Бюджетная телеметрия FrSky
Elms
avisenja:
Вот кто-то переделал прошивку
Откуда дровишки?
avisenja
Вспомнил - ТУТА , там
16F88 для DIY LCD модулей
12F683 для Nokia ЖК-дисплеев, похоже вариант без минюшек.
8 days later
Tigra74
Так на фото платы этой дорожки нет-схема откуда скачана?
olegtur77
Схему на 887-м спаял на макетке -тишина, при загрузке прошивки проггер заругался на большой объем хекса, но залил.Пробовал индикаторы от 3410 и 5120, молчат…
Собрал на 628, поздоровалось радостным “ERROR”-работает, 😃
olegtur77
Проверил с модулем и приемником без настройки вольтметра(пока что), все показыват 😃 Буду встраивать в корпус.
Вопрос к Юрию: можно ли переделать отображение вольтметров в первой строке, а уровень сигнала в нижней но дополнительно с шкалой. Если не затруднит, конечно.
Makey
Переставить сигналы местами можно (немного попозднее), но вот со шкалой заморачиваться не хотелось бы. Нужно переделывать программу. Программа написана в среде Flowcode_v4. Кстати програмка простая и очень понятная советую поюзать. Практически все мои исходники в прицепе.
Telemetr_V2.rar
Elms
Makey:
Какая жаль! Шкала намного информативнее цифирь… Может быть можно вывести результат в аналоговом виде? А мы стрелки прицепим…
olegtur77
Makey:
О! это кстати, я как раз фловкод немного начал изучать. спасибо за исходник, может получиться переписать…
Прицепил делитель , показывает.После попробовал повесить шнурок для программы настройки, но не могу законектиться, нашел что входы на модуле не ТТЛ уровня, займусь доработкой
Elms
А вы тут какую именно телеметрию обсуждаете?
olegtur77
Elms:
Крайние сообщения про авторскую на 628м и лсд0802 для ФРСКАЙ…Кстати удалось законектиться к модулю, пришлось через настройки FT232RL инвертировать сигналы ТХ и RX.
olegtur77
Собрал индикатор.Думал сначала внутрь корпуса, но потом передумал, пусть будет съемный.
Elms
olegtur77:
На вашем пульте - просто просится чверху на врезку. У меня 9Х - там поверхность изогнутая, я и то думаю как грамотно врезать…
Tigra74
olegtur77:
А у меня такой точно корпус щас
Я врезал экран
Завтра фото скину
olegtur77
Врезать конечно эстетичнее и компактней. Но при этом мне пришлось бы разносить три тумблера двойных расходов, а руки уже привыкли что они там находяться. И съемный экран удобнее, возможно еще что-то захочется подключить к телеметрии (нарыл среди хлама GPS трекер, подключил на комп, разбираюсь)-а это снова открывать корпус и останется вырезаное окно. А так порт всегда доступен, тем более что у меня пока только два приемника с т.м., остальные обычные, можно отключать экран когда ненадо (для экономии аккумов).
Aleksey_Gorelikov
в таком передатчике так и происится подсоединить модуль к аппе по уарту и выводить телеметрию сразу на дисплей.
Tigra74
avisenja:
К сожалению эта прошивка *битая*😮, там по первому адресу - 00Н и так весь первый блок памяти:(.
Попробовал в протеусе - даже не стартует😈.
Есть в схема в протеусе для схемы с PIC16F877 ?
olegtur77
Aleksey_Gorelikov:
Алексей, я ж не против, но мои моСки не заточены еще под это. Спасибо Косте Сафонову помог с внедрением еепрмки в кодер, а уж телеметрию вводить…у меня наглости не хватит просить…😃))
Впрочем в прогу встроить не помешало бы, место еще на экране есть. Помниться во времена 35МГц -ых модулей в прошивке был индикатор тока антенны, пора бы ему вернуться 😉 А то уже начинаю завидовать владельцам турниг😁
avisenja
Tigra74:
Извините чуть не понял
Elms:
Там в 0802 есть 8 ячеек где можно нарисовать символы для шкалы хоть в гаризонт хоть в вертикаль или чего ещё
youtu.be/OjeOXqYiRk0
Aleksey_Gorelikov
olegtur77:
.у меня наглости не хватит просить…
Я не пользуюсь фрскай, у меня его попросту нет, а так можно было бы сделать. Делать аборт по телефону - не возьмусь. 😃
14 days later
dollop
olegtur77:
у меня наглости не хватит просить…))
Фр-скай жду. Где-то в пути ко мне. Так что может и в волшебный кодер внедрим телеметрию 😒.
Извините за оффтоп 😉
Tigra74
dollop:
И я посварму взял фриски за 44
По разработке-не очень
Но потестировать смогём
ПС: Фриски дубовый насчёт своей телеметрии со своим протоколом-проще и фунциональней поставить независимую телеметрию
olegtur77
Пробовал подцепить жпс на порт,но пока не получилось.
26 days later
olegtur77
dollop:
Костя! есть каие-то подвижки?
Недавно попробовал поставить приемник на самоль, чуток полетал пока настроек не делал, на расстоянии около 150-200м и уровне 45-47% начинал попискивать файлсейв.
