Сами по себе срабатывают сервы элеронов на Спектруме DХ6 и на Ягуаре(авто) рулевые.Кто сталкивался с таким безобразием.😃 Может у меня аномальная зона.Одно подозрение на переменные резисторы(плохой контакт бегунка)😵
Замените приемник.Попробуйте провода по другому расположить.Можно и ферритовыми кольцами пробовать на сервах.А вдруг поможет.Помеха гдето может.А потом уж за апаратуру взятся.
Теоретически может влиять только ЛЕП. На сстарой апе разбил не одну модель.Но 2.4 под вопросом.Приемников 4 результат тотже.😃 Глюк только на одном канале.
Вот она самая и мешает вам, а то что 2.4 Это сути не меняет, у меня кент живет рядом с леп и у него примерно тоже самое.
Спасибо. Попробую в другом месте.
Раз 4 приемника, так может в передатчике дело?
Действительно,летаю иногда вечерами под ЛЭП на “зальнике” - проблем не замечал.
Какие стоят сервы?
Можно попробовать подключить к свободному разъему приемника (по питанию) конденсатор около 500 мкФ, возможно это помехи по цепи питания сервоприводов.
Было у меня такое! устранил просто. поставил одну серву другого производителя!
Если “глючит” на всех приемниках, то источник глюков в передатчике. Скорее всего это широко известная проблема спектрумов шестёрок: переменный резистор в стике. В данном случае на канале элеронов. Способы лечения много лет назад обсуждались на форуме: rcopen.com/forum/f4/topic177911 rcopen.com/forum/f4/topic131709
Пробуйте поочерёдно вынимать сервы, или сначала вынуть все и втыкать по одной, таким образом можно исключить глючную серву - это не редкость.
Питание - помеха может идти по цепи регулятора.
Сам неоднократно летал почти под ЛЭП и даже влетал в провода 500 КВ, один приёмник таки помер после касания проводов. Летал на Фриске и Спектруме, помех не наблюдал…
Спасибо всем. Проблема была в передатчике. Плохой котакт резистора.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"431fca353df955007778f4ae":{"_id":"431fca353df955007778f4ae","hid":9031,"name":"VladislavVY","nick":"VladislavVY","avatar_id":null,"css":""},"45e71eb43df9550077785e6b":{"_id":"45e71eb43df9550077785e6b","hid":21049,"name":"Геннадий2610","nick":"Геннадий2610","avatar_id":null,"css":""},"46dea6123df95500777814c7":{"_id":"46dea6123df95500777814c7","hid":27641,"name":"Baron","nick":"Baron","avatar_id":null,"css":""},"4b266b503df9550077766e9e":{"_id":"4b266b503df9550077766e9e","hid":58001,"name":"Moonlight_Dreamer","nick":"Moonlight_Dreamer","avatar_id":null,"css":""},"4d203b0f3df95500777580a7":{"_id":"4d203b0f3df95500777580a7","hid":77280,"name":"sasas","nick":"sasas","avatar_id":null,"css":""},"4da5529c3df9550077753c30":{"_id":"4da5529c3df9550077753c30","hid":85838,"name":"Боцман21","nick":"Боцман21","avatar_id":null,"css":""},"4e1b12be3df955007775086e":{"_id":"4e1b12be3df955007775086e","hid":93238,"name":"akter","nick":"akter","avatar_id":null,"css":""},"52e49ecf3df955007772cee7":{"_id":"52e49ecf3df955007772cee7","hid":194188,"name":"Стасян","nick":"Стасян","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"5307bc5d3df955007772bf8d":{"_id":"5307bc5d3df955007772bf8d","hid":196299,"name":"Сереж","nick":"Сереж","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50a8","hid":4,"title":"Аппаратура радиоуправления","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Приёмники и передатчики для радиоуправляемых моделей.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":9176,"post_count":222136,"last_post":"6aa2d5dab4761b70be47921b","last_topic":"58ff3b0f3df9550077d3f71a","last_topic_hid":494687,"last_topic_title":"Jeti Duplex DC-16, DS-16, DS-14 руководство по эксплуатации на русском","last_ts":"2026-09-10T16:07:54.304Z","last_user":"5beb0d533df95500776fba2b"}},"topic":{"_id":"532746953df95500770ad4ac","hid":357702,"title":"Нужен совет глючат сервы.","views_count":1662,"last_post_counter":13,"cache":{"post_count":13,"first_post":"532746953df95500770ad807","first_ts":"2014-03-17T19:01:41.000Z","first_user":"4da5529c3df9550077753c30","last_post":"533c39db3df95500770ad81f","last_post_hid":13,"last_ts":"2014-04-02T16:24:59.000Z","last_user":"4da5529c3df9550077753c30"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50a8"},"subscription":null,"pagination":{"total":13,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
