Подключение передатчика к симулятору....?
sbjoy заработал, помогла переустановка W2K.
Цифры бегут - самолет не управляется.
Установил в PPJoy Virtual Joystic1, но он не калибруется в FMS.
В чем может быть проблема?
настройка хорошо описана в вышеупомянутой статье что либо добавить затрудняюсь
Хотя процедуру настройки игровых контроллеров в Win-де я не делал в FMS выйдя на меню привязка/калибровка нажимаем кнопку калибровка после чего подвигав рукоятки передатчика определяем соответствие номера канала – выполняемой функции при этом синие индикаторы на правой стороне панели укажут номер канала а соответствие выставить цифрами. Рукоятки стоит несколько раз переместить из одного крайнего положения в другое. После того как будут откалиброваны и заданы все каналы нажимаем кнопку <Дальше> затем <Готово> - <Да> - <Да> и вперед 😃
если что-то не так пусть меня поправят читатели
Привет всем!
Купил вертик, пульт 6канальный стандарнтный.
Ни как не могу в фмс настроить.
PPJoy скачал, установил, тока ставит он Amiga 4 какую-то, потом прочитал на сайте ппджоя и поставил linux какой-то там… опять ничо, ни калибруется ни чего не делает.
Мапинг ваще не понимаю как делать.
Вообщем помогите новичку, не думаю что все так сложно…
Привет всем!
Настроил 😃
Вопрос на засыпку 😃 Всё скачал, настроил, вроде работает… но в ФМС не калибруется левая ручка передатчика 😦 т.е. в настройках калибровки в панели управления он настраивается, а в ФМС - нет. Если кто сталкивался с такой проблемой, подскажите. Перечитал всё, что только можно на форуме… ни чего не нашел… может чего то пропустил…
Переключил пульт в моде 1, переставил ФМС-все заработало 😃
Читал эту статью, вопросы остались, собственно один - по поводу sbjoy.
Если возможно, опиши как запускается sbjoy002.exe под Windows2000Pro SP4, как будто рассказываешь человеку, который первый раз в жизни видит персональный компьютер.
Спасибо.итак продолжим
имеем: пульт, шнур, PC, программу sbjoy002.exe
соединяем PC через линейный вход звуковой карты с помощью изготовленного шнура с пультом.
Включаем пульт. Если все нормально то через колонки услышим характерный треск. После этого пульт на время можно выключить.
С любого места (где бы она ни размешалась) запускаем программу sbjoy002.exe (запускать через командную строку <Пуск> – <Выполнить> вовсе не обязательно) на экране имеем картинку приведенную на первом рисунке с мигающим курсором
Открыв панель управления Регулятором Громкости выбираем меню <Параметры> <Свойства> <Запись> Ok выйдем на панель управления записью (Recording Control) выбираем устройство ввода Лин. вход выставляем регулятор в среднее положение.
Включаем пульт если повезло, то наблюдаем картинку 2 если нет то возможны надписи которые видим на рисунке 3 в таком случае переключатель переводим в другое положение и 😃 (я надеюсь).
Если получил такой результат то sbjoy002.exe работает!
Вопросы…
PS возможно придется подобрать уровень чувствительности по Линейном входу (но это после)
У меня такая проблемма! sboy постоянно выдаёт сообщение об обратной полярности имп-сов. при замене полярности( концы на шнуре) - вообще ничего не выдаёт! Аппарат - Futaba T3DR.
Громкостями игрался!
А кстати в шнуре сигнал как подавать - на левый, на правый - или на оба канала?
Собрал COM интерфейс для FMS - не работает. Аппаратура GWT 4AII от GWS. Смотрел осциллографом, сигнал с передатчика поступает такого вида:, с PIC контроллера в порт ничего не уходит. Пробовал инвертить сигнал - такая же ерунда. Прошивка для PIC12С508 использована стандартная (не альтернативная).
Попробовал самый простой путь: резюк с транзистором - и все это в LPT. в FMS выбираю 32 битный VXD, (если выбрать 16 битный DLL то он ругается) WindowsXP SP2. FMS на перемещение ручек на передатчике по прежнему не реагирует.
Кто как делал интерфейс, с какими проблемами столкнулись, подскажите пожалуйста где грабли лежат.
Какой именно сигнал должен быть на выходе с передатчика для данной прошивки, как на рисунке или инверсный ?
хочу напомнить здесь обсуждалось полдключение передатчика к звуковой карте PC.
Схему подключеня и обнаруженые грабли смотри выше
Статьи в интернете уже нет. А с каналами неразбериха, их сразу много двигается и фиг поймешь кто куда. У меня газ на вместо элеронов получился, а цифрами поиграть на получильсь пока. А от того, что через линейный вход работаю ерунды какой-нибудь не может быть?
статья живет здесь
до проведения калибровки индикаторы каналов действительно дергаются после - нормализуются
статья живет здесь
Именно это и не получилось, а за ссылку спасибо. Буду изучать.
Удачных полетов!
