Просто тритон
Д_Заточник
Хотел запихнутьэто в блог, да что-то не получается 😦
Поэтому сюда забабахаю. У многих есть ТРИТОН. Но без датчика температуры. Я тут немного подумал, реверс инженерингом занялся и вот что получилось:
Берем тривиальный датчик температуры LM 35 DZ.
Паяем к нему три провода, как показано на схеме, с разъемом на конце.
Втыкаем в ТРИТОН.
Выставляем нужную температуру.
Пользуемся.
PS На последней фотографии вид печатной платы ТРИТОНа для любопытных
SAN
Сергей, хочу повторить ваш датчик.
Уточните разводку, пожалуйста.
Из дайташита датчика и рисунка получается:
1й от флажка вывод - +питания
2й - земля
3й - сигнал
Смущает нестандартность (относительно РМ) расположения питания.
Или плоская часть корпуса датчика должна быть наверху по рисунку?
Д_Заточник
Да. Именно так нестандартно. Несмотря на то, что разьем и шлейф подходят от сервы. Если поменять местами 2 и 3 контакты, (как хотелось бы сделать по логике) то при подключении датчика ТРИТОН останавливается немедленно и выдает сообщение об ошибке датчика температуры. Подключать все именно так, как нарисовано: Смотрим на разъем ТРИТОНА, именно так подсоединяем провода, датчик лежит плоской частью вниз, и именно так к нему подпаяны провода.
Перейти на градусы Цельсия невозможно, я справлялся в сервисной службе Great Planes. Так что остаются только Фаренгейты, увы. Кстати по даташиту схемы включения датчика для измерения в Цельсиях и Фаренгейтах также отличаются.
SAN
Да, я тоже смотрел их.
Такое ощущение, что если убрать часть резисторов и стабилитрон смещающий ноль, то можно бы перейти к Цельсию.
Но надо проверять, а время жалко. 😦
По логике хотелось +питания в центр засунуть, как на РМ.
Чтоб с полярностью перепутать нельзя было.
Но раз вы уже проверили, будем паять так.
Д_Заточник
2й - земля
3й - сигнал
Получилось именно так. От распайки сервы отличается очень сильно, но мне еще хотелось, чтобы питание по краям было. Но это оказалось неправильно. Боюсь, что выкинув резисторы и диодик, который в качестве стабилитрона используется в цепи измерения температуры, к цельсиям не перейти. Скорее всего в софте тоже зазада ждет. Я экспериментировать не стал. Лучшее - враг хорошего!
SAN
Угу, вполне вероятно.
Посетил вчера ЧипДип: датчик - 54р
и СтолицуХобби: разъём (заготовка) - 50р.
М-да. Ценообразование, однако. 😃
Завтра спаяю.
Д_Заточник
Датчик мне достался бесплатно, а за разъем с 3-мя хвостами я отдал больше сотни. Если в какой-нибдь Промэлектронике купить разъем россыпью, проводки и датчик, то цена будет намного гуманнее, я думаю.
SAN
Ну 54 за датчик мне понятно…
Заготовки разъёмов обычно беру в ЧипДипе.
Но там они как у Хайтека - без флажка, прямоугольные.
Снимаю 2 фаски и всё готово. По совсем немодельным ценам
Здесь же есть большая вероятность попутать полярность - пришлось брать с флажком.
SAN
Та-ак, повторил конструкцию. 😃
Теперь вот думаю, а куда его присобачить?
В смысле: а как его к акк. прижимать, прищепкой?
С одной стороны надо хороший тепловой контакт,
с другой липольки имеют мягкий корпус, не продавить бы.
В качестве проверки попробовал прокалибровать датчик.
Под мышкой кажет 98оF, то есть 36,7оС
При разрешении в полградуса - можно считать правильно кажет.
А вот по тающему льду удалось получить только 38оF - 3,3оС.
Зажимал меж двух кусочков льда через П\Э пакетик.
может через провода тепло подводит 😇
Но это так - баловство.
Главное работает и свою функцию выполняет.
Спасибо Д. Заточнику
Д_Заточник
Калибровка со льдом у меня тоже никогда не получалась. Вместо прижима просто кладу аккумуляторы на датчик, на его плоскую сторону. Точность измерения вполне удовлетворяет при таком варианте.
wwo55
Я прижимаю разобранный стандартный (родной Тритоновский) датчик резинкой для денег. И быстро, и недорого, и не продавишь…
Удачи!
Владимир
