новая аппаратура turnigy tgy-i6 afhds transmitter 6ch
osvada
termaltake, при тестировании дальности было бы интересны различные значения ERR 1:% на дисплее. Где-то у буржуев читал, что 70% потерь пакетов приравниваются к 100% ? и что ERR 50% это как раз сигнал к возврату назад. Собственно и хотелось бы узнать на сколько полезен этот “датчик” на данной аппаратуре и можно ли на него оповещающие сигналы установить, также как и сигнал на низкий уровень батареи?
ArtVichon
Я не думаю что данная аппа ориентированна на любителей FPV. Я так понимаю что у termaltake нет телеметрийного приемника. Но вод как раз для большинства самолей интересно сигнал по питанию борта. Эх если бы была плата без корпуса я бы себе заказал , у самого валяется dx7 с бек апп эрором.
termaltake
короче есть тест дальности!
условия проведения теста:
  1. на здании где я работаю стоят антены мегафона (приравниваем к вышке сотовой связи) + вафля вокруге + 4g интернет от мегафона эфир грязный.
  2. здание где находился приемник отделано алюмопластом (плита бутерброд по краям алюминий внутри пластмасса. (дополнительный экран) так сказать.
    я с передатчиком вышел на улицу и ориентируясь по световым опорам (расстояние между ними равно 50м) начал отдаляться от здания. при отдалении от здания на 50м, сигнал был устойчив и значение ошибок было 8% но оно не постоянно и все время менялось, далее отошел на 100м от приемника сигнал также был стабилен но число ошибок выросло на 25% в среднем, 150м - 46%, 200м - 76-85%, 220-250м -потеря сигнала полностью. еще заметил что когда отходил аппу держал перед собой а приемник находился за спиной тогда процент помех был больше но как только аппа была на прямой видимости процент сразуже снижался.
    в итоге мы имеем стабильный сигнал на расстоянии до 200м в сильно загаженном эфире.
    на поле при отсутствии посторонних наводок таких как мобильные сети, вафля и отсутствие зданий я думаю сигнал будет стабилен по прямой видимости по земле метров на 400-450, в воздухе же возможно чуть дальше метров на 500-530 примерно (это так мои размышления)
кстати если перевести передатчик в режим AFHDS то к нему можно привязать обычные приемники Hobby King 2.4Ghz 6Ch V2. об этом писали на пф но ради эксперимента я сам привязал один из приемышей. все работает.
ArtVichon
Неплохо, дальность впринципе достаточная для пеналетов и небольших двс. А с каким приемника тест проводился. С телеметрийным? Или и на обычном он сигнал возвращает?
termaltake
osvada:
датчик потерь очень полезен. т.к. мы можем отследить тенденцию изменения качества сигнала в определенных местах даже одного конкретного участка для полетов к примеру отойдя метров на 100 и отведя модель соответственно на такое же расстояние в этом месте эфир может быть чуть чище и тем самым аппа нам покажет это, и мы уже на основе этих данных выберем для себя оптимальное расположение. а датчик напряжения который мониторит питание приемыша мне кажется бесполезен, по крайней мере в таком виде как на 6 канальном приемыше. ведь почуять потерю питания мы можем и без датчика, ну там отключение двигателя или модель перестанет реагировать на рули. просто здесь мы убеждаемся что питание приемыша стабильное и составляет 5,97в (как у меня) и делаем вывод что все нормально что нет недопита и тд…
по поводу сигналов, в дебри я не лез и что-то утверждать не могу, знаю одно что передатчик начинает пищать при простое, и должен прищать при низком напряжении питания самого передатчика. но по видимому должен издавать звуки и на основе показаний телеметрии хотя хз. да кстати пищалка очень тихая кто хочет увеличить громкость просто нужно аккуратно просверлить отверстие в корпусе на против пищалки.
ArtVichon:
тест проводился на приемнике из комплекта 6 каналов отображение телеметрии. на экране передатчика.
что касается приемника обычного то он никаких данных не передает и соответственно передатчик ничего не показывает…
NeVaN
termaltake:
Вполне достойно для такого эфира, думаю в воздухе дальность будет 500-600м. Вчера заказал аппу 😃 правда FlySky-i6. На алиэкспресс за 2500р. с бесплатной доставкой! (+ 2 регуля на 30А за 447р. если кому надо могу поделиться ссылками)
Интересно, успеет до нового года прийти подарочек!!!😁
ArtVichon
Nodens:
Интересно, зачем 6-канальной аппе 10-канальный приёмник
Видимо, нас ждёт что-то интересное
Так уже есть Flysky FS-i10(www.ebay.com/itm/…/301114493661). Именно с этим приемником и продается. Но пока она хоть и с цветным дисплеем по многим показателям и цене проигрывает Таранису.
termaltake
NeVaN:
лучше 40 амперники. если есть дешовые кинь в личку ссылки, хотя и 30 тоже пойдут короче кидай
ArtVichon
termaltake:
Это к чему?
osvada
Я тоже FlySky-i6 уже дней 12 жду, только сегодня посылка китай покинула. Заказывал для строящегося ZMR250 с FPV, который собственно по земле и должен будет летать. 400 метров за глаза. Это первый мой опыт покупки, и будущих настроек, поэтому и беспокойства подойдет или нет, там ведь в меню самолеты, и вертолеты… а что нужно будет выставить для квадрокоптера? или это значение не так уж и важно? поставил любой вертолет и само всё при настройке CC3D встанет как надо?
termaltake
ArtVichon:
Это к чему?
человек предложил ссылки на регули дешевые с бесплатной доставкой. если устроят мож закажу
ArtVichon
osvada:
По моему опыту для квадрика самолетных настроек за глаза хватает.
Baron
ArtVichon:
А по моему -не хватает. 😃 Кривой газа. Поэтому для квадрика всегда пользуюсь “вертолетными” настройками.
P.S. Я про общий случай - не везде в “самолётных” режимах есть эта кривая.
ArtVichon
согласен. но я и экспанентами по старине редко пользуюсь:-)
Dikario
Народ подскажите размеры приемыша (x,y,z)? Заказал аппу - не доехала еще. Раму на квадрик делаю, куда вставить думаю.
NeVaN
Dikario:
Из описания приемника iA6 следует
Шестиканальный приемник iA6 совместимый с радиоаппаратурой Turnigy TGY-i6. Миниатюрный приемник с двумя антеннами идеально подойдет для использования на небольших моделях.
Особенности:
• Надежная модуляция, без помех AFHDS 2A в диапазоне 2,4ГГц
• Малый вес
• Двойные антенны для наиболее надежного приема сигнала без помех
Технические характеристики:
Количество каналов: 6
Частота: 2,4ГГц
Потребляемая мощность: 4,5 ~ 6.6V / <30 мА
Вес приемника: 6,4 г
Размеры: 40.4x21.1x7.35мм
Аппу мне все еще не отправили( продавец ответил, типа подождите посылка возвращена обратно на почту из-за проблем с безопасностью(
dkonst
Размеры подтверждаю.
Померил линейкой.
Приемник в “мягком” корпусе, типа толстой полимерной пленки,
Не такой как старые FS-R6B.
Очень легкий, реальный вес не измерял.
Самая “толстая” часть, где разъемы, в остальной даже меньше чем 7.3.
Антенны как на фотках, без диполей.
=ВЛАДИМИР#
runner343:
Она же?
Да, она… Сегодея получил на руки новую в коробке. Сижу любуюсь, хрень забавная. Под нее Цессна 500 едет…
ArtVichon
Вод бы китайцы модуль выпустили по типу FrSky DHT баксов за 20 вместе с приемышом) яб не побрезговал.
Марс
Приёмник Turnigy iA10 10CH 2.4G AFHDS 2A не кто не разбирал? Можно фото платы с двух сторон?
Марс
А как сохранить настройки файлсейв в передатчике? настраиваю выду\зайду и всё по старому 3,5,6 каналы на 100%, а мне 3й канал надо 0%
Сохранил всётаки настройки при выходе из меню файлсейва надо чуть дольше держать кнопку CANSEL
termaltake
ArtVichon:
вот и начались первые глюки?
какие глюки?
у меня тоже все настройки сохраняются через длительное нажатие кнопки cansel.
наконец вырвался полетать! облетал эту аппу. без нареканий! первая модель с телеметрийным приемышем из коробки, летал в поле отводил модель метров на 150, и по высото метров 30-50 сигнал уверенный помех 0%, вторая модель с обычным приемышем без телеметрии все тоже самое, без нареканий!
ArtVichon
класс, если так все радужно мож и себе возьму!
