На пульте hitec lynx fm есть разъем для присоединения питания. Вопрос: можно ли зарежать им аккумуляторы, которые в нем стоят??
Да, можно и нужно, но только специальным зарядником илиблоком питаня, ато у одного умельца хватило ума в розетку 2мя проводами воткнуть 😆
а на сколько вольт должен быть этот трансформатор? 7,2?
В этот разъём подключается ЗАРЯДНИК, а не блок питания или тем более трансформатор.
Сударь, а чем простой зарядник отличается от блока питания??? правильно, ничем! А вот голый трансформатор (без выпрямителя) - нивкоем случае!!!
Насчет вольтажа - 6*1.2=7,2В хотя можно и 8,4 и 9В - главное осторожно - не перезарядить!
Возьми обычный адаптер (вольтаж 8батареек на 1,2В каждая=9,6В) и посмотри какой он выдает ток, это получиться ток зарядки, обычно это около 100МАh. Если так, то 8батареек допустим на 800МАh каждая, ты зарядишь за 8часов! 800МАh/100MAh=8часов. тока следи чтоб не перезарядилось!
Честно сказать ни разу так не пробывал, утверждать не буду.
П.С. Народ, продайте парню обычный NiCd зарядник, robby lader 2 например, наверняка валяется 😃
Знавал я одного товарища, который вместо зарядника использовал блок питания китайский.
Результат - расплавленная задняя крышка батарейного отсека на пульте…
Повторять не рекомендую.
Ох. плохо вас в школе учили!
Законы Ома, Кирхгофа повторите.
А у меня зарядник 1000МАh. Акки 7 банок по 1000МАh (2/3A1000mAh). Значит заряжаются всего час?
Хотя на заряднике написано (3-4hours For 8.4V1000mAh). Как мне правильно заряжать?
Если все как Вы описали акки должны заряжатсья за 1час!
“2/3A1000mAh” - не понял?
2/3A1000mAh 8.4V-надпись на аккамуляторе.
2/3A это имхо типоразмер банок
Адназначна!
например АА это “пальчики” и т.п.
Адназначна!
Ну да, они по длинне 1/2 пальчиковых АА.
чуть больше: 2/3А имхо 28-30мм в высоту, а половина АА ~25мм
Думаю, раз написано 3-4 часа - столько и заряжай.
Т.е. твой зарядник выдаёт ток примерно 250…330 мА - это можно померить, если сомневаешься.
Для всех умельцев: в двух словах зарядник от блока питания отличается НАЛИЧИЕМ ОГРАНИЧЕНИЯ ЗАРЯДНОГО ТОКА. Можно заряжать и блоком питания. Но всего один раз. Можно заряжать и много раз, но для этого к блоку питания надо собрать схему ограничения тока. В самом простом случае это будет мощный резистор… Максимальная величина тока, обозначенная на китайских блоках питания к заряду никакого отношения не имеет.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3e5f98243df95500777969e4":{"_id":"3e5f98243df95500777969e4","hid":1390,"name":"SAN","nick":"SAN","avatar_id":null,"css":""},"3e72ce423df95500777968e6":{"_id":"3e72ce423df95500777968e6","hid":1456,"name":"dmitryu","nick":"dmitryu","avatar_id":null,"css":""},"3fc498183df95500777957ed":{"_id":"3fc498183df95500777957ed","hid":2521,"name":"Patun","nick":"Patun","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"403dd97a3df955007779507f":{"_id":"403dd97a3df955007779507f","hid":2948,"name":"Д_Заточник","nick":"Д_Заточник","avatar_id":null,"css":""},"4149f6603df9550077793ab7":{"_id":"4149f6603df9550077793ab7","hid":4504,"name":"boroda_de","nick":"boroda_de","avatar_id":null,"css":""},"43722da13df955007778e738":{"_id":"43722da13df955007778e738","hid":10054,"name":"mlot","nick":"mlot","avatar_id":null,"css":""},"437c16433df955007778e547":{"_id":"437c16433df955007778e547","hid":10188,"name":"BigDaddy","nick":"BigDaddy","avatar_id":null,"css":""},"43bbcc643df955007778d97a":{"_id":"43bbcc643df955007778d97a","hid":11060,"name":"buldog","nick":"buldog","avatar_id":null,"css":""},"43f333a73df955007778ccf2":{"_id":"43f333a73df955007778ccf2","hid":12077,"name":"van80","nick":"van80","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50a8","hid":4,"title":"Аппаратура радиоуправления","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Приёмники и передатчики для радиоуправляемых моделей.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":9176,"post_count":222136,"last_post":"6aa2d5dab4761b70be47921b","last_topic":"58ff3b0f3df9550077d3f71a","last_topic_hid":494687,"last_topic_title":"Jeti Duplex DC-16, DS-16, DS-14 руководство по эксплуатации на русском","last_ts":"2026-09-10T16:07:54.304Z","last_user":"5beb0d533df95500776fba2b"}},"topic":{"_id":"43f852fe9970730077fe7f1b","hid":36306,"title":"Заряд аккумуляторов через пульт","views_count":2636,"last_post_counter":17,"cache":{"post_count":17,"first_post":"43f852fe9970730077fe8169","first_ts":"2006-02-19T11:14:06.000Z","first_user":"43f333a73df955007778ccf2","last_post":"43faa6309970730077fe8189","last_post_hid":17,"last_ts":"2006-02-21T05:33:36.000Z","last_user":"403dd97a3df955007779507f"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50a8"},"subscription":null,"pagination":{"total":17,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
