JR 11X 2.4
Fantociy
Добрый день
У кого нибудь есть мануал от этой аппаратуры на русском, если можно скиньте на arsen_osipov@mail.ru
Fantociy
VladislavVY:
Версия прошивки какая?
А где можно посмотреть версию?
Нашел: 0001-0100
VladislavVY
Это старенькая прошивка, врядли для нее есть русская версия руководства пользователя. Для прошивки v0002-0103 можно использовать руководство пользователя для JR XG11.
www.jramericas.com/service_center/?category=Firmwa…
www.heli-spb.ru/manuals/manual_xg11_ru.pdf
Если задумаете прошивать, сначала сохраните все модели на карту SD.
Fantociy
Какие преимущества даст новая прошивка?
VladislavVY
Как всегда, она исправляет некоторые ошибки 0001-0100 и расширяет функционал до XG11 (с некоторыми хардверными ограничениями). В архиве прошивки есть документ, который это кратко описывает.
  • Due to the exsitence of the switch or its switch configuration, there are certain limitation of the function.
    ·D/R Switch ·GEAR Switch 2Position select
    [Flight Mode Switch/Switch Select] (Refer to XG11 manual pages : P19.20.89-91)
    Only applicable with RUDD SW / AUX2 SW / FMOD SW
    [Switch Select Function] (Refer to XG11 manual pages: 29.33.35.42.43.47.55.63.79-81.)
  • Modulation select will only applicable on “DSM”
* Following function cannot be used
·BIND & RANGE ·TELEMETRY ·FAIL SAFE
Fantociy
VladislavVY:
А как прошить не подскажите? После прошивки случайно не будет видеть приемники с модуляцией DMSS?
VladislavVY
DMSS от перепрошивки не появится, телеметрия тоже не появится. Процедура прошивки описана в документе в составе архива прошивки.
Fantociy
VladislavVY:
Не по мойму какие кнопки зажимать при включении?
VladislavVY
  1. Hold down the bottom, front-left button of the transmitter and activate the power switch. A Green LED willilluminate at the top of the transmitter and you will be taken to the update screen.
  2. Нажмите нижнюю, спереди-слева кнопку передатчика и включите питание передатчика. Сверху передатчика загорится зеленый индикатор и вы попадете на экран обновления.
Fantociy
VladislavVY:
Спасибо большое за помощь!
Fantociy
Fantociy:
Еще вопрос есть: созданию модель планера, как сделать чтоб мотор не от переключателя работал, а от стика газа? Как назначить?
ab
Fantociy:
  1. На старой прошивке радиомодуль не включался программно. При смене модели надо было выключать аппу. Теперь все удобнее - ничего выключать не надо.
  2. Поддержка модуля DMSS и телеметрии.
VladislavVY:
Появится возможность подключить DMSS модуль и получать телеметрию на экран аппы.
Fantociy:
Как назначить?
В меню DEVICE SELECT найти канал мотора, крутилкой поставить курсор в строчку этого канала на колонку switch.
Нажать на крутилку(справа от экрана), чтобы войти в меню выбора свича(переключателя) и просто подвигать стиком.
VladislavVY
Все разговоры по поводу модулей и телеметрии актуальны для 11X Zero, а у топистартера, судя по версии прошивки, обычный 11X со встроенным РЧ модулем.
7 months later
Алеша_Татаров
Всем привет! Заимел такой передатчик . Мода 2 . А мне летается на моде 1 . Механически переставил пружину и тормоз на правый стик. А вот в меню не нахожу функцию переключения моды 1 на правый джойстик. Есть ли она там, или придется перекидывать провода в схеме передатчика ? Кто поможет? Спасибо!
VladislavVY
Если в меню нет “Stick Mode”, тогда стоит прошить последнюю прошивку.
