flysky fs-i10 10 channel 2.4g afhds 2 aircraft radio system
Да, все классно, вот только бы прошивку еще, а то наезжающий текст очень мешает , особенно в телеметрии.
Фото бы, как это выглядит? наезжающий текст.
С фото у меня проблемы, это к Василию.А объяснить попробую- датчик напр. показывает допустим 12,5в , а эти цифры сверху закрывает надпись- внешнее напряжение, и цифры сливаются с буквами, из-за этого плохо видно.
А если такое прикупить diarfly.ru/catalog/292/14621/...nclude_areas=Y (не реклама) то и резать-паять ничего не придётся, правильно? ))
Проблема Там может быть только в большом разъеме мама-папа , смотря какой разьем у Вашей антенны,которую цеплять будите.
Мне достался левый,заказывал через иннет,хотел антенны приемника на корпус вывести.А все антенны у меня ,которые на 2,4g с таким-же разьемом. Только переходник еще пришлось ставить.
Там по ссылке есть бустер на 2 вата… Собственно для его подключения и предлагается этот переходник… Если его ставить на нашу аппу, то надо мощность сигнала понижать, ибо у нас выходит до 20 dbi (кажется это так называется), а в бустер надо до 17 dbi… Так что все-равно придется ставить штуку, которая понижает мощность сигнала (атенюатор кажется оно называется), а её часто делают просто из соединительного кабеля… по краям которого можно припаять любые разьемы… ))) Ну или переходник… зато ничего не ломаешь, ничего не паяешь в самой аппе… Т.е. легко и просто можно вернуть в изначальное состояние ))
Если я правильна понял то на приемнике не с-бус?
Обладатели данной аппы, сколько, по времени, она работает на стоковой батарейке? И где можно докупить запасную?
У меня держит 4-5 часов.Купить можно и в Москве и в Питере (хобби остров) не реклама.
Да и цена нормальная, на aliexpress цена 9 792,68 руб. + стоимость доставки.
Это где такое счастье?
Цена с доставкой 12 269,34 рубля.
Там еще было предложение, дешевле, но у продавца ни одного отзыва, и в этом году зарегистрирован, на него ссылку не дал.
Я брал за 15к в Москве… + доставка… Обычно разница в цене между Китаем и Москвой составляет 2-3 раза, а тут всего 3 рубля… при том что с Али аппаратура без русского языка.
всем привет! кому интересно, то разьём на плате для антенны 2мм диаметром!
Я заказал переходничек по ссылке, что выше давал… Сегодня на почте уже у меня. Заберу - постараюсь сегодня его и прикинуть: подойдет или нет…
А точно без руского… а прошить доступной на данный момент версией нельзя?
Вроде как писали тут что это политика такая продажная… Те, что не для России никогда не будут русифицированы… Переходник подошёл идеально…только вопрос к Василию: как крепил разъём на корпусе?
обтачивал с помощю дремеля до нужной формы круга, а затем заливал поксиполом, ну и шкурил и красил!
а вообще у меня бяда! на скорую руку сегодня разобрал передатчик для замера антенного разьёма, а затем собрал… но в спешке вставил разьём от акб в разьём “дебаг”. после чего апа перестала включаться, и стала сильно греться микруха mkl16z32vlh4, сдаётся мне что она сгорела! теперь ищу материнскую плату, на которой эта микруха установленна! пока результаты плачевны, но есть надежда на Арсения, обещал помочь в поисках. Спасибо ему!
Интересовался у товарища, который ремонтирует телефоны, по поводу зарядки аккумулятора “лягушкой”.
Ответ не обрадовал. Говорит что если заряжать постоянно ей, то аккумуляторы вздуваются.
Василий, будь добр, развей сомнения.
Василий наверное в трансе, держись и не унывай, мы с тобой.Удачи в ремонте.
это обьясняется очень просто! все знают что липо аккумуляторы прослужат дольше, если их заряжать “правильно”! т.е. заряжать количеством ампер в час, на половину ниже чем ёмкость акб, т.е. если наши акб ёмкостью 1700мАч, то и заряжать их надо током 4.2v 800мАч, а желательно 500мАч, просто посмотрите сколько ампер выдаёт “лягушка” и сделайте выводы для себя! а вообще, даже если заряжать 1им ампером, то критического ничего нет, и акб долго будет жить, но немного меньше чем при заряде 500мАч! а разница заряда через лягушку или другими способами, заключается только в количестве амперов выдаваемых з.у. и всё!
Всем привет!
Кто нибудь переключал аппу и приемник в режим с-бас или как его там и-бас?
Проблема вот в чем: в коптере на полетном контроллере получается 8 входов (naze32), верно? Из них 4 уходит на управление, и 4 остается на перключалки режимов и тд… так вот мне этого мало)
Поэтому насколько я понял надо переключить в аппе на и-бас, перебиндить приемыш в этом режиме, соединить одним трехжильным проводом приемник с полетным контроллером, и смотреть что будет… Вот ворос какой канал будет при этом передавать все данные через себя?
Всем привет.
Василий, саболезную. Как продвигается ремонт?
Парни, вопрос у меня. Как настроить 3-х позиционный переключатель на 6 полетных режимов? У меня это самая первая аппаратура и первый коптер, я только учусь. Подскажите пожалуйста.
Спасибо.
Спасибо.
Лови.
Спасибо
