Подключение передатчика к симулятору....?
and_alex
А может кто-то посоветовать, как подключить передатчик, в котором нет разъема тренер-ученик, к симулятору.
У меня Hitec Focus4 72Mhz
Заранее благодарен.
SVS
Очень просто, открываеш пульт, осциллографом находиш гребенку PPM(прямоугольные импульсы) и от этой точки делаеш отвод на симулятор.
and_alex
SVS:
Пульт я, конечно, открыл. Еще до поста. Дело в том, что на задней крышке есть место под разъем тр-уч.
Я подумал, может просто не выведен, а на плате разведен - но, увы.
А вот осц. у меня, к сожалению нет.
Как-то еще можно?
Гребенка какой амплитуды должна быть?
knock_about
and_alex:
Как-то еще можно?
Амплитуда может быть от 2 до 12 В (хотя чаще 5 В). Главное найди PPM.
Я пользуюсь осциллографом из звуковой карточки. Амплитуду точно не померяешь, а вот форму сигнала в самый раз.
SVS
Совершенно правильно, подключи к SB карте вход LINE, закачай прогу winscop( т.е. виртуальный осциллограф), сооруди щуп, и ищи.
С уважением.
Если есть разъем тренер-ученик, гребенка должна быть однозначно.
А какой пульт?
mlot
Вот кстати эта прога, нашел сегодня в инете. А как правильно щуп изготовить? Интересует,-какой провод нужен, и как к jp щуп правильно подключить?
sasoft.qrz.ru/___/radio/soft/winscop.exe
SVS
Да эта прога подойдет, про щуп:
береш вилку от наушников 3,5 дюйма.
береш провод 2 жильный желательно экранированный.
к минусу джека пояешь минус провода, а ценр и средний контакт провода к плюсу, и на конце делаеш штырек щупа( любой фломастер + иголка как центральный щуп), а на минус провода цепляеш крокодил.
Вешаеш рокодил на минус схемы (- батареи), а щупом ищеш гребенку PPM(прямоугольные импульсы), перемещая любой ручкой етот сигнал должен изменяться (больше-меньше), если найдеш, то делай разъемчик, незабудь подать на кабель минус со схемы пульта.
Удачи.
С уважением.
mlot
Спасибо! А другую аппаратуру (аудио, теле.), можно этим проверять?
SVS
аппаратуру можно проверить, НО до 20кГц, неболее т.к. звуковуха больше непозволит.
and_alex
От меня тоже большое спасибо. Инфа очень полезная.
Но я все о своем, о девичьем… 😋
SVS Дата Сегодня, 06:53
А какой пульт?
Пульт Hitec Focus 4, разъема тренер-ученик НЕТ.
Был бы, я бы эту тему не поднял.
Подскажите, в каком месте платы (хотя бы приблизительно) искать эту гребенку.
На самом деле это 2 платы соединенные разъемом. Так это выглядит в натуре .
Разъем - 4 контакта: 2 крайних - земля, из оставшихся 2-х на одном + питания (~10.5V), на другом +9, может это и есть сигнал ?
Заранее спасибо.
P.S. В одном из старых постов на этом форуме прочитал что PIC12C508 можно програмировать только один раз, в отличие от 16С84, действительно так?
LiS
Заранее спасибо.
Для начала стоит посмотреть сигналы на контактах переходника между платами форма сигнала
приблизительно такая но можно поискать на выходах микросхемы
если используете звуковую карту (ЗК) в качестве осциллографа то не забудьте в щупе установить резистор не менее 20 ~ 100 КОм (чувствительность входа ЗК 0,25 – 0,7V, а уровни сигналов на плате обычно несколько вольт так что не стоит ее перегружать)
по поводу 12С508 и 16С84 – варианты однократно программируемые но есть 12CExx 12Fxx и 16Fxx эти микросхемы многократно программируемые стоят дороже и используются на стадии отладки
Diman
У меня сигнал на этом выводе.
SVS
Diman
правильно, это выход ппм, т.к. слева на картинке ВЧ модуль , а справа сам кодер.
Ищите наэтом разъеме, однозначно.
Можешь посмотреть сигнал на катоде варикапа и идя по дорожке к разъему найдешь ножку куда прицепеш конектор.
Удачи.
Резистор в щупе можешь неставить , а уменьши уровень усиления входа микрофона запись, почти до минимума.
LiS
SVS:
микрофонный вход лучше не использовать на нем чувствительность еще выше чем на линейном (3~10mV) уровни измеряемого сигнала ~ 3 – 10 V могут шунтироваться входными цепями звуковухи так что для корректного измерения резистор все же рекомендую поставить
and_alex
Уфф. Сигнал вроде нашел. Спасибо всем кто откликнулся.
На звуковую карту завел.
PPJoy и sbjoy002.exe скачал, установил PPJoy, Virtuak Joystic 1 добавил. FMS запустил - ничего не работает.
Прочитал ветку Шнурок для симулятора из ничего за 10 минут от корки до корки.
Кто-то может разъяснить как все это должно работать, а именно:
  • PPJoy программа работы джойстика через LPT (Paralel Port), причем сдесь звуковая карта,
  • зачем нужна sbjoy002, перенаправлять сигнал со звукоухи в Paralel Port ???
Если так, то у меня скорее всего проблема sbjoy002. Пишут, что при запуске sbjoy002 должны появиться какие-то цифры. У меня (OS W2000Pro SP4),
запускаю Пуск>Выполнить>cmd, открывается DOS-окно.
C:\> sbjoy002.exe >null <ENTER> (или C:\> sbjoy002.exe <ENTER>)
Далее, как я понимаю, должно быть либо ничего, либо цифры, но в любом случае программа должна быть активна, а уменя после <ENTER> через 1-2 секунду
C:\>_ , т.е. такое впечатление, что программа отработала и закрылась.
И еще - в FMS должен в <Упраление> должен появиться Виртуальный Джойстик??
Помогите разобраться, плиз
boroda_de
and_alex:
Сигнал подсовывается PPJoy
А если мышкой sbjoy щёлкнуть, должно окно само открыться, в котором при правильно подключенном (линейный вход в меню “запись”) и включенном передатчике цифры бегут.
В ФМС выбирается джой от PPJoy (он и в Винде виден)
and_alex
В Win2000 окно только мигает, то есть открывается и сразу закрывается.
Запустить DOS-приложение можно только так Пуск>Выполнить>cmd, или я ошибаюсь…
…при правильно подключенном (линейный вход в меню “запись”)
У меня звук Nvidia на борту, соответственно в Звуковых устройствах Панели Управления Windows я вижу:
Запись звука - Основное Устройство - NVIDIA® nForce™ Audio, а в микшере от NVIDIA ставлю Input-LineIn
Но не бегут цифры. Мне все таки кажется проблема с sbjoy.
Ведь как я понимаю, после запуска sbjoy она должна быть в работе все время - принимать данные от звуковухи и передавать их PPJoy и при этом или выводить на экран или не выводить, если запущена >null
В винде то он виден, а вот в FMS виден только Джойстик - стандартный джостик
Где я ошибаюсь
LiS
для начала посмотри здесь modelism.net/rcsbjoy.html неплохо описана процедура настройки если останутся вопросы - задавай
у меня все нормально работало на 5 компах с двумя пультами (специально проверял на разных звуковых картах операционки Win2Ksp4 и WinXPsp1 и sp2)
Удачи
and_alex
Читал эту статью, вопросы остались, собственно один - по поводу sbjoy.
Если возможно, опиши как запускается sbjoy002.exe под Windows2000Pro SP4, как будто рассказываешь человеку, который первый раз в жизни видит персональный компьютер.
Спасибо.
LiS
and_alex:
Спасибо.
Начнем с того что, что PPM сигнал в пульте найден и выведен на удобный разъем
Теперь стоит обратить внимание на шнур подключения пульта со звуковой картой (SB-) на форумах упоминалось что иногда (довольно часто) возникает необходимость инвертировать (перевернуть) сигнал. Это можно сделать с помощью какой либо электронной схемы, поискать в пульте но самый простой поменять на шнуре подключения сигнальный и общий провода. Кроме этого я посчитал необходимым ограничить уровень входного сигнала на входе SB.
Исходя из этого на куске монтажки собрал простенькую схемку. Номинал резистора не критичен любой от 10 – до 47 КОм диоды кремневые снял со сгоревшей платы PC ограничивают выходной сигнал по уровню ~ 0,6V переключатель любой фиксируемый на две группы схема и внешний вид ниже. Всю конструкцию поместил в термоусадку. Приведена также осциллограмма инвертированного сигнала в программе winscop
подготовка окончена
продолжение следует 😃
PS забыл упомянуть при подключении шнура концы не путать если разъемы как у меня одинаковые
LiS
and_alex:
Спасибо.
итак продолжим
имеем: пульт, шнур, PC, программу sbjoy002.exe
соединяем PC через линейный вход звуковой карты с помощью изготовленного шнура с пультом.
Включаем пульт. Если все нормально то через колонки услышим характерный треск. После этого пульт на время можно выключить.
С любого места (где бы она ни размешалась) запускаем программу sbjoy002.exe (запускать через командную строку <Пуск> – <Выполнить> вовсе не обязательно) на экране имеем картинку приведенную на первом рисунке с мигающим курсором
Открыв панель управления Регулятором Громкости выбираем меню <Параметры> <Свойства> <Запись> Ok выйдем на панель управления записью (Recording Control) выбираем устройство ввода Лин. вход выставляем регулятор в среднее положение.
Включаем пульт если повезло, то наблюдаем картинку 2 если нет то возможны надписи которые видим на рисунке 3 в таком случае переключатель переводим в другое положение и 😃 (я надеюсь).
Если получил такой результат то sbjoy002.exe работает!
Вопросы…
PS возможно придется подобрать уровень чувствительности по Линейном входу (но это после)
and_alex
Вот оно.
Мигающий курсор означает, что программа запустилась и РАБОТАЕТ.
А у меня :
Делаю ПУСК>ВЫПОЛНИТЬ>cmd <ENTER> , получаю:
C:\> мигающий курсор,
ввожу sbjoy002.exe <ENTER> (предварительно скопировав sbjoy002.exe в корневой каталог)
1-2 секунды получаю снова
т.е. программа что-то отработала (или не отработала) и ЗАКРЫЛАСЬ а должна ждать ввода данных
Сегодня поутру взял хард, установил Win98, скачал sbjoy и запустил (без всяких шнурков).
Ведет себя прилично - ждет ввода данных, пока DOS-окно не закроешь, не закрывается.
А в 2000Pro, ведет себя так, как я описывал - ПОЧЕМУ ??? Это уже крик души 😲
Может 2000-ый кривой, подумал я? Взял кучу разных DOS приложений, те которые должны под 2000-ым работать ведут себя прилично. Может есть 2 варианта sbjoy, под 98-ой и под 2000/XP ?
Буду продолжать ждать откликов
А пока попробую взять еще один хард и поставить XP…
LiS
and_alex:
Вот оно.
А у меня :
приведенные выше рисунки сняты с экрана система W2Ksp4 никаких специальных мер не прменял
дома на XPsp1 тоже запустилась с пол пинка прогу поместил на рабочий стол (чтобы быстрей запускать)
хотя при проверке на одной из машин с интегрированной ЗК вроде тоже наблюдалась такая картина но установил другую звуковуху Aureal Vortex (то что нашел в хламе) и об этом геморе забыл
Airman
Сегодня сделал кабель и настроил все минут за 20-30. Все работает. В общем нет ничего сложного. Нужно только внимательно все спаять и настроить в компе что необходимо. Если все правильно сделано то все работает с первого раза. Статья (ссылка выше в посте) дает очень хорошие рекомендации по сборке кабеля и последующей настройке.
До этого летал на джойстике. Но с передатчиком совсем другое дело. Так что можно теперь по вечерам после работы налетывать часы 😃 Ну а в выходные на аэродром с моей любимой игрушкой!
