Futaba 10J (2014) - бюджетная телеметрия от футабы
а чем вариант с бензином не устраивает,она ведь не горит открытым огнем)
e-xpedition.ru/…/rukogrelka_hromirovannaja_generat…
Хлопотная она )
Уж лучше эта
hobbyking.com/…/__14858__HobbyKing_Universal_Heate…
[QUOTE=Mikhail2015;6072349]Хлопотная она )
Уж лучше эта
Полистайте дальше, там продается специальный чехол с подогревом для пульта.
Лен искать
Что то не нашел 😃
Всё пролистал…
Пойду лучше полетаю пока солнце , в муфте без подогрева попробую сегодня
Отлетал в - 4 мороза 7 аков в муфте vitacover. Мне понравилось! Не жалею, что купил.
Но руки успели замерзнуть вне муфты - пока аки менял и т.д.
Что то не нашел Всё пролистал…
Значит не всё.
Поиск по слову чехол дал два ответа:
hobbyking.com/…/__31445___Turnigy_Transmitter_Glov…
hobbyking.com/…/__31456___Turnigy_Transmitter_Muff…
Устанавливайте туда ваш подогреватель и летайте на здоровье.
Я правда думал, что он уже с подогревом, но похоже ошибался.
у меня муфта как по первой ссылке…в -20 если теплые руки туда засунуть,то там даже окошко запотевает,без всяких подогревов…поэтому я и сказал,что если туда ещё и грелку засунуть,будет как в бане
про красные труселя,тоже слышал 3-4 хороших отзыва от реальных пользователей
Значит не всё.
Такие я у ребят видел, один из них даже пробовал … У них нет объема внутри - стики касаются стенок, ведь крепиться через ремешок на апе - неудобно …
красную с мехом видел, но человек летал без ремешка - он вообще его не любит ))
В общем у меня - самая правильная … туда даже можно аки сбоку складировать, чтоб не мёрзли ))
Вы просто не умеете их готовить)
s018.radikal.ru/i511/1511/cf/6d934a0caaaf.jpg
Даже дотянуться не могу до стенки 😉
О как!
Возьму на заметку.
Когда куплю такой - пригодится ))
Подскажите подключал трехосевой подвес для Tarot T4-3D по каналу S-Bus, Futaba его не видит. По обычным каналам все работает. Это не совместимо оборудование или s-bus на подвесе не работет. Подключал назу к приемнику все работает по двум разъемом S-bus.
Еще по файл-сэйв поставил на Газ 50% это достаточно или надо еще на какой то канал ставить
достаточно для чего?для того чтобы коптер не сел,а улетел?)для некоторых вмг,вполне достаточно)
раз в связке пульт+приемник все работает,так может задать вопрос в соответствуеющей теме?
Видел только рекламную тему на этом форуме о Tarot T4-3D. А отдельной темы я не встречал. Если я не там написал пусть у модераторы удалят!
Не могли бы повторить ссылку - не открвается яндекс!
ВОТ – yadi.sk/d/3svYb9lDm2TSw
Случилась небольшая проблема спалил пульт через тренерский разъём, погорели дорожки на передатчике которые идут от разъёма пульт соответственно больше не включается перепутал контакты, кто знает где в Москве можно отремонтировать:)
Нашел мастера:)
Расскажите подробнее, как спалили? Что пытались получить от тренерского разъема? И есть ли у кого распиновка оного?
Подключал лрс просто у меня с одной стороны на кабеле разъем футаба был а другой без разема который к лрс я его менял на нормальный и тупанул не поглядел повесил плюс от пульта на провод ппм на лрс, после чего пульт отрубился и на плате передатчика где разъем прогар на дорожках:) вот как то так, Вот распиновка взято из гугла:) www.google.ru/search?q=разъем+футаба&ie=UTF-8&oe=U…
Подключал лрс
а можно ссылку на лрс?
Ссылки нет в поиске гугл набери rlink lrs
Пульт починили:) погорело питание пульта, теперь как новый:)
Камрады, кто нибудь смог подключить приемник к назе по S-Bus? …
присоединяюсь, прошу помощи в подключении и бинде приемника и аппы, не получается 😦
(тоже наза м2)
будьте любезны, напишите пошагово что делаю?
С уважением,
Василий.
(тоже наза м2)
будьте любезны, напишите пошагово что делаю?С уважением,
Василий.
У меня Futaba 10j и Наза V2 (не понял что имели ввиду под М2) все прекрасно работает по S-Bus. А вот подвес Tarot 3d по S-bus не пошел, Премник от Футабы его не видит почему-то
Один конец провода в назу,другой в приемник в нижний вход.Заходим в меню аппы в изменение модели,нажимаем линк,пока тикает время переподключаем питание приемника (изначально должен быть включен приемник).Возможно надо поменять модуляцию или как оно там называется на приемнике (маленькая кнопочка на приемнике)
Есть!, приемник и аппа забиндились, настройку в наза прошел, но моторы не запускаются 😦
в режиме подключения поканально, так же, линк есть, настройку в наза проходит, но не запускается, что я делаю не так?
з.ы. подключено в режиме TFHSS* - как подключить в режиме S-FHSS не понятно пока…
Василий.
