бюджетная телеметрия от TrackStar TS3t 2.4Ghz FHSS
свершилось китаезы выпустили таки авто аппу с телеметрией . цена копейки www.***************2373/product/1493119/
кто что думает
• 3-х канальная цифровая радиоаппаратура 2.4GHz FHSS с телеметрией
• Включает 3-х канальный приемник
• Включает 3 датчика телеметрии и модуль телеметрии
• Логирование данных для температуры
• Батарейный отсек для 5-ти элементного аккумулятора Ni-MH или 2S Li-Po или 2S Li-Fe
• Память на 6 моделей
• Установка экспонент на канал газа и поворота
• Антиблокировочная тормозная система
• Удержание газа
• Микшер 2 и 3 каналов
• Программируемый Fail Safe
• Цифровые триммеры
• Цифровой монитор напряжения
Технические характеристики передатчика:
Номинальное входное напряжение: 4.4 ~ 8.6В
Предупреждение о низком уровне напряжения: ДА (меньше 4.4V)
Вес без АКБ: 280 г
Размеры: 100x140x200 мм
Частота: 2,4 ГГц FHSS
Зарядный порт: ДА
Технические характеристики приемника:
Вес: 8 г
Размеры: 13x20x30мм
Технические характеристики телеметрии:
Размеры: 13x20x30мм
Диапазон измерения напряжения: 1 ~ 30В
Диапазон измерения температуры: 0 ~ 150 ° C
Диапазон измерения оборотов: 480 ~ 50000 об/мин
В состав комплекта входит:
TS3t 2.4Ghz FHSS 3-х канальный цифровой передатчик
TS3t 2.4Ghz 3-х канальный приемник
Модуль телеметрии TS3t
Комплект проводов
Датчик скорости х 1
Датчик напряжения х 1
Датчик температуры х 1
дизайн как всегда сперт у спектрума, пластик с виду от переплавленный детских игрушек .
Вот нормальная ссылка hobbyking.com/…/__52758__TrackStar_TS3t_2_4Ghz_FHS…
Заказал пару недель назад… даже еще со склада не отправили. Жду, переписываюсь с ними. Экземпляр интересный.
тоже заказал, жду)
После двухразового пропесочивания хоббей по поводу месячной задержки отправки, эта посылка пришла за 7 дней.
Аппа в руке лежит удобно, антенна не особо сильно выпирает, не мешает. Легкая.
Питание подсвечивается ненавязчивым голубым светодиодом.
Подсветка экрана есть, белая. Экран быстро гаснет.
На экране (не шибко он большой):
-Напряжения приемника и передатчика
-Указатель триммеров
-Расходы (управляются крутилкой в центре)
-Таймер кругов
-Температура.
Огорчает, что модуль телеметрии - отдельный блок. Хоть приемники и меньше спектрумовских в два раза, есть неудобство.
Спрашивайте короче.
А скорость то показывает?И если да то в каких единицах?
Нее, только дурь пилота в килоньютонах😂
Это каким же раком он его измеряет?
скинь фоточки)
скинь фоточки)
😃, она такая же как на фото выше и на сайте продавана… В чем прикол?
Показывает, в RPM, но на главный экран хз как выводить. Считать самому. Там еще есть настройка blade от 1 до 12, пока не разобрался на что влияет.
Трещит по швам… 😃
Работает без сбоев?косяки есть какие?
Такая же убогая с виду?
Она у меня 15 мин в руках по таймеру. 😃 Я еще даже приемники не включал. Пока не сбоила. Какие косяки Вас интересуют? Пластик обработан, не царапается, хотя немного угловат.
Есть монитор, показывает длину сигнала. Дрожит в пределах 3 микрос. Думаю сервы даже не заметят.
Где-то я нарывался в темах, что у Вас футаба. Так вот, футаба по функциям и выглядит на 500 баксов, спектрум на 250, эта на 70. 😃
Полностью оправдывает цену с головой. Все основные функции есть. Мне эта понравилась больше, чем Turnigy GTX3. По тактильным ощущениям такая же, только полегче и поменьше.
Я её готов отдать желающему по причине покупки футабы. Смотрите в барахолке.
Не было у меня никогда аппы дороже 60 баксов.
А эта по фоткам верх убожества,как игрушка для детей за 100р. Надеялся,что это фотка не удачная.
Не было у меня никогда аппы дороже 60 баксов. А эта по фоткам верх убожества,как игрушка для детей за 100р. Надеялся,что это фотка не удачная.
Хм… Вы же выбирали 4PLS или 4МТ… Ну ладно.
Я выше написал. Она выглядит на 70 баксов, как все эти ХК и турниги. Что смутило Вас в этой, я так и не понял.
Я концепцию сменил,так как часто катаю в суровых погодных условиях.
Аппа постоянно мокрая,в грязи и часто падает,не вижу смысла брать дорогую аппу,а потом трястись над ней.
А что за датчик?В смысле каким образом и где измеряет обороты?
Оптический. Второй вопрос не понял. Прошла метка круг, - считались данные.
Метка чем ставится и куда?У меня просто хпи минитрофик,аппа 27 мегагерц тобишь под замену.Вот и стараюсь узнать всё в деталях,в плане покатит ли мне оно.
Все везде катит, только надо понимать, что телеметрия на мини-трофи как седло на корове.
Всё б вам любителям восьмёрок малышей кусать.
Чем угодно. Главное, чтобы было чередование блестящего-тусклого, белого-черного. Я фломастером ставил, правда метку обновлять приходится. А если еще это дело подсветить, то вообще красота.
Тоже не пойму зачем на трофи обороты. Еще аккум смотреть, куда ни шло.
Больше с монтажом проковыряетесь, чем удовольствия от просмотра данных 2-5 оборотов в минуту. 😃
Главное заряд по напрягу отследить и температура движка.Скорость побочное,есть-пусть пашет.
Не,возня не только не пугает а скорее привлекает.Волнует то что минитрофик это грязесборник и датчик такого типа присрать не выйдет,закидает пылью-грязью даже в сухую погоду.
Я любитель всего хорошего и нелюбитель всего плохого;) А модели у меня любых масштабов есть: 1/24, 1/18, 1/16, 1/10, 1/8, 1/5…
Давай не будем об этом.А то скатимся до жесткого холивара.
