Бюджетная телеметрия FrSky
Игорь_Лытнев
Makey:
Когда начал работы по созданию этого дивайса, инфа по передающему модулю была очень скудной,поэтому вкатил 232. Поскольку вариант без нее не проверял, то выложил гарантировано рабочий вариант. В следующей версии сделаю без 232.
В принципе против 232 ничего не имею , так даже правильние , но если уж говорить о “бюджетной” то она там лишняя 😃
Elms:
cтоит посмотреть в сторону шкальных индикаторов? Будет нагляднее чем цифры. Глянул, и не надо в мозге подсчитывать сколько осталось.
Надо ЦАП организовать. За ним шкала коих множество. Но я в программировании - дундук.
Ни каких ЦАП ов не надо , можно и на таком индикаторе шкалы организовать, но вот индикатор надо по больше и по контрастней , а то в полете всматриваться особо некогда. Но тут боюсь опять “бюджетной” не получится 😦
Makey
Вот выложил фотки дивайса. По поводу читабельности как раз никаких проблем не было. У меня мягко сказано зрение не очень хорошее, однако дискомфорта со считыванием не испытывал. По поводу шкального дисплея тоже потребности не возникало. Дело в том, что при считывании данных и “прикидывании” оставшейся ёмкости нужно оперировать десятыми долями вольта. На шкальном индикаторе это будет трудно заметить. Если использовать “растянутую шкалу” то возникает вопрос универсальности телеметрии. Во время полёта я знаю что нужно готовится на посадку, когда в прямом полёте со средней скоростью батарея показывает например 29.8В и всё. Знаю, что если показывает например 30.2В то можно провернуть ещё парочку фигур комплекса. У меня так же настроена штатная система звуковой сигнализации о снижении напряжения батареи. Поэтому нет необходимости постоянно смотреть на показания индикатора. Как начало попискивать, можно усилить контроль за батарей.
Elms
Юрий, спасибо! Изложу свои соображения по порядку.
На счёт читабельности - смотрю в сторону oled - по цене оно один фиг получается дешевле чем штатный флайскаевский дисплейный модуль даже без учёта доставки. Будет и красиво, и читабельно. Даже на солнце. Если только шкалы не получится…
Makey:
… и включать моск. (см. последний пункт)
Makey:
Если только просто не назначать крайние точки измерений подстроечными сопротивлениями делителя.
Makey:
А со шкалой всё было бы наглядно. И контроль усиливать не надо…
Я хочу\готов поучаствовать в разработке. Правда, телеметрийного модуля у меня ещё нет - едет… Есть пульт, паяльная станция, пара паяльников, несколько видов припоев и флюсов, стеклотектолит, хлорное железо, всё для сверления, POSITIV-20, большая касса резисторов и конденсаторов типоразмера 0805, 1206, … ну и не маленький опыт в электронике. Но только в аналоговой 😦.
Кстати, на вашем дисплее только цифры - можно как-то добавить буквы, сдвинуть на пару знакомест…? А то не понятно где что показывается.
И почему бы не врезать дисплей в аппаратуру? Чего он над антенной болтается…
Игорь_Лытнев:
Золотые слова! Именно поэтому нужна шкала. Или цифры, но в процентах! По шкале без усилий можно отследить динамику изменений - скорость расхода заряда и прикинуть оставшееся время.
Короче, я считаю - овчинка выделки стоит.
Makey
oled можно попробовать, но лично мне хватает штатного дисплея, если есть желание попробуйте. Дайте ссылочку на такие дисплеи.
Шкалу растягивать надо на приёмном конце при выводе на индикатор, т.е. надо делать в программе блок установок параметров. ставить как минимум 3 кнопки для установки параметров. На мастрячить программу индикации полос, вместо “зашитых” в дисплей символов. Предположим у Вас 2 самолёта один на 6S другой на 3S. Придется каждый раз перестраивать шкалу или делать память на несколько моделей. PIC16 всю эту музыку не потянет, надо ставить более мощный МК бюджетность и простота уплывает. В используемом МК есть ещё примерно 40% места, их я оставил для обработки программы контроля воздушной скорости с звуковой индикацией приближения к скорости “сваливания”(которой собираюсь заняться в феврале). Под индикацию скорости оставлено 3 знакоместа в правом нижнем углу.
На дисплей добавлял буквы но они только ухудшают читабельность, во время полёта я точно знаю где что отображается, а до остальных в этом случае мне дела нет.
В пульт хотел вставить, но потом передумал. Оставил место для чего нибудь вкусного. Сейчас там часть места занимает звуковой индикатор режима полёта. Пилотажный режим, звука нет, 3D режим редкие одинарные писки, посадочный режим без закрылков, редкие одиночные звуки, с закрылками редкие двойные низкие звуки. Сейчас летаю в зале без телеметрии, телеметрийный модуль снят и лежит в коробочке, ждёт лета и батарею пульта не жрёт.
Elms
Makey:
Вот, к примеру.
Makey:
Это так. Но граничные точки запросто устанавливаются делителем на передающем конце. Со шкалой или процентами - нет проблем. Если шкала требует явных изменений, то проценты можно как либо организовать?
Makey
За ссылочку спасибо. Вполне возможно что предложенный дисплей будет работать в телеметрии. Насчёт читаемости на солнце надо попробовать. Прикинуть можно если включить дисплей, расположить его на расстоянии не более 10 см от 100 Вт лампочки и посмотреть читаемость, причём обычно на дневном солнце читаемость ещё хуже. Насчёт делителя может и так, можно покорячитсся с этой темой, только я не считаю это необходимым, временем на подобные эксперименты не располагаю. Советую “покурить” вопрос написания программ на МК, уверяю ничего сложного в этом нет, зато в плане конструирования устройств у Вас будет большой прорыв.
7 days later
Elms
Нарыл по теме. Делюсь. Раз. Два. Для не коммерческого использования свободно.
7 months later
dROb
Подскажите, из самого приемника можно достать телеметрийную инфу? Где об этом почитать?
leprud
Только RSSI или с отдельной ноги (как в новых 4-х каналках, к примеру), или со светодиода стандартной схемой на ОУ
4 months later
Tigra74
После недавнего приобретения модуля Фрискай с приёмником D6FR сделал по схеме “Бюджетную телеметрию”
Только вместо МАХ232 поставил такую входную цепь
avisenja
Вот, тоже бюджетный вариант, жаль прошивки нет.
Хочу использовать такую конструкцию для своих целей но ПИК заменю атмегой 328, чтобы на картинки памяти осталось.
FrSky LCD.zip
Tigra74
avisenja:
У одного схема-нет прошивки
У другого прошивка -нет схемы
Я уже хотел схему по фото печатки рисовать
Только PIC16F887 мне проще купить в 40 пиновом корпусе-надо глянуть-все ли нужные выводы есть в отличии от 44 пинового
Elms
Гена, покажите как дисплей крепили, а то я купил 3310, а у него стекло с напылёнными контактами и прижимная гребёнка…
И вообще лучще бы к этому проекту другой, более удобоваримый (стандартный, ширпотребный) дисплей пристыковали. А то что это за разрешение 84х48! Можно было бы что нибудь покрупнее прилепить, или вовсе OLED…
Во всём остальном - то, что доктор прописал.
Tigra74
Elms:
Это не моё фото
А по по поводу крепления дисплея-несколько вариантов-от токопроводящей полосатой резины с экранов калькуляторов до контактов с разобранного переходника SD-mikroSD(там совпадает расстояние между контактами
Лучше конечно если дисплей не вынимался с пластмассовой накладки-просто обрезать лишнюю пластмассу до металлической рамки
А чем с 5110 не ширпотребный?- аналог 3310
avisenja
Там 5110 встанет без проблем, купить тоже - копейки, на нашем любимом Е…y
Elms
А у него раположение контактов такое же? А то плату переразводить…
avisenja
Tigra74:
К сожалению эта прошивка *битая*😮, там по первому адресу - 00Н и так весь первый блок памяти:(.
Попробовал в протеусе - даже не стартует😈.
fs.zip
Tigra74
avisenja:
К сожалению эта прошивка *битая*, там по первому адресу - 00Н и так весь первый блок памяти.
Попробовал в протеусе - даже не стартует.
Тогда извиняюсь-сам то не проверял
По моему в этой теме брал
avisenja
Мне не актуально, так… для интереса!😒 Я хочу сделать сервис-пульт для своей предпусковой подогревалки (в авто) типа *БИНАР-5* или Webasto.😉
Кто делал в начале темы на 628, может легко сделать и на эту схему, USART одинаков, только знакогенератор добавить, в *битой* прошивке чуть программы есть, настройка индикатора - стандартная
Пусть Makey выложит исходник, можно и перелопатить под PIC16F876,877,886,887 или ещё чего подходящее, или на меге сделать, но нужен протокол усарт.
; Инициализация дисплея 3310 3210 5110
IN_Lcd
bsf PORTC,7 ;
call p_10mc ;
bcf PORTC,7 ; Сброс индикатора
call p_10mc ;
bsf PORTC,7 ; Окончание Сброса индикатора
call p_10mc ;
bcf PORTC,0 ; ввод команд
movlw B’00100001’ ; ($21,0); {H=1} включить питание, Горизонтальная адрессация, расшир.сист.команд(H=1)
call out_SPI ; Передать данные по SPI
movlw B’11000101’ ; Запись Vop0,Vop2,Vop6=1 в регистр ;B’00010001’
movlw B’01000000’ ; (40h)45 вертикальная корр +5 строк***
movlw B’00010011’ ; Bs0,Bs1 установить необходимые напряжения питания
movlw B’00100000’ ; включить питание, Горизонтальная адрессация, обычная.сист.команд(H=0)
movlw B’00001100’ ; нормальный режим отображения D=1 E=0
call p_10mc ;
retlw .0 ;
Tigra74
На 3310 тоже тут делали
Хочу сделать по схеме и прошивке автора-печатку уже сделал
Elms
Тому кто перепишет вывод на другой дисплей дам исходники. С условием - не распостранять.
avisenja
Elms:
Можно побаловаться - НО…
1). Сейчас переделываю этого уродца от *бинара*
2). Я не пользую такую аппу и ессесвенно проверять не на чем.
Что-то подсказать могу, заказать изготовление в китае или чего ещё но на писанину и отладку - времени нет
avisenja
Elms:
Гугла полна ентого протакола и на оф сайте тоже есть.😁
Tigra74
Elms:
Расположение на плате дисплея 5110 немного отличается от 3310
Есть вывод подсветки
На плате уже есть кондёр(на 7 вывод 3310)
Как раз сёдня пришла посылка с дисплеем 5110
