Беспроводная связка тренер-ученик
tomtom
После полетов по шнурку пришел к мнению, что сам шнурок, болтающийся под ногами не очень удобен. Решил замутить вариант соединения по радио. После ночи поисков возможных вариантов на форуме и не только, возникло несколько вариантов. Тема эта обсуждалась здесь в одной ветке в 2006 году, но дальше не продолжилась. Решил поднять снова.
  1. Беспроводная система тренер-ученик Futaba WTR-7 FASST 2.4GHz
    banned link
    (не реклама)
  2. Беспроводное устройство тренер-ученик для передатчиков Multiplex.
    www.hobbyforyou.ru/catalog/436-67489.html
    и как вариант радиомодуль мультиплекс:
    www.hobbyforyou.ru/catalog/8924-59114.html
    (не реклама)
Оба устройства предполагают только свой передатчик для ученика (или со своим радиомодулем), в передатчик тренера вставляется данный девайс и питается от передатчика. Наверное можно подсоединить к любому передатчику, если сделать переходник и организовать питание. Важно чтобы совпал порядок каналов – в спектрумах и JR он отличается от большинства.
Вопрос к знатокам – если передатчик ученика спектрум с модулем мультиплекс, девайсина включена снова в спектрум, будет корректно работать? Понятно, что нужно дополнительно завести питание (сколько вольт не знаю 😦 ), на разъеме спектрума он не выведен.
  1. Это уже моя догадка, поэтому буду благодарен за советы. Весь мой летающий парк на спектрумах, поэтому наиболее интересен. Если использовать сателлит спектрум и просто его выход подсоединить к разъему тренера передатчика мастера (тоже спектрум dx7). Плюс подать питание 3.3 вольта (?) через КРЕН от разъема питания передатчика. С сателита идет ППМ сигнал, который используют напрямую в некоторых системах стабилизации без основного приемника. В связке тренер-ученик тоже идет ППМ. Можно ли так соединить напрямую без некоего согласующего устройства.
  2. Немного из другой темы, но суть та же. Переключатель с хобби кинга , который ставится на модель и позволяет использовать в ней сразу 2 приемника, соответственно на земле 2 разных передатчика (любых), переключение осуществляется с доп. канала с передатчика назначенного мастером. Из минусов – для паркфлаера тяжеловато будет, да и много разъемов в самой модели.
Благодарен любым советам, может в дальнейшем эта информация многим станет полезной.
В дополнение – ссылка на распиновку тренер-разъема различных передатчиков и распайку кабеля тренер – ученик.
users.belgacom.net/TX2TX/tx2tx/…/tx2txgb7.htm
KAPACb
tomtom:
К сожалению,из сателита спектрум идет не PPM ,а цифровой последовательный выхлоп ,что не совсем удобно в вашем случае.
Можно попробовать взять обычный спектрум приемник ,завести его выходы на примерно такой PPM Encoder (вот еще двухсторонний) и полученое запихать через тренеский разъем в аппу.
tomtom
То есть остаются первые 2 варианта.
Странно, на многих ресурсах пишут что ППМ
например, multicopterwiki.ru/index.php/Сателлит_Spektrum
Если Вы уверены, что сигналы отличаются, то пробовать не буду. Спасибо за оперативный ответ.
Вариант интересный, а что такое PWM ? Это сигнал на сервы?
KAPACb
Вот тут другое мнение
Не за что. И да,саттелит питается строго 3.3V
PWM сигнал на сервы да.
PigTail
Как вариант-Оранжевый спектрумсовместимый приемник с S.BUS и ФрСкаевскмй конвертор S.BUS в CPPM, только какое количество каналов на выходе конвертора будет не совсем понятно.
Как более дешевый вариант 2-го Вашего варианта - вч-модуль ФрСкай и приемник Фрскай с выходом CPPM.
З.Ы. Нашел ответ про количество каналов “The S.BUS to CPPM converter is 21ms without jumper and output 1~8 Channel.It is 28ms with jumper and output 1~12 Channel.S.BUS signal can be compatible with inverted signal.”
tomtom
PigTail:
Спасибо, а чуть поконкретнее, что за приемники имеют такой выход? СРРМ можно подать на спектрумовский передатчик напрямую?
PigTail
Вариант с модулем и приемником Фрскай, модуль www.frsky-rc.com/product/pro.php?pro_id=7, приемник www.frsky-rc.com/product/pro.php?pro_id=21, насчет подать напрямую - понятия не имею чего устроит Спектрум по входу, но что сигнал с приемника не будет соответствовать тренерскому JR образных передатчиков это 100%, надо пробовать, возможно нужен инвертор или уровень сигнала изменить…
Вариант Оранжевый приемыш и конвертор, приемник hobbyking.com/…/__32094__OrangeRx_DSMX_Spektrum_Co… , и к нему конвертор www.frsky-rc.com/product/pro.php?pro_id=112 , но на выходе ситуация аналогичная предыдущему варианту.
Подробнее такие соединения надо в ветке по FPV искать, хотя не факт, что там к спектруму чтото подключали…
spyder3
Конечно интересно, но есть ли смысл в этом из за следуюшего
  1. Ученик сам обязан обеспечить себя бади-боксом (свой пульт) и передатчиком для тренера. Пэтому ему эта РС система и не к чему. Другие проблемы набегут. Да и есть ли смысл ему городить или покупать это всего на 2-3 недели первоначального обучения
  2. Учителю это не надо по причине - не мои проблемы да и зачем оно мне
tomtom
Учеником выступает мой сын, который с осени стал ходить в кружек авиамоделирования. В симе уже имеет успехи, но в живую пока боится. Поэтому все технические проблемы мои.
spyder3
tomtom:
Теперь понял
6 months later
tomtom
В конце концов пришел к самому простому решению “из коробки”. Приобрел новый пульт Spectrum DX6 за 200 енотов с поддержкой беспроводного тренера, а к нему привязывается уже любой другой спектрум по воздуху. Принцип работы тот же что и по обычному шнурку. Теперь у меня старая семерка, у ребенка новая шестерка и можно еще и страховать друг друга. Еще очень понравилось, что можно переключать режимы не держа кнопку, а назначить на любой тумблер.
Borisovich
tomtom:
Дмитрий, вот с этого момента подробнее…
У меня две 8-ки, их тоже можно сконектить? Не первый год пользуюсь, но в мануале не видел такого 😦
3 months later
tomtom
Такая фишка появилась только на новых 9 и 6, В 8ке такой функции нет.
То есть головным только новая модель, дочерним может быть любой спектрум.
