникал где что и как правильно называется! Просто можно было поправить!
Нотан
Zerver:
1.Поделитесь опытом кто на какие расстояние летал на Futaba 10J? У меня на расстоянии 1 км срабатывает F/S
Без дальнобоя показатели такие же.
PigTail
Zerver:
А тему посмотреть на этот предмет слабо? rcopen.com/forum/f4/topic351120/77 Все зависит еще и от помех и даже атмосферных условий.
Дмитрий_Кутилкин
Аппаратура аппаратурой, но многое зависит и от того какой приемник используете и правильно ли сориентированы усы приемника. Типичный пример. Использую аппу только на вертолетах, соответственно, только визуальный пилотаж. Купил пару приемников Delta8. Работают без нареканий. НО. Собрал себе 250й квадр. И уже несколько раз ловил отказ ру на расстоянии примерно 70 м. А все из за того, что усы приемника лежат по бокам вдоль рамы. Сейчас переделал как требует инструкция, угол между усами 90°, усы как усики у пчелы смотрят вверх. Об отказах пока забыл. Вот как то так.
17 days later
naZaar
Объясните пожалуйста, кто в курсе, в чём разница в меню GYRO SENS, typ GY и STD, настраиваю гиру хвоста на верте trex 250 с микробом, так проценты разные высвечиваются. Например в типе GY есть 2 позиции AVC и NORM (цифры от 0 до 100%), а в типе STD (я так понимаю стандарт) цифры от 0 до 100%. Приёмник Orange SF700S (подключен по S BUS). Мне к примеру нужно выставить в полётных режимах свою чуйку гиры, к примеру на normal 25%, idle1 23% и aidle2 20%. Спасибо за помощь.
naZaar:
Видимо в мозгах, GY для мозгов от футабы, а STD для остальных производителей. Если не прав, поправьте пожалуйста. А в моём случае, наверное настраивать нужно в режиме стандарт.
15 days later
SuperDriv
Добрый! Подскажите пож. по приемникам.
Какие приемники подходят к futaba 10J кроме родных. Все которые имеют протокол FHSS или те которые именно заточены под футабу.
Zerver
Всем привет. Может кто делал микс чтоб коптер в круговую летел. что и как там вешается в меню чтоб было правильно, какие циферки туда вписать. Расскажите! может есть где ссылка на это
valari2
добрый вечер - подписчики ! сидим и ждём , - только непонятно чего ! нет общения на этой теме ! да я тоже пассивный наблюдатель ! но тема не развивается ! так …случайные… интересные заходят… И ВСЁ ! ДАВАЙТЕ БУДЕМ АКТИВНЕЙ ! ИЛИ У ВАС НЕТ ПРОБЛЕМ С Futaba -10 J ! - тогда делитесь опытом и наработками !!!
кидайте все не понятки и давайте их разбирать !
Zerver
valari2 Спасибо !
я как раз закинул темку сделать микс на вращение по дуге! Я думаю это многим пригодится!
Skank
Тренируюсь потихоньку)но видосы тут эти оффтоп)
А по теме,с коптером настроек надо минимум в аппе,поэтому и проблем у многих особо не возникает.
Amozov
Как по вашему,что лучше взять Futaba T10J или Taranis? Цена одинаковая.
25 days later
Skank
Летает на мелколете,поляна метров 200 с редкими,но достаточно пышними березами,фейлсейвов пока не ловил,можно брать.Жаль только телеметрии в нем нет,было бы вообще супер.
12 days later
naZaar
Друзья, возможно ли использовать такой аккум (не реклама). Аппа не сгорит? Спасибо большое.
SuperDriv
Не знаю как вам, а мне нравятся на обычных батарейках, кинул в машину пару пачек, и горя нет.
Дмитрий_Кутилкин
naZaar:
Нет, не сгорит аппа от такого аккума. Только по размерам войдет ли он в отсек?
Дмитрий_Кутилкин
Почитайте выше, там обсуждались аккумы для этого передатчика. Там же и ссылки на них были.
