Включается двигатель после выключения передатчика.
Народ, подскажите пожалуйста, что нужно сделать в настройках передатчика? Включается двигатель после выключения передатчика. Пердатчик FUTABA FS8 приёмник CORONA 8 канальный. На других приёмниках такого явления не наблюдается!
Ничего. Сначала выключать приёмник, потом передатчик. Как бы азбука. А так - это особенность многих дешёвых приёмников, где экономят на шумоподавлении. Настройкой передатчика не устранить.
Неее, Юр, такое уже было! Кто-то на форуме подсказал, как настроить передатчик, а я забыл, как это делается. Всё уже перепробовал!
Включить передатчик
Газ на максимальную.
Включить борт.
услышать пиликание и перевести ручку в минимум
услышать пиликание и готовность к работе.
Выключить борт.
Выключить передатчик
Всё.
Включить передатчик, борт услышать готовность к работе и работать…
Может я конечно и туплю, но как файлсейф на канале газа у топикстартера настроен? Как вариант задать параметры диапазона газа, как подсказали выше и по новой перебиндить приёмник после этого.
Правильный совет! Ещё в школьные годы были приучены - сначала включить передатчик, потом приёмник. При отключении наоборот - выключить приёмник, потом передатчик. Действительно азбука!
После перехода на 2,4 рефлекс остался 😃
Процедура не помогла. Так настраивается газ. Всё равно включается мотор при выключении передатчика.
У меня русское меню. Что такое фалсейф. На экране есть аварийный режим, кон точка, выключение двигателя. В аврийном режиме на дроселе по умолчанию настроено удержание, в выкл двигателя - н/а 17%
А почему борт не хотите сначала отключать?
Проблем тогда не будет…
А если вместо 17% поставить 0%?
проблема будет. Так как у ТС видимо fail-safe настроен. Если выполнять правильно процедуру отключения модели (как тут говорили выше сначала выключаем борт, потом передатчик), то проблема уйдет локально. Но если в полете произойдет тоже самое (потеря сигнала к примеру), то модель будет газовать (в соответствии с настройкой fail-safe), а это катастрофа 😃 Надо перенастроить fail-safe, чтобы при потере сигнала двигатель глох/выключался.
Ну и конечно выучить правила обращения с RC моделями (в плане очередности включения/выключения) и настройки аварийных режимов, дабы не представлять потенциальную опасность для окружающих.
Михаил, спасибо за дельный совет. Зашёл в настройках в “аварийный режим”, переставил н/а в “активно” и вместо 0% выставил “-100%”. Всё встало на свои места. Катастрофы не будет!
Настройка любой модели с электродвигателем должна ОБЯЗАТЕЛЬНО предусматривать ошибочное или аварийное отключение передатчика. Как правила не учи, а мы все люди и ошибки неизбежны. Важно, что бы все было настроено нормально, что бы при выключении передатчика мотор не включался
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"410f70e43df95500777941b1":{"_id":"410f70e43df95500777941b1","hid":4135,"name":"Airliner-rc","nick":"Airliner-rc","avatar_id":null,"css":""},"4314ac863df955007778f694":{"_id":"4314ac863df955007778f694","hid":8891,"name":"ZigZag_ZZ","nick":"ZigZag_ZZ","avatar_id":null,"css":""},"43f2036c3df955007778cd11":{"_id":"43f2036c3df955007778cd11","hid":12062,"name":"Yurich","nick":"Yurich","avatar_id":null,"css":""},"46e511933df95500777813b4":{"_id":"46e511933df95500777813b4","hid":27734,"name":"FRUKT","nick":"FRUKT","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"497b3dd03df9550077772c4b":{"_id":"497b3dd03df9550077772c4b","hid":43285,"name":"Губанов_Игорь","nick":"Губанов_Игорь","avatar_id":null,"css":""},"4a582b8c3df955007776c324":{"_id":"4a582b8c3df955007776c324","hid":50738,"name":"karmann","nick":"karmann","avatar_id":null,"css":""},"4baef4323df9550077762b93":{"_id":"4baef4323df9550077762b93","hid":63465,"name":"djoker","nick":"djoker","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50a8","hid":4,"title":"Аппаратура радиоуправления","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Приёмники и передатчики для радиоуправляемых моделей.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":9176,"post_count":222136,"last_post":"6aa2d5dab4761b70be47921b","last_topic":"58ff3b0f3df9550077d3f71a","last_topic_hid":494687,"last_topic_title":"Jeti Duplex DC-16, DS-16, DS-14 руководство по эксплуатации на русском","last_ts":"2026-09-10T16:07:54.304Z","last_user":"5beb0d533df95500776fba2b"}},"topic":{"_id":"58ee734f3df9550077d45012","hid":493450,"title":"Включается двигатель после выключения передатчика.","views_count":1624,"last_post_counter":12,"cache":{"post_count":12,"first_post":"58ee734f3df9550077d45364","first_ts":"2017-04-12T18:34:55.000Z","first_user":"4baef4323df9550077762b93","last_post":"58f23ee93df9550077d4537a","last_post_hid":12,"last_ts":"2017-04-15T15:40:25.000Z","last_user":"497b3dd03df9550077772c4b"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50a8"},"subscription":null,"pagination":{"total":12,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
