Бюджетная телеметрия FrSky
Вот сваял простенькую телеметрию для FrSky с приемником пока V1.0 (с двумя входами) просто V2.0 пока не подошел, встроенный делитель на А1 пока померить не могу, как подойдёт допишу программку под V2.
Позволяет на 2-х строчном дисплее отображать напряжение в вольтах на входе А1 от 0 до 25В и на входе А2 от 0 до 45В(разбит на 2 под диапазона) шаг измерения 0,1В.Уровень сигнала принимаемого приёмником.
Изначально проектировалась для электролёта размахом 1,8м с двумя батареями 2S1100 LiFe борт и 8S4000 LiPO.
В описании забыл указать пересчёт на “попугаи” для установки уровней срабатывания встроенной в модуль сигнализации.
Для входа А1 (А2 1 диапазон) попугаи=Напряжение на дисплее * 10
Для входа А2 в 2 диапазон попугаи=(напряжение на дисплее-20)*10
Уровень принимаемого сигнала так как отображается на дисплее.
Юрий все очень здорово!
Но на РЦгрупс народ пошел другим путем и я вместе с ними.
Там хлопцы с американщины прикрутили Фрскаевскую телеметрию к популярной аппе от Флайскай-Имакс-Турниги с отображением телеметрии на экране аппы. Для этого написана специальная прошивка
Я как раз владелец и приверженец такого пультика, поэтому заказал на ебее конвертер всего за 5 баксов. Как получу и скидаю все в кучу, поделюсь впечатлениями от результата. Судя по буржуинскому форуму должно все работать на раз.
Ваш проект заслуживает всяческого уважения, но вовремя спи–ное интеллектуальное достояние может всем последователям облегчить жизнь. Присмотритесь к приведенному варианту, может пригодится в дальнейших разработках.
Будет ли прошивка работать с PIC16F84?
Именно эта не будет. У PIC16F84 нет встроенного порта USART.Его можно организовать программно, но проще купить PIC16F628A.
Ссылочкой на прошивку не поделитесь, я пока стою перед выбором прошивки Авиониксовского пульта. Мой дивайс хорошо должен подойти тем, кто использует только передающий модуль с другой аппаратурой.
Уважаемый ВитГо-ака пишет русскоязычный ACoder. Обещал и Фрскай прикрутить. Это ваще будет крем-брюле в шоколаде.
А сейчас смотрите тут:
code.google.com/p/gruvin9x/wiki/FrskyInterfacing
пишут, что все работает, но в развитии.
Я тоже перебрал несколько прошивок эту пока не заливал.
Есть задумка сделать встроенную систему сигнализацию снижения напряжения батарей с памятью на 3-4 модели. Только сейчас солнце начинает припекать, хочется больше времени проводить на полетушках (да и модельки доделать нужно)
Юрий, у Вас используется 8-символьный–2-строчный дисплей? Если применить 16 символьный, то как отработает в данном случае процессор - одна колонка показаний будет слева, а другая будет до конца справа? или же она останется где то по середине в случае 16 символьного?
Вероятнее всего будет по середине дисплея. Показания жестко привязаны к знакоместам. Попробуйте смоделировать в Протеусе.Сейчас нет под рукой проекта Протеуса. Завтра выложу если нужно.
Рекомендую, все необходимое для телеметрии Frsky есть. Пробовал заливать, все гуд.
Вот проект в Протеусе. В проекте используется дисплей 16х2 (8х2 не нашёл) индикация идёт по середине дисплея. С большой вероятностью можно сказать, что с 16х2 будет работать.
Спасибо за прошивку (хорошо бы ещё описание посмотреть, если не затруднить ткните ссылочку),тем не менее наверное буду заливать в пульт прошивку от ВиГО. Там мануальчик имеется, по функционалу она меня полностью устраивает, нужная мне телеметрия у меня уже есть 😉.
Смотрите тут:
code.google.com/p/er9x/
Мануалы разнятся, в зависимости от версии.
У меня 2 пульта - в одном приведенная выше прошивка, в другом от ВитГО. Жду-не дождусь окончания работ над A-coder. Заливал начальные тестовые версии - великий, могучий язык резко упрощает понимание того, что делаешь в настройках. Если в этой прошивке будет Фрскаевская телеметрия подобная немецкой, то это предел моих мечтаний.
Доработал программу под телеметрию V2. Конструкция и номиналы деталей (кроме делителей) не изменились по сравнению с первой версией. Эта разработка может быть использована с любой версией. Правда диапазон по входу А1 уменьшен до 13.2В. В железе именно эту версию не проверял (только Протеус). Буду благодарен если повторившие эту версию отпишутся о результатах в железе.
Полевые испытания показали, что для удобства считывания информации с дисплея (устранения резких “прыжков” десятых долей вольта), следует в делителях, емкость конденсатора С1 увеличить до 100-470мкФ.
А почему не устранить их программно?
Можно и программно, это будет устранено в последующей версии.Только когда она выйдет пока неясно (времени катастрофически не хватает). Как уже писал выше хочется в ней сделать сигнализацию о снижении заряда батарей с памятью на несколько моделей.
Сегодня нашел эту телеметрию, пытаюсь понять как она работает…
Может быть подскажете. Задача такая, есть машина, нужна телеметрия, независимая от управления (управление спектрум), для того чтобы знать текущее напряжение силового аккума машины. Как я понял тут есть передатчики, приемники и сенсоры… но вот как все это у них работает, так и не понял…
Эта телеметрия Вам не подойдет, поскольку она работает только в составе комплекта управления FrSky…
Юрий Пушкарев, респект и уважуха за проделанную работу. А нет ли фото дисплея живьём? Как оно на экране выглядит…
И нельзя ли сдвинуть один из диапазонов вверх или вниз? А то у меня, например, бортовое питание 6S - т.е. около 25 вольт - это ни туда, ни сюда… Было бы здорово А1 в диапазоне 0-5В, а А2 20-30В.
Кстати, а версий для семисегментных индикаторов не было?
Вот подправил прошивку и описание. Скажу сразу, в железе не проверял, поэтому в программу внёс минимальные изменения. Таким образом в представленном варианте имеем: Вход А1 0-25В(без изменений), вход А2 15-35В (5-8S) , изменены номиналы деталей делителя для А2 на второй диапазон. Фотки дивайса в рабочем состоянии выложу к вечеру. Если кто повторит эту прошивку в железе, отпишитесь результат.
Там MAX232 можно сказать и не нужна , с ВЧ модуля ТТЛ идет, достаточно пары резисторов , на всякий случай .
Точно? Проверено?
Точно? Проверено?
У меня уже год работает причем на 3х вольтом пике (PIC24), PIC16 я как то давно забросил.
Когда начал работы по созданию этого дивайса, инфа по передающему модулю была очень скудной,поэтому вкатил 232. Поскольку вариант без нее не проверял, то выложил гарантировано рабочий вариант. В следующей версии сделаю без 232.
Может быть
В следующей версии
стоит посмотреть в сторону шкальных индикаторов? Будет нагляднее чем цифры. Глянул, и не надо в мозге подсчитывать сколько осталось.
Ни в одном устройстве с автономным питанием для показаний заряда не используются цифры (телефоны, фотоаппараты и вообще всё, что на батареях или аккумуляторах) - там шкалы. Примитивные 2-3 сегмента, но шкалы. В крайнем случае - проценты заряда. А нам было бы здорово 10-12 сегментов. Конечно, можно продублировать и цифрами маленькими… Всякие там температуры можно и в цифрах, но показания качества приёма и силового питания - однозначно шкалы!
Надо ЦАП организовать. За ним шкала коих множество. Но я в программировании - дундук.
