Бюджетная телеметрия и антенна-трекер
С тех пор как я стал счастливым обладателем Изика, видео передатчика и OSD от Хоббикинга за 13 баксов, понял, толком полетать не получается так как нет стрелки с указанием на место взлёта. И хотелось бы слетать подальше, да и патч антенна лежит без дела. Я так понял для этого нужна OSD с GPS и трекер. По поводу OSD, тут для меня вообще лес дремучий. А вот по поводу трекера, тут я нашёл только два
EagleTree за 81 УСД
и
Hobbyking FPV EZAntenna Tracker за 72 бакса
Хотелось бы потратить на это как можно меньше, поэтому склоняюсь на ту что 72 бакса. Но как быть с OSD? Может есть что подешевле?
Любой трекер работает ТОЛЬКО со своей телеметрией, т.ч. смотрите цены на соответствующие OSD и необходимые причиндалы. Цена трекера еще не окончательный резон в покупке той или иной системы.
К ней нужна еще сама телеметрия - hobbyking.com/…/__17745__Hobbyking_EzOSD_FPV_on_Sc…
А это еще +180 баксов. И это телеметрия/треккер НЕ хоббикинговская, а имерсионовская. “Имеррсион” - это “оригинальное” название данного девайся и фирма-производитель. Сокращенно пишется “EZ”.
Чтоб трекер EagleTree заработал вам понадобится: сама плата ОСД, логгер, ЖПС-модуль и сама станция-треккер. В сумме будет, в районе 230 зеленых.
Теперь, складываем стоимость Имерсиона - получается 252$. Что дороже.
И еще, в довесок - у EagleTree есть автопилот. Т.е. у вас уже будет на модели система возрата модели на базу. Так же, можете, потом, купить Игло-стабилизацию. Так что ,получится у вас полноценная система на борту и земле.
Зато, “имеррсион” - блатнйо бренд. По-крайней мере, года 2 тому назад так считалось. 😆 И овец на ней летает…
Так что, выбор за вами…
В начале года купил это www.bevrc.com/ce-osd-v15newest-p-113.html с патчем. Без наземной станции летаю в радиусе до 2 км, бывало и дальше уносило, вверх 3. У антены похоже диаграмма направленности круговая. Лежит на табуретке горизонтально. Если совсем плохо подворачиваю руками, помогает.
Коплю на штатив.😁
И жду когда на кинге появиться
EagleTree
игл
Значит купив комплект:
Eagle Tree Video OSD Pro Expander 81 USD
MicroPower V4 E-Logger 63 USD
GPS Expander for R/C V4 DataRecorder 75 USD
Eagle Eyes FPV Ground Station 81 USD
итого у меня вышло 300 USD, но если брать более дешёвую OSD не за 81 а за 41, выходит 260.
Не могу найти автопилот. Всё равно дорого выходит, может можно сэкономить на GPS? У меня есть ненужный навигатор, с наружной антенной, может её можно как то приспособить…
Вариант не плохой, можно к ней трекер приспособить?
честно говоря трекер антенны это не самая нужная вещь, а скорее предмет роскоши , если вы настолько стесненны в средствах не думайте о нем, у вас есть патч антенна ,у неё достаточно широкая диаграмма направленности градусов 60 ,и позволяет иметь нормальный коридор для полёта в даль , или перед собой . тоесть на трекере спокойно можно сэкономить на первое время . То что действительно важно, это видеопередатчик от 400-500 mW , и телеметрия со стрелкой на дом, чтобы не потеряться , сейчас на хк появилось тини осд за очень недорого 😉 ну и разумеется без хорошей дальнобойной аппаратуры летать далеко опасно.
Ну а как должно быть чтоб ну вообще круто ,читайте форум, и копите деньги.
Стоит у меня BEV 5.8 GHz на 500mW и патч антенна, тоже BEV
Horizontal angle: 45 degrees, vertical angle: 35 degrees
Летал, заметно как теряется качество, если антенна смотрит в другую сторону.
Нет.
Стоит у меня BEV 5.8 GHz на 500mW и патч антенна, тоже BEV Horizontal angle: 45 degrees, vertical angle: 35 degrees Летал, заметно как теряется качество, если антенна смотрит в другую сторону.
правильно , патч антенна направленного действия , и если к примеру она смотрит в горизонт , а вы пытаетель летать вокруг , разумеется сигнал пропадёт . И вообще это не самый подходящий диапазон для дальних полётов.
Возможен еще вариант приобрести еще один видеоприемник со всенаправленной круглой антенной на этот диапазон, и простенькую диверсити . чтобы в ближней зоне приоритет был у круглой антенны .
Ну или попробовать соорудить антенны типа клевер , на передатчик и приемник , сам не пробовал,но многие хвалят.
Клевер больше от “колбасни” в воздухе спасает. Точнее от помех из-за этого. Для полетов в даль имхо линейная поляризация лучше.
Согласен с Максимом, что если с деньгами туго - патчик можно и самому покрутить. Да и 5.8 всё же не для полетов в даль… имхо с 1.2 это намного проще.
Для начала попробую разобраться с ОСД, без неё мне точно никак. Зачем нужен E-Logger для Eagle Tree ОСД?
Он принимает информацию от разных датчиков - температура, обороты, GPS, замеряет напряжение и потребленный ток и все это передает на OSD для вывода на экран и расчета положения, курса и т.п.
Вот здесь - rcopen.com/forum/f90/topic146474 все подробно.
Похоже без него GPS не работает,а без GPS телеметрия нафиг не нужна. Курите это rcopen.com/forum/f90/topic146474 88 страниц на непонятном языке, но другого нет. Вообще наземную станцию думаю покупают последней, когда уже всё в этой жизни понятно.😉
Если соберетесь покупать комплект Иглов присмотритесь к системе стабилизации
Guardian Stabilization Module for OSD Pro Для иглов это лучший вариант.
А со SWARM скидка на иглов приличная будет. Можно сэкономить.
SWARM что это и где будет?
rcopen.com/forum/f23/topic230796 читать тут.
более дешёвая Eagle Tree Video OSD (не PRO) не имеет в себе автопилота…
Пока коплю на телеметрию, думаю начать строить Pan-Tilt для антенны, может есть уже готовые чертежи?
вот тут, по первой ссылке про постройку пан-тилт для антенны
www.lmgtfy.com/?q=чертеж+pan-tilt+для+антенны+rcde…
