Не хочется постоянно отсоединять провода от двигателя в процессе наладки углов лопастей.
Аппаратура Futaba 9CHP. Можно ли как-то сделать?
Есто функция TH-CUT, но она, вроде, для ДВС.
Понятно, что можно для одного из режимов сделать нулевой график для газа.
А возможно ли в режиме NORMAL сделать так, чтобы все работало, а двигатель не вращался?
TH-CUT - убирает сигнал на заданное значение в канале газа - контроллер ЭД там стоит или газ ДВС - значения не имеет.
Ну так вы сами ответили на вопрос - кривую газа в 0 по всем точкам и будет вам счастье. Обратно перепрограммировать - дело 1 минуты.
Спасибо - разобрался как работает эта функция. Так и отключается. А то график каждый раз трогать, когда надо отрегулировать CCPM как-то не хочется.
На Санве троттл кат ничего не отключает , только на ДВС. Попробуйте разрывать микриком сигнальную цепь у регулятора…
a-korenev, дык речь не о санве а о футабе 😃
А нельзя ли поподробнее про TH-CUT на Futaba 9CHP,
я вот давече пробовал читал. так вот с помощю этой функции можно максимум на 40 % уменьшить газ, по сравнению с минимальным,(ручка газа в минимуме).
Но она не устанавливает газ в 0 и тем более не отключает ручку газа, то есть если включить эту функцию и поднять ручку газа на максимум то двигатель включится, но не на максимум а на 60%, я так понял…
Так вот собственно и вопрос, можно ли сделать так, чтобы тумблером можно было отключать газ, то есть даже если газ в максимуме, щёлкаеш тумблером и газ сбрасывается в 0.
У этой функции два параметра - в какой зоне должна находится ручка газа и при выполнении этого при нажатии тумблера (по умолчанию H) - на сколько % скинуть газ. Простой пример. Зона = 40%, на сколько скидывать = - 30%. При выполнении двигатель будет работать на 10% (если ручка находится на 40%, если ручка будет на 30%, то газ отключится)
Начнет мигать кразный диод и пока не отключишь эту ф-ию газ не появится.
Отключается так - жмешь тот самый тумблер (держишь его при необходимости) и начинаешь прибавлять газ. Как только газ выйдет из “зоны” - ф-ия отключится и все будет как прежде.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4088c3183df9550077794b9b":{"_id":"4088c3183df9550077794b9b","hid":3378,"name":"AlexUA","nick":"AlexUA","avatar_id":null,"css":""},"4285a94b3df9550077790ddd":{"_id":"4285a94b3df9550077790ddd","hid":7308,"name":"a-korenev","nick":"a-korenev","avatar_id":null,"css":""},"436917d83df955007778e8c8":{"_id":"436917d83df955007778e8c8","hid":9919,"name":"Sly_tom_cat","nick":"Sly_tom_cat","avatar_id":null,"css":""},"43cdf1fc3df955007778d487":{"_id":"43cdf1fc3df955007778d487","hid":11392,"name":"Bolo","nick":"Bolo","avatar_id":null,"css":""},"43df68d23df955007778d0e5":{"_id":"43df68d23df955007778d0e5","hid":11743,"name":"Paul2","nick":"Paul2","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50a8","hid":4,"title":"Аппаратура радиоуправления","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Приёмники и передатчики для радиоуправляемых моделей.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":9176,"post_count":222136,"last_post":"6aa2d5dab4761b70be47921b","last_topic":"58ff3b0f3df9550077d3f71a","last_topic_hid":494687,"last_topic_title":"Jeti Duplex DC-16, DS-16, DS-14 руководство по эксплуатации на русском","last_ts":"2026-09-10T16:07:54.304Z","last_user":"5beb0d533df95500776fba2b"}},"topic":{"_id":"43f3cd609970730077fe8955","hid":36138,"title":"Отключение газа у электрички - как сделать?","views_count":1899,"last_post_counter":7,"cache":{"post_count":7,"first_post":"43f3cd609970730077fe8b0d","first_ts":"2006-02-16T00:54:56.000Z","first_user":"43df68d23df955007778d0e5","last_post":"43fd7ea39970730077fe8b19","last_post_hid":7,"last_ts":"2006-02-23T09:21:39.000Z","last_user":"43df68d23df955007778d0e5"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50a8"},"subscription":null,"pagination":{"total":7,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
