Turnigy 9X постоянная вибрация серв
Всем доброго времени нужна помощь.При подключении апаратуры дергаются как сумашедшии все сервы.Независимо на какой модели и с каким приемником.Сброс на заводские настройки нечего не дал.При настройке самолета с подключеным акамулятором при нажатии на любую кнопку дергаются сервы прибовляется временами (рывками)газ.При полном газе дерганье вроде как прекращается.Калибровку стиков тоже делал.Год отлетал на этой апаратуре проблем небыло.Подключаю вот эту Hobby King 2.4Ghz 6Ch Tx & Rx V2 (Mode 1) проблем нету.
Регулятор вот такой Регулятор оборотов (скорости) Hobbywing Skywalker 40А UBEC (ESC)
Ссылка www.*************/product/992879/
летаю на них второй год проблем небыло и вчера летал на ультроне днем без проблем
Вечером на этой апартуре пытался освоить CLIK 1 в спортзале тоже без проблем а вечером как с ума сошла и на заводские настройки сбрасывал и стики калибровал и вай фай отключал читал могут быть помехи и никаких результатов…Но привык уже к турниджи и настройки всегда под рукой без компа.Наверное придется покупать новую но цены взлетели ужас.Модуляция стоит ppm.Может проблемы с блоком ВЧ или с прошивкой .Прошивка заводская.Подскажите что может быть.Заранее благодарен при помощи поиска нечего подходящего не нашел.
В симе дергается модель? Если да - аппа, нет - вч. Затем питание по плате глянуть. Потом попробовать перешить.
Я к симулятору подключаю вот эту Hobby King 2.4Ghz 6Ch Tx & Rx V2 .Поэтому проверить в симе не как
Не понял в чем сложность подключить турнигу к симу…
нет шнура для турниги
Ну если обычный аудиошнур для Вас проблема, обсуждать дальше нечего. Несите к человеку с прямыми руками на осмотр и ремонт. Ну или ждите что найдется человек с такой же проблемой на форуме и даст Вам совет не предполагающий никаких действий, а сразу решающий Вашу проблему. Дистанционно)
Нет не проблема просто не когда не заморачивался надо занятся просто со временем засада.Работа времени не хватает сделаю отпишусь спасибо за совет
Разобрал пульт отключил все стики всеравно дергаются отключаю модуль перестает дергатся.
перешивать то зачем? однозначно вч модуль. или антенна (что вероятнее, потому как внезапно) или питание. открыть, посмотреть, обрывы устранить. если внешне все нормально - нести к понимающему человеку.
Открывал просмотрел даже спиртом промыл просушил все пропаяно негде ничего не отходит.Понесу в ремонт.Скорее всего напряжение потому что нажимаешь на любую кнопку сервы дергаются еще сильнее а даешь полный газ вроде перестают.Если менять ВЧ модуль то какой лучше заказать с телеметрией или без правда я непонемаю что такое телеметрия и с чем её едят.
Была похожая проблема ,решил ее заменой ползункового выключателя аппаратуры ,от полетов в мороз в аппаратуре образовывался конденсат в результате плохой контакт.
Посмотреть осцилом питание пульта, там их 3: 3.3, 5 и 9 вольт.
Спасибо будем все проверять.Неполучится поедем за новой.Правда обидно и цены кусаются.
Перепробовал все. Пере прошили с другом никаких результатов проверили питание в норме не плавает.После прошивки еще сильнее начали дергаться думаю что все таки модуль.Какой посаветуете взять можно конкретную ссылку а то модулей много уже голова болит перечитал море.Такой подойдет ru.aliexpress.com/item/…/964641043.html
[url]hFrSky DJT 2.4Ghz комплект для JR с модулем телеметрии и приемником V8FR-II вот например(www.***************9784/product/101879/)А,то что вы нашли скорей всего тот же модуль что и у вас был.Не ужели нет ни у кого из ваших знакомых такой же аппаратуры что-бы временно поменяться модулями.
Нет я в нашем маленьком городе один.Вот поэтому и спрасить не укого.Некто не занимается моделированием.Поэтому голова в раскаряку какой брать незнаю.А почему ваша ссылка неоткрывается.
паркфлаер (FrSky DJT 2.4Ghz комплект для JR с модулем телеметрии и приемником V8FR-II).,а сервы все исправны? был случай от одной сервы на рудере фонило так, что все треслось пока не отключил.
сервы исправны на любую модель ставиш и начинается танец с бубнами.
А вы хоббикинг аппаратуру пробовали приемник меняли или использовали от 9х .Если с другим приемником такая же хрень значит проблема все же в ВЧ модуле
diarfly.ru/catalog/624/17384/еще вариант и к вам поближе будет нежели с Китая тащить
Модуль Corona 2.4Ггц JR с приёмником (V2 DSSS)
приемники менял разные резкльтатов ноль
Приемник (Hobby King 2.4Ghz 6Ch V2)- подойдут такие приемники к модулю FrSky DJT 2.4Ghz комплект для JR с модулем телеметрии и приемником V8FR-II
Нет режим модуляции разный.
но к родному модулю подходят
что предется все приемники менять
и родной от тугниги тоже
А к этому Модуль Corona 2.4Ггц JR с приёмником (V2 DSSS) какие приемники подойдут
Да хоббигинговские приемники и турниговские (9х)совместимы.тогда остается только искать родной модуль или авионикс или flyskay
Может посоветуете новый передатчик а то уже второй раз за год ломается первый раз просто патухла- (модель в воздухе) резултат хлам гора обломков от бальзы .Правда потом отремонтировали и год проблем не было сгорел преобразователь напряжения цена вопроса 15 рублей а ущерба на порядок выше.
Трудно что либо посоветовать у всех разный бюджет хорошей аппаратуры много, я например взял себе FLYSKY-i6 , как запасную, мне очень нравится тонкая, легкая , приемники от 9х биндятся легко ,единственный минус это не встроенный ВЧ блок.diarfly.ru/catalog/622/21110/
