Футаба и Мультиплекс как тренер-ученик
спасибо, это то, что надо
Весь вопрос в том, совпадают номера каналов или нет. У санвы и футабы не совпадают, хотя “электрически” их можно соединить кабелем.
Вот табличка:
receiver Futaba/Hitec Graupner/JR Multiplex Sanwa Robbe
channel 1 ailerons throttle ailerons elevator ailerons
channel 2 elevator ailerons elevator ailerons elevator
channel 3 throttle elevator rudder throttle rudder
channel 4 rudder rudder throttle rudder throttle
да, именно это я хотел понять и нашел там соответствующую табличку.
У санвы и футабы не совпадают, хотя “электрически” их можно соединить кабелем. С мультиплексом не знаю. Весь вопрос в возможностях конкретной аппаратуры.
У мультиплекса исходя из этой таблицы все полностью совпадает с Роббе, но для самого Роббе информация не совпадает с тем, что имеется на самом деле (во всяком случае у меня). У моего Роббе каналы соответствуют обычной Футабе из первого столбца.
Поэтому вопрос пока что остается открытым, т.к., видимо, куда-то вкралась ошибка.
Возможно, в моем Роббе просто изначально так были одеты разъемы джойстиков (под Футабу). Их, конечно, можно запросто вернуть в прежнее положение, но это будет означать “переодевание” всех моих приемников и изменение настроек во всех симуляторах + потерю совместимости с простеньким арт-теховским пультом, который у меня сейчас используется в качестве ученика и второго симуляторного пульта (хотя и его можно перепаять).
Планировалось вместо 4-х канального Арт-теха приобрести недорогой 7-канальный Мультиплекс “Кокпит”. Видимо, придется теперь выяснять возможно ли в нем перепрограммировать номера каналов или просто перекинуть разъемы под Футабу. Нужно где-то искать для этого Кокпита полноценную доку.
Ситуация следующая.
Хоть пультовый передатчик и позволяет “менять каналы” путем переподключения ручек, при этом нельзя заставить его думать, что канал переместился с 3 номера, например, на второй. То есть во всех микшерах элероны как были на каком-то канале, так и остались. Если все модели простые (без v-tail, диф. элеронов итд…), то это может пройти.
Документация на кокпит есть на сайте мультиплекса, дома посмотрю ссылку, запощу. По-английски, правда.
Еще есть момент с positive/negative shift сигнала. Может потребоваться схема для “переворота”, она есть на сайте tx2tx.
Почему именно multiplex cockpit? Вечно неродные кварцы-приемники… Или стали регулярно его возить?
Модели не только простые, есть и крыло, и планер. Несоответствие в микшерах, конечно, будет мешать при программировании, но это не смертельно - можно привыкнуть, хотя, конечно, не очень приятно.
Буду признателен за ссылку.
спасибо за идею - это место мне знакомо
7-ми канального Кокпита ММ много в “Хобби для вас” по цене 5700 руб - для второго пульта с цифровыми триммерами, памятью на несколько моделей и большим количеством разных микшеров, на мой взгляд, это весьма убедительно. Но сейчас заглянул к ним еще раз и обнаружил, что на подходе совсем новый Кокпит SX. К сожалению, цена пока неизвестна (сначала позвонил, потом написал им сегодня и спросил), но функционал вечатляет. Вот обзор SX
А что, у мультиплекса были проблемы с кварцами и приемниками?
Кварцы GWХ в передатчиках мультиплекс работают?
Приемники ИГВА с ними работают?
Несоответствие это ладно! Просто нельзя в “обычной” аппаратуре микшером элевон связать два произвольных канала. Только элерон и элеватор, которые номер 1 и 2, а мы-то элеватор хотим как в мультиплексе (или, не знаю, в JR), например. Вот тут-то облом и настанет. 😦 То есть крылья на шнурке не позапускаешь, к примеру. V-tail то же самое…
www.multiplexusa.com/Radios/Cockpit.htm Далее по ссылкам “FAQ” и “Manual”. Сам сайт: www.multiplexusa.com
Ничего про multiplex сказать не могу, ни плохого ни хорошего. Изучал детально только royal evo 12, когда они только появились, но в итоге не купил. “Слишком революционно”, взял в итоге 9Z. Про младшие модели ничего не знаю. Надо внимательно смотреть.
Исходить надо из необходимого набора микшеров. Советую присмотреться к hitec eclipse, хотя она подороже, конечно. И совместима с robbe-futaba 100%. Впрочем, если multiplex нравится…
Только в том смысле, что их было не достать. Я предпочитаю родные кварцы, как-то спокойнее.
Не знаю. Не уверен. Надо спрашивать у продавцов или проверять лично.
Работают, отчего бы нет. Но родные IPD приемники гораздо лучше.
да, понятно, но к счастью, назначение 1-го и 2-го каналов у всех трех (футаба, роббе, мультиплекс) совпадает на 100%. Проблемы начнутся именно с руддером если понадобится привязывать его к элеронам или еще к чему-то.
Спасибо, действительно, название сайта не вполне очевидно. Взял оттуда описание Кокпита ММ в PDF. Но что странно - там нигде нет еще ни слова о новом Кокпите SX, который меня, например, просто удивил перечнем возможностей. В частности, тем, что в базовом комплекте он идет сразу с синтезатором. Если у него еще и цена умеренная, то сегодня он может оказаться очень удачным выбором не только для второго, но и для основного пульта.
пожалуй, начинает нравиться все больше и больше 😃
