Futaba 10J (2014) - бюджетная телеметрия от футабы
Комрады 😃
кстати, может, чтобы моторы запускались надо откалибровать gps и проч? (видел в ютюбе модель крутят по вертикали и по горизонтали…)
может ли первый запуск проходить в помещении? (мне только тест, что все работает, далее будем поправлять если что и настроивать…)
Василий.
Какое это отношение имеет к аппе?)
rcopen.com/forum/f123/topic319725/5321 тебе сюда)
Калибровать надо на улице,но просто ради теста можно и дома,но итак моторы должны крутится.Какие лампочки мигают?что-то происходит после комбинации стиками (арминга)?Читал инструкцию к назе?)я сам собрал первый коптер на назе и все сразу полетело и летает до сих пор,просто прочитав инструкцию,благо она есть на Русском…
Максим, как армить? о_0
двигал стики по оба: оба вверх/вниз/влево/вправо/в лево-право разводил, вверх-вниз разводил, ничего не происходило…
Стики оба вниз и к центру (тоесть один вниз вправо,другой вниз и влево)
не срабатывает (
мигает так: при подключении батареи проходит самотест все цвета по очереди, 4 подряд зеленый, затем часто оранжевый постоянно…
Не включен передатчик, не подключен приемник, не сконфигурирован переключатель режимов работы контроллера (в программе Assistans).
Если часто мигает оранжевый.Но это жесткий офф топ,го в личку
Максим, ты оказался прав!
я не сконфигурировал работы режимов (атти, гпс, ручной)
после этой настройки, армить получилось и коптер завелся. буду настроивать теперь его чтоб летал идеально 😃
всем другим кто не сталкивался/впервые собирает модель:
- пайка коптера
- сборка
- подключение моторов/регуляторов/контроллера
- бинд аппы с приемником
- настройка аппаратуры, настройка режимов в ассистанте
- армим аппу
тестовые полеты и далее …
урааа 😃
У меня второй раз ломается левый стик на 10J, первый раз качалка треснула, удалось обмотать ниткой и склеить держится, а вчера она же сломалась с другой стороны, там ниткой не обмотаешь, залил клеем, может быть будет держаться 😦 Стик сломался при арминге коптера.
Это моя третья аппаратура, до нее были HobbyKing T6Av2 и Turnigy 9x, никогда ничего не ломалось. Турнига со временем поизносилась, решил заменить на что ни будь понадежней, выбрал футабу.
Брак встречается везде, если был бы доступен нормальный сервис …
В этом то и проблема, что нормального сервиса нет, и еще не понятно где отдельно стик купить.
Летаю на гоночном коптере,с флипами и резкими разворотами и все такое,даже намека на то,что может сломаться стик…
Сам стик жив и здоров, механизм сломался, мне вот такая штука нужна, только для футабы hobbyking.com/…/__39506__Transmitter_Gimbal_Set_Ri…
Причем механизм от futaba 8fg для 10j не подходит, сравнивал в живую.
Нарисуйте деталь в каком-нибудь Openscad и напечатайте сами или у знакомого на 3д принтере.
Сам пользуюсь 10j, на 3д самолетах и быстрых коптерах, все хорошо. Недавно летал 3д самолет в -23 градуса) Пружины у стиков конечно расслаблены
у 6j тоже не похож, попробуйте по инету нарыть фотки 8j и 7c, в аналогичном случае rcopen.com/forum/f4/topic331064 для 7с подошел от 9САР 😃
Внешне 1:1 как на 7С (если посадочное отверстие такое же то подходит)
У топикстартера в теме по ссылке спросите в личке, мож у Владислава размерчик сохранился с тех пор, да и в термик звякните, мож у них от ремонта чего осталось.
Купил стик в сервисном центре в германии, ближе ни где не нашел. (Пока использую клееный, если отвалится поменяю)
У Футабы в мануале для родных то написано заряжать достав из аппаратуры…
Вроде написано в мануале, что этот разьем для зарядки (…спец.).акков. Другие не могут быть заряжены. И только (спец) зарядкой. А если ни этой зарядкой и ни эти акки? Может там соединение на прямую, а?
Короче надо разобрать и посмотреть. Действительно может внутри аппы от бокового разьема на прямую к акку дорожки на плате или проводка… 😃 И тогда найдя папу к этому разьему, сварганив проводки для аймакса(например),можно будет заряжать акк не вытаскивая .😃
Под родными имелось ввиду “родные LI-FE”, там поди диод вкорячен во входную цепочку, впрочем действительно, чего гадать, откройте и все увидите.
… , а балансировочный разъём куда будешь врезать ? тоже на корпус выводить ? где-то выше на форуме фотка! - аппа на столике - там ак БОЛЬШЕЙ ёмкости закреплён В столике . может этот вариан удобнее будет !?
Ну, не обязательно балансировать каждый раз. Через несколько. Аймах позволяет заряжать без балансировочного. И врезать я ни чего не хочу, обойдусь без изменения конструкции. Папу, если прокатит, подобрать уже к имеющейся маме на аппе.
1.Поделитесь опытом кто на какие расстояние летал на Futaba 10J? У меня на расстоянии 1 км срабатывает F/S
2 Если купить еще один передатчик например два коптера –один пульт. Надо как-то привязывать второй передатчик к пульту или итак будет работать
