Можно ли менять в передатчике канал управления? Допустим ГАЗ у меня на первом канале приемника висит, хочу на 3 канал. и так далее. Туплю, но не могу въехать как здесь сделать. На Турниге все понятно за сек. Бля…ь тут меню через пятую точку((( СПС. Аппа моде2.
Моду поменять можно. Канал нет… Вопрос: А зачем?
У меня с модулем frsky пару раз ГАЗ САМОПРОИЗВОЛЬНО включался. Хотел убрать его с первого канала.
Поменять раскладку каналов для приемника у 9Х нельзя.
Возможно не настроен “failsave” в приемнике frsky. И когда сигнал кратковремнно пропадает приемник для всех каналов возможно ставит рульмашинки в середину. Потому шутки с газом будут на любом канале.
Вариант. Попробую настроить фэйл. Спс.
Хотя при выключении передатчика мотор стоит. Не вариант.
Аааааа. До бешенства доводит меню. Включил режим ФЛАПЕРОН. Нужно реверсировать элероны, захожу в меню реверса, там горит RAI. Меняю на реверс, элероны теперь двигаются в одном направлении. Как реверсировать элероны? Спс. Пы сы после Турниги меню полный пиз…ц.
У тебя элероныв разведены по каналам или сидят на одном канале через Y кабель ?
Разведены по каналам, 2 и 6 , как в мурзилке написано. Если бы через Y в одну сторону не отклонялись бы. Режим Флаперонов включен.
реверсировать один элерон, реверсировать второй элерон ?
сейчас у меня элероны в реверсе стоят, неправильно. Нужно сделать правильно, в нужную сторону. да. включил режим ФЛАПЕРОНЫ, хочу их на посадку настроить. Все работает, только элероны в реверсе. Как настроить???
Отбрасывая гордость, должен заметить. Получилось по принципу - смотрю в книгу-вижу фигу))) Есть реверс правого элерона RAI и LAI(котор. я в упор не вижу). Спасибо всем!!!
Именно по этой причине мое первое и последнее знакомство с JR состоялось и закончилось еще лет 20 назад)))
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3e12c5853df9550077796ea5":{"_id":"3e12c5853df9550077796ea5","hid":1122,"name":"Sputnik","nick":"Sputnik","avatar_id":null,"css":""},"44ebcc753df9550077789725":{"_id":"44ebcc753df9550077789725","hid":16303,"name":"soar","nick":"soar","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"4772acc93df955007777ef3a":{"_id":"4772acc93df955007777ef3a","hid":30211,"name":"yrok39","nick":"yrok39","avatar_id":null,"css":""},"4a5b4f383df955007776c20f":{"_id":"4a5b4f383df955007776c20f","hid":50835,"name":"kostya1973","nick":"kostya1973","avatar_id":null,"css":""},"4de802e13df9550077751bd3":{"_id":"4de802e13df9550077751bd3","hid":89728,"name":"Нотан","nick":"Нотан","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50a8","hid":4,"title":"Аппаратура радиоуправления","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Приёмники и передатчики для радиоуправляемых моделей.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":9176,"post_count":222136,"last_post":"6aa2d5dab4761b70be47921b","last_topic":"58ff3b0f3df9550077d3f71a","last_topic_hid":494687,"last_topic_title":"Jeti Duplex DC-16, DS-16, DS-14 руководство по эксплуатации на русском","last_ts":"2026-09-10T16:07:54.304Z","last_user":"5beb0d533df95500776fba2b"}},"topic":{"_id":"53b45eff3df9550077042666","hid":370306,"title":"Аппа JR 9X","views_count":1464,"last_post_counter":13,"cache":{"post_count":13,"first_post":"53b45eff3df95500770428f9","first_ts":"2014-07-02T19:35:27.000Z","first_user":"4a5b4f383df955007776c20f","last_post":"53b834f43df9550077042911","last_post_hid":13,"last_ts":"2014-07-05T17:25:08.000Z","last_user":"44ebcc753df9550077789725"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50a8"},"subscription":null,"pagination":{"total":13,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
