flysky fs-i10 10 channel 2.4g afhds 2 aircraft radio system
На Али или Бангуде можно аккумулятор купить, впрочем, как и отдельный зарядный бокс. Ещё можно ПауэрБанк подцепить… Варианты есть.
Заряда аккумулятора еле хватило на 3 часа
Возможно ещё раскачается. Кстати, зачем 3 часа держать включенным передатчик? Можно и выключать иногда 😁
Разобрался с памятью. Купил SD 4 Gb, все нормально, Микро через переходник не захотела работать.
Сегодня первый раз взял на соревнования, Заряда аккумулятора еле хватило на 3 часа. Запасного аккумулятора в Москве нигде нет. Есть какие-то предложения по питанию передатчика?
Может можно её питать от паурбанка?
Решил продать эту аппаратуру. Один раз была на улице . Цена 10000 рублей.
Это надо в Барахолке выложить.
Я использую аппаратуру на радио яхтах. Между заплывами не всегда удается достать лодку из воды, чтобы выключить аккумулятор вначале на приемнике , потом в передатчике.
Скажите , а можно питать эту аппаратуру от Пауэрбанка?
Не обязательно выключать сначала приёмник. При выключении передатчика вылезет на дисплее надпись с предупреждением и он не выключится. После этого, если выключить питание приёмника, тут же сам выключится и передатчик.
Питать от пауэрбанка можно только через USB порт передатчика и при наличии аккумулятора в передатчике, одновременно заряжая его. А подавать 5 вольт от пауэрбанка напрямую вместо аккумулятора не советую…😉
Подскажите, а совместима этот передатчик с приемником FrSky XM+?
Это вряд ли…
Привет. Купил flysky FS -I10 и приемник Flysky X6B. Приемник запаял к полетному контроллеру matek f411wse amperkot.ru/…/poletnyiy_kontroller_matek_f411wse-2… по I-BAS к контактам G, 4V5, RX2. Не пойму как его забиндить.
Разобрался.
Теперь есть проблема как подружить эту аппаратуру с Inav. Контролер подключил, компас гироскоп итд работает, не пойму как быть с армом и настройкой режимов. В принципе нужно только, ручное управление и удержание курса.
Подскажите а прошивка руско-язычная есть и где скачать?
Доброго всем дня. Присоеденюсь к вопросу. На оф.сайте только английская и китайская прошивки есть.
Привет
Русско-язычная прошивка почти с самого начала не поддерживается.
Можно перепрошиться на Англ версию, но после на русскую уже не откатиться .
Так что только англ версия.
Я так и не стал прошивать , осталась русская .
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"437915883df955007778e61c":{"_id":"437915883df955007778e61c","hid":10154,"name":"OLOVO","nick":"OLOVO","avatar_id":null,"css":""},"43c1435a3df955007778d7ca":{"_id":"43c1435a3df955007778d7ca","hid":11155,"name":"sergei30","nick":"sergei30","avatar_id":null,"css":""},"4ced54953df95500777597b0":{"_id":"4ced54953df95500777597b0","hid":75455,"name":"DIM76","nick":"DIM76","avatar_id":null,"css":""},"566423573df955007771694b":{"_id":"566423573df955007771694b","hid":241722,"name":"zonk959","nick":"zonk959","avatar_id":null,"css":""},"5eefdf7b3df95500776f4fa4":{"_id":"5eefdf7b3df95500776f4fa4","hid":356137,"name":"WadGold","nick":"WadGold","avatar_id":null,"css":""},"5f2ecaad3df95500776f4a97":{"_id":"5f2ecaad3df95500776f4a97","hid":357277,"name":"Матрос1971","nick":"Матрос1971","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50a8","hid":4,"title":"Аппаратура радиоуправления","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Приёмники и передатчики для радиоуправляемых моделей.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":9176,"post_count":222134,"last_post":"68cbcb5c44153b386535954f","last_topic":"689edf25eede43b1c460b197","last_topic_hid":572627,"last_topic_title":"Сваливание на крыло при автостарте.","last_ts":"2025-09-18T09:05:32.068Z","last_user":"5ede3f823df95500776f51bb"}},"topic":{"_id":"544110783df9550077fffa12","hid":382143,"title":"flysky fs-i10 10 channel 2.4g afhds 2 aircraft radio system","views_count":206816,"last_post_counter":1575,"cache":{"post_count":1563,"first_post":"544110783df9550077fffc3d","first_ts":"2014-10-17T12:50:00.000Z","first_user":"53c6c7aa3df9550077727474","last_post":"6220e84d12a13c00a0b18c16","last_post_hid":1575,"last_ts":"2022-03-03T16:09:49.060Z","last_user":"437915883df955007778e61c"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50a8"},"subscription":null,"pagination":{"total":1563,"per_page":25,"chunk_offset":1550},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
