Проблемы с Spectrum DX7 после выключения питания аппы
Всем привет.
Имеется аппа Spectrum DX7 с родным приемником.
Что делаю: все подключаю к модели как обычно, включаю аппу- все как всегда, далее даю газ, мотор крутится, потом газ убраю и выключаю аппу, моторо перестает крутиться что логично.
Далее начинается самое веселое.
Через ~5 сек на модели _САМ_ включается мотор примерно на 10% от максимальной мощи, но при этом на самой аппе и газ убран в ноль и вообще сама она отлючена.
После включения аппы, мотор еще какое то время сам работает, но потом выключается, но все равно это трэш, так быть точно не должно.
Кто знает в чем дело, хелп!!!
Первое(не могу удержаться) - сменить прокладку между пультом и мозгом.
НИКОГДА не выключайте передатчик с включенным бортом.
Всегда - если включаете - сначала передатчик, потом борт. Выключение - строго в обратной последовательности.
Второе - не правильно настроен FailSafe для канала газа. Возможно и для других каналов настроено не правильно.
Павел, будьте проще, не все все знают, я вот раньше выключал на других моделя и ничего на них не проиходило
Павел, будьте проще, не все все знают-Ну знаешь проще не проще а он прав, надо хоть немного читать инструкцию!!!
ага, если она была)
Не занудничайте. Это ж не про мозг фраза, а про руки…
PS Могли бы, просто, спасибки сказать, что дают советы… Злые вы…
FailSafe - настраиваете и все будет ок. Как настроить знаете или рассказать?
Если не сложно раскажите плз, мануала отродясь не было, остается только форум, гугл и метод тыка-)
Выставляешь все триммеры, расходы и т.д. как тебе нужно. далее по пунктам
- Выключаешь аппу и снимаешь питание с приемника.
- Встовляешь бинделку в разьем “Batt”
- подаешь питание на приемник(при этом лед начинает быстро моргать)
- Ставишь все ручки в середину, все тумблеры в положение OFF, и ГАЗ в ПОЛОЖЕНИЕ НОЛЬ
- С обратной стороны передатчика нажимаешь кнопку и держа ее включаешь передатчик. Держишь кнопку до тех пор пока светодиод на приемнике не загорится, потом отпускаешь.
- Потом выключаешь все, и выдергиваешь бинделку.
- Потом все включаешь и наслаждаешься.
Спасибо, вечером попробую, завтра отпишусь как все прошло
после этого вынимаешь биндилку и далее по пунктам… ибо не все приемники нормально файлсейфятся с невынутой биндилкой (сам недавно узнал и убедился после многолетнего владения Спектрумом). Спасибо тому кто подсказал - “Zont”
- на Назу настроена;)
Только что все сделал. Все заработалао мотор больше самопроизвольно не включается.
ppzaec, отдельное спасибо за инструкцию!
