Futaba 10J (2014) - бюджетная телеметрия от футабы
Skank
Припаял на коптер вот такую штуку,теперь когда садится ходовой акк,аппа начинает пищать и вибрировать)подключается к выходу экстра вольтаж на приемнике.
Стоит копейки
valari2
как и обещал … всё , что есть у меня на Futaba 10 j . в папке - частичный перевод по станицам нужно открывать инструкцию по Futaba 10 j ( 10j-manual) и подставлять перевод ! интересную инфу - китайские товарищи предоставили. yadi.sk/d/HVXVuhjkk9jJG
Mikhail2015
valari2:
Скачал. Буду изучать всё. Спасибо. Собираюсь на поле полетать. Заодно люди экспоненты помогут найти в меню и настроить . Я пока без помощи никак, новичок и это первая моя апа. Английский не знаю 😦
valari2
… если я правильно помню там обычный резик ( скорей всего Омы) фишка в другом - сложно найти разъём !!!
Skank
Ну да,именно он…да можно итак подпаяться,без разъема.Главное штука интересная и ставится за 5 мин)
valari2
Skank:
…я не стал рисковать ! жалко приёмник ! нашёл шнурок от Б.П. но дальше дело не пошло ! были другие вопросы. а резик не замерял ? что там написано ? правильнее купить готовый .
Skank
Не замерял.Так это же и есть можно сказать готовый,он же спецом под этот конкретный приемник идет.
А в пииемнике написано,что в этот вход можно до 70 вольт подключать,а резистор выступает просто предохранителем,поэтому чисто тиоретически рисков никаких
valari2
Skank:
да , не спорю готовый . я о предыдущих постах , там кто-то искал , спрашивал , что и как.
Дмитрий_Кутилкин
Подключал контроль напряжения на прямую. Разъем подошел от зарядника для детской игрушки (машинка на ру за 500р). Все работало исправно. В мануале указано, что на этот вход можно подавать до 70В. Проверял на 600 вертолете при 12S.
И еще, зеленый в комплекте с кабелем, это не резистор, а предохранитель.
Дмитрий_Кутилкин
Есть одно НО. Пару недель назад у друга на такой же аппе произошел отказ приемника по линии S-bus. Результат разбитый вертолет 600го класса. После краша отчитал логи, а там сплошной срыв синхронизации и отваливающиеся каналы. Однако в режиме с раздельными каналами все работает нормально. Вот вам и фирменная аппа. У него е ть еще один такой же приемыш, стоит на Гауи х3. С ним проблем нет. Так что пока разбираемся в причинах.
Gregory26rus
На самом деле не понимаю, в чем сложность. Посмотрел пару видеороликов по настройке FS на T8J и дальше разобрался логически со всеми параметрами. Даже микс сделал без проблем чтобы когда ретракты сложены на гексе, газ не опускался ниже 30%, дабы моторы не отключились в полете.
10J очень простая аппаратура.
P.S. извиняюсь за офтоп, но если кому нужен оригинальный приемник R3008SB, то у меня есть запасной новый. Купил и лежит без дела, т к передумал собирать еще один квадрик. В общем могу продать.
Mikhail2015
valari2:
Mikhail2015 как полёт и аппа ?
Я отлетал 2 дня без каких-либо настроек, поскольку с магазина и сразу на поле. А т.к. я до этого пользовался китайской апой за 450 рублей, то даже простые настройки не умею выставлять. Летал тупо на стиках. Буду изучать не спеша все возможности апы. Скажу пока только одно - в руки её брать после китая приятноооооооооооо ))))
Сейчас заказал дополнительно приемники … R2006GS. В среду привезут - буду учиться биндить его с апой или как там говорят опытные …
valari2
я в запас брал ------ 8- канальный приемник FrSky Delta 8 2.4Ghz, совместим с D8/V8, Futaba S-FHSS/FHSS, Hitec AFHSS . - www.***************9884/product/996526/
работает без проблем.
valari2
semen_nedam:
За посильную помощь спасибо.
Рус. мануал уже давно протерт до дыр с 68 стр. Но понимания не прибавилось.
Русский мануал написан русскими буквами и на этом русский язык заканчивается.
может это поможет вам ! - как и обещал … всё , что есть у меня на Futaba 10 j . в папке - частичный перевод по станицам нужно открывать инструкцию по Futaba 10 j ( 10j-manual) и подставлять перевод ! интересную инфу - китайские товарищи предоставили. yadi.sk/d/HVXVuhjkk9jJG
Mikhail2015
valari2:
Да я подожду родных, привезут скоро )) они надежнее как говорят )))
semen_nedam
valari2:
Спасибо, думаю пригодится многим. Три недели вечерами занимался экспериментами. Постепенно как-то все настроилось. Управление легкое и приятное. Но косяк в том, что не могу описать какую-либо последовательность действий. Т.к. настраивал и экспериментировал давно, долго и мучительно. Для новой модели просто копирую старую и подстраиваю. Но как настроил, пока сам не понимаю.😃
Дмитрий_Кутилкин
Mikhail2015:
Читайте выше. Отказ родного приемника привел к краш уCompas Atom 6HV. В то же время у меня две Дельты работают без нареканий. Так что раз на раз не приходится.
Mikhail2015
Дмитрий_Кутилкин:
Согласен. Дело случая.
Дмитрий_Кутилкин
Надеюсь, что да. Однако, в начале лета еще один друг разбил Аджиля 700. Тоже отказ приемника и тоже футаба, только 14я.
Skank
зато на дельтах все летают и не падают,да?)их единицы,поэтому и статистики такой нет…
мне интересно как вы понимаете,что это отказ именно приемника?и по причине самого приемника?
Дмитрий_Кутилкин
Приемник по S bus подключен к K-bar который пишет логи. Вот и видно по этим логам, в первом случае глюк по Sbus срыв синхронизации и ошибки по каналам, во втором случае четко видно сбой по радиоканалу (просто потеря связи). Предатчики исправны, проверено.
Skank
остается второй вопрос,как вы поняли,что это происходит именно по причине проблем с самим приемником,а не то что фишка в разъеме плохо вставлена,другой квадрик рядом летал или лэп или ещё миллион причин?)глюк приемника проявляется постоянно?если нет и это разовое явление,то ваши логи и наблюдения,ничего не значат
п.с. я не хочу,что-то доказать,а просто хочу понять,как вы выявили проблему именно приемника.Так как у меня их 2 и на днях заказал третий,на оочень не дешевый квадрик,хочется статистики
