Futaba 10J (2014) - бюджетная телеметрия от футабы
naZaar
Приветствую всех! Принимайте в ряды владельцев данной аппы:)
Я новичок, в хобби. Сейчас учусь на V977. У меня такой вопрос, я на аппе (футаба 10j) ничего не настраивал, просто взял тушку и не снимая основной платы перекинул провода на плату от хк 110 (протокол T-FHSS), просто проверить забиндится ли? Вообщем всё забиндилось, за основу взял стандартный конфиг хели н-1. Вот тут засада, ползёт наверх одна серва из трёх, причём ползёт не сразу, а только после того как тронешь газ и оставишь стик в покое она ползёт вверх до упора, когда начинаешь дёргать стик, она становится на место, а потом опять ползёт, остальные срабатывают нормально. При перекидывание проводов обратно на осн.плату, всё работает штатно с дево 7е, это проблема конфига или платы? Извините за возможно глупые вопросы 😕, просто пока для меня это тёмный лес. До сих пор бьюсь с настройками на прошитой дево .
Дмитрий_Кутилкин
Skank:
остается второй вопрос,как вы поняли,что это происходит именно по причине проблем с самим приемником,а не то что фишка в разъеме плохо вставлена,другой квадрик рядом летал или лэп или ещё миллион причин?)глюк приемника проявляется постоянно?если нет и это разовое явление,то ваши логи и наблюдения,ничего не значат
п.с. я не хочу,что-то доказать,а просто хочу понять,как вы выявили проблему именно приемника.Так как у меня их 2 и на днях заказал третий,на оочень не дешевый квадрик,хочется статистики
Могу скинуть вам лог файл, почитаете сами. Повторюсь. Приемник установлен на вертолете 600го размера. Был подключен к ФБЛ системе K-bar по S-bus. K-bar умеет писать логи, которые после можно отчитать. K-bar на протяжении всего полета писал, что идет потеря пакетов по S_bus. Но при этом сервы и ФБЛ работали. В какой то момент пакеты похоже отвалились полностью и последовал краш. Т.к. сервы работали, никто и не подумал отчитать логи и проверить их, косяк обнаружили уже после краша. Но сбой был похоже с самого начала. Интересно, что при прямом включении, не по S-bus все работает. Но опасаемся ставить этот приемыш на дорогой верт. K-bar исправен точно. проверяли с аналогичным приемником по s-bus.
naZaar:
Главный вопрос, а зачем вы начали все переделывать? С родной аппой не летается?
naZaar
Имеется 2 валькеры, мастер и 120ка с сателлитами RXF-01, великолепная аппа, 977 с футабовской платой от хк, да и не хочется потом переучиваться после малышки дево на полноразмерную аппу, так как в хобби недавно. К тому же этой аппой, в отличии от дево7е, можно управлять более серьёзными вертами. Смотрим с оптимизмом в будущее.
Поэтому и спрашиваю, с чего начать настраивать? С вальками вроде понятно, есть видео на ютубе как это выглядит в настройках, правда там 8J, но думаю особых различий нет, а вот с 977 возникла проблема описанная выше.
naZaar
Дмитрий_Кутилкин:
Не знаю как у меня получилось, но сделал сервотест и она перестала ползти.
Дмитрий_Кутилкин
Есть знакомые, которые летают на 977х. Но у них стоковые аппы. При этом оба летают нормально. В инверт кувыркаются нормально.
naZaar
Стоковая аппа имеется, но это просто жесть, Вы в руках её держали? Да и не в этом дело. Просто я привык иметь дело с качественным продуктом, я даже после дево в руках держать сток не могу. Ей Богу, это не бахвальство, футаба реально рулит, да и приятно её держать в руках, а попробуйте с этим ( не реклама), будете просто поражены удобством 😃.
Если есть спецы в Москве, отзовитесь ПЛС в личку, прошу помощи в настройках вышеперечисленных мелколётов. С меня причитается 😃.
Дмитрий_Кутилкин
В Москве спецов много, я то из Тулы и в таких тонкостях врятли помогу. Стоковую аппу от 977 в руках держал и пытался летать. Однако знакомые нормально летают. Согласен, очень бюджетно. У меня Валькера Супер ЦП и дево 7Е к нему. Очень радует, но до конца так и не настроил. Все никак руки не дойдут. Летаю на 600 с футабой т10ж.
PigTail
А чего мешает в вертолетной ветке поспрашивать по настройке вертолетов?
naZaar:
naZaar
CUI-2 USB Interface (не реклама), насколько актуален для нашей аппы? Например, могу ли я загнать готовый конфиг на верт (например как в deviation)? Или он только для удобства настройки серв и эскейпов без аппы? Спасибо
Zerver
valari2:
как и обещал … всё , что есть у меня на Futaba 10 j . в папке - частичный перевод по станицам нужно открывать инструкцию по Futaba 10 j ( 10j-manual) и подставлять перевод ! интересную инфу - китайские товарищи предоставили. yadi.sk/d/HVXVuhjkk9jJG
Не могли бы повторить ссылку - не открвается яндекс!
Mikhail2015
Кто подскажет, купил новый самик, а там на каждое крыло по проводу - раньше пользовался разветлителем (утратил), и сейчас хочу использовать 5 или 6 канал для второго провода, но не знаю как в меню назначить 2 элерон на 5 канал допустим ???
PigTail
а нафига, выбирете при создании модели тип крыла с 2-мя элеронами…
Mikhail2015
PigTail:
А как это в настройках называется? Раздел?
PigTail
С 19 страницы англоязычного мануала начните, там все с картинками, достаточно понятно, далее по тексту из картинок ищите.
Mikhail2015
В 10j видимо убрали эту возможность из настроек в разделе самолет
Оставили только в планере безмоторном
Поэтому только Микс,
PigTail:
pavel_dobriy
коллеги , может кто подскажет. не могу найти, есть ли в этой аппе замедление рулевой машинки (для закрылков)?
Zerver
Может кто сталкивался, можно ли на Futaba ставить вот такой держатель монитора
ru.aliexpress.com/item/…/1324541256.html
Антенна то в ручке не будет ли проблем с приемом
Zerver
Skank:
вот такой показался более удобным (экран не так перевешивает)
Может и удобней, но не пойму за что он крепится, за ручки или в корпусе надо что-то свердлить…
Skank
Zerver:
упаси бог!))к месту за что крепится ремень на пульте,прикручивается
вот так
Zerver
Skank:
вот так
А понял спасибо. А ремень к чему?
Skank
ну вон же два отверстия для ремня на кронштейне)
