глючат сервы
Проблема следующая- аппаратура futaba 14sg! В приемник 7008 воткнуты 2 аналоговые сервы hitec 965 (очень мощные и быстрые) и одна цифровая серва hitec 7966! При движении цифровой сервы 965-е начинают вздрагивать! Когда цифровая серва стоит на месте, она изредка потрескивает,а вместе с этим вздрагивают 965-е! Есть у кого какие мысли на сей счет???
Попробуй в свободный порт подключить конденсатор по питанию емкостью 500мкФ x 10В или больше.
А проблема -то в чем? Ее решение это уже отдельный вопрос?
Проблема в импульсных просадках напряжения, которые создает мощная цифровая серва, а аналоговые сервы на это реагируют. Если конденсатор поможет, это и будет решением проблемы.
Но ведь когда цифровая не двигается, ситуация похожа, только менее выражена
может банально нужно приемник передвинуть? очень часто от него наводки бывают.
Да пробовал, и аппу и приемник! Настораживает что там же стоит серва hitec 645, она совершенно никак не реагирует!
От чего запитали все это хозяйство???
Может просто питание проседает, когда цифровая серва начинает работать.
С такими сервами токоотдача бортового питания должна быть порядка 10А!!!
Да, аккумулятор у меня nimh и 10 ампер он явно не выдает, но эта цифра потребляет в покое десятые или даже сотые доли ампера
ПРосадка исключена, да и заметил тенденцию, на свежезаряженном аккуме ситуация более выражена
Когда цифровая серва потрескивает в покое, как выдумает какой ток она потребляет в этом коротком импульсе? Да точно такой же ток, как при обычной работе, но импульс очень короткий. Это и вызывает короткую просадку напряжения на приемнике. Если у батареи высокое внутреннее сопротивление (IR), эта просадка может быть значительной и может вызывать сбои в работе аналоговых сервоприводов. Конденсатор позволит значительно снизить это влияние, так как его внутреннее сопротивление (ESR) для коротких импульсов значительно меньше, чем у батареи.
попробую с кондером, а еще версии? И почему серва потрескивает в покое?это норма?
Заблуждение это!!!
В покое она когда ноль ловит - кратковременно жрет такой же ток, как и в движении.
Кондер наверняка поможет, но эксплуатировать так все равно нельзя.
Почему нельзя? Я таким же образом использую конденсатор в приемниках на автомоделях, так как бывает, что даже приемник перезагружается от этих просадок. С конденсатором уже несколько лет все работает как часики.
P.S. Кондесатор лучше использовать Low ESR, результат будет лучше. Например из серии Panasonic FM или Rubycon ZL.
Потому, что применение всяческих “конденсаторов” это явные сопли на борту, приводящие к крашам, нужно искоренять причину а не пытаться лечить последствия, тем более так коряво. Все работать должно нормально в стандартном исполнении. Сначала нужно от нормальной мощной батарейки запитаться, наверняка проблема исчезнет
Вот выдержка из мануала приемника 7008 -"Analog servos cannot be used with the R7008SB in the FASSTest
12CH mode ". Может здесь собака порылась?
Использую 14 канальный режим, совместимы й со всеми сервами
А по поводу батарейки- батарейка только что из магазина, емкость как и должна быть, т е токоотдача в порядке
6в 1700mah nimh
Попробовал воткнуть сервы в другую аппаратуру- то же самое!
Тогда,исключая аппаратуру, получается
1-питание(мощность акб, вольтаж??? Может это быть связано с напряжением ???
2- помехи, наводки! От чего???
3- совместимость серв?
4- еще идеи
